Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
561,2K
3,4K
gwppost
15 August 2019
спасибо!
MR.BARMEN
15 August 2019
gwppost
балансировка колес передних стоит сотни три. Сделайте и сделаете вывод. Проставку делать-муторно. нужно токаря найти,колесо разобрать,а потом если не угадали со стороной,то на другую сторону переставлять. Вот у меня,к примеру была проблема в правом приводе-у Веталя76-с левым приводом. Но ,конечно, проставка дешевле ,чем привод выйдет,хотя бы подыщете за это время или новый или б/у(я ставил себе,когда проставка уже не помогала)
gwppost
15 August 2019
да надо в другое место заехать балансирнуть. у меня нвые колеса и недавно делали балансировку. может у них станок ...
меня смущает что на нейтрали не бьет. если дисбаланс то должно все время бить.
Веталь76
15 August 2019mobile
gwppost
Да, дисбаланс колёс, бьёт всегда.
16 August 2019
G
gwppost:
Из того что точно под замену - оба внешних шруса - хрустят даже при небольшом повороте в обе стороны.
Что может быть?
так если внешние убиты в хлам, то возможно под нагрузкой и они.
цитата (Веталь76)
Проставка, это временная мера.
временная, это если тупо ее поставить, убедиться что вибрация прошла и катать дальше.
MR.BARMEN:
кольцо из проволоки - дешева, без разбора и деньги в кармане.
MR.BARMEN
16 August 2019mobile
352
Насчет кольца-не знаю,попахивает еще большим колхозом,чем кольцо,вытаченное у токаря из нормального металла
16 August 2019
MR.BARMEN
поверь, те же яйца, только быстрее и можешь сам прям во дворе и главное бесплатно, а металл здесь пофиг, хоть золото, хоть титан, нагрузок то нет, только применение для смещения.
MR.BARMEN
352
Я выточил за двести рублей-и мне ее поставили. У меня нет времени самому делать
16 August 2019
MR.BARMEN
даже если предположить, что поставили за те же двести, то с проволокой проще, подъехал к забору, скрутил кусок люминия 3 мм и сам приколхозил, а двести на пивас.🙂
serega612
17 August 2019mobile
Люди добрые. Подскажите пожалуйста. Правый и левый наружные шрусы одинаковые или нет на фф2 1.8. Просто менял правый привод в сборе, а на нем наружная граната почти новая. А теперь захрустела левая наружная , вот и думаю со старого правого привода снять и поставить взамен захрустевшей.
Доберман2
serega612
Одининаковые!
Мол-Чун
17 August 2019
serega612:
Если полуоси ещё "родные" - тогда да, подойдёт.
BERIK79
19 August 2019
Привет всем, нужно заменить пыльник на внутреннем шрусе. ФОкус 2, АКПП. 4F27e 2006года. Ранее использовал смазку ту что слева, но она кончилась, в наличии есть та что справа-подскажите возможно ли ее использовать для плавающего подшипника?
xorek82
19 August 2019mobile
BERIK79
Та, что слева, явно круче. Я считаю, что это одна из лучших смазок на рынке. Правая похуже конечно и по температурным показателям и по базовому маслу. Словом, работать будет. Ниже ее характеристики.
Есть немного по смазкам для трипоида на ойлклуб.ру, правда там весьма ограниченное количество информации и считать ее исчерпывающей не стоит.
BERIK79
20 August 2019
X
xorek82:
Ну вобщем правую можно тоже использовать? Левой у меня чуток осталось, на одну сторону думаю, или может размешать их?
xorek82
20 August 2019
BERIK79
На мой взгляд базовое масло излишне "жидкое", я бы поискал другую смазку.
serhio69rus
21 August 2019
Здравствуйте! Подскажите на счет инфы в шапке! Не разобрался.Для 1.6 115 л.с. коробка id5 указан Quattro freni QF00000067 Шрус внутренний.Параметры 23Х40Х23 И тут же указан Febest 2111-FUS Шрус внутренний но там уже 22Х40Х23. Febest:
Всетаки 22 шлица или 23 у трипода?
MR.BARMEN
21 August 2019mobile
serhio69rus
Товарищ,даже не смотрите на это гов... или б/у привод,или жкн,или,лоебро. На худой конец-скф
Веталь76
serhio69rus
В коробку 23 шлица, и это главное.
канарис
21 August 2019
ребята, привет! хелп
подскажите магазин где норм приводы купить недорого...желательно на Украине, если нет, то в мск готов.
2 литра, автомат
нужны левый правый GKN-Spidan , Loebro
serhio69rus
21 August 2019
интересно если на триподе 23 шлица а на приводе , скажем проще
на самой палке 22 я каким макаром их совмещу?
Веталь76
serhio69rus:
Я не про трипоид, а про вал шруса, что на нем 23 шлица, что встаёт в коробку.
Про трипоид и про палку сколько там шлицов, Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18301834) у трипоида и палка 22 шлица.
Почему у Quattro freni QF00000067, пишут что трипоид имеет 23 шлица, я не в курсе. Возможно ошибка по сайту.
rinaz.ivanov
Народ, всем привет! Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: Захрустел правый шрус, решили поменять. Заказали шрус, но как оказалось, у нового шруса 23 шлицы, а у старого 24, перезаказали с фф2(1.4-1.6) , там 24 шлица, но все равно не подошёл, диаметр у шруса оказалось 25 мм, у старого 26 с копейками. Может кто сталкивался с таким? Просто машину купили недавно, вал целиком вроде как меняный. Авто форд фокус 2 1.8, 2006 год. Двигатель сейчас стоит 2.0
Если поможете с артикулом, буду рад;)
serhio69rus
22 August 2019
Веталь76
благодорю
22 August 2019
rinaz.ivanov
просто поставили какой-то аналог и надо угадать какой. если не угадать, то лучше найти в сборе оригинальный живой б/у, чем снова ставить что-то.
k_alex_m
22 August 2019mobile
Приветствую, в поиске не нашел, кто нибуть ставил привода китайской фирмы ccl, есть желание поставить но не одного отзыва нет
22 August 2019
k_alex_m
что-то новенькое вышло. поставь, после расскажешь.
k_alex_m
352
Первый раз услышал об этой фирме в Москве в клубном сервисе в Царицыно, щас решил купить нашел их только в городе Пермь
GROM32
rinaz.ivanov
У свояка такая же ситуация была , вал был меняный фиг знает от чего .У него коробка ib5 ДВС 1.8 ШРУС внешний ни от 1.8 ни от 1.6 не подходил и он менял полностью привет от 1.8 мотора
rinaz.ivanov
А по размерам невозможно допустим подобрать?, полностью как-то тоже не очень хочется менять:(
