26 December 2017
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
24 July 2019mobile
FICUS 1:
2012 г.в., робот. |
А у меня 2014, мкпп. Так к чему ваше сообщение?
Manul12:
Так в чем отличие стока от авторского ПО? |
В том, что автор что-то меняет, что приводит к детонации, при этом сам не знает или не хочет говорить что, но предлагает поискать проблему в автомобиле, у которого на стоковом ПО проблем нет. Мотивация - у других нет детонации. Я читаю это как - у некоторых нет. Соотношения есть/нет никто не знает. Двиг сдохнет - сам дурак ). Серег, ну ты же тоже всю эту кухню знаешь )))
Vortex:
А у меня 2014, мкпп. Так к чему ваше сообщение? |
ну у кого-то детон... как исключение из правил
24 July 2019mobile
FICUS 1:
ну у кого-то детон... как исключение из правил |
А тут вопрос - кто исключение из правил, у кого детон или у кого нет? Тем более шьются те в основном, кому стока не хватает. Может у них банально компенсируется проблема... За три года на прошивке не вилели ни одного живого фф3 2.0 на мкпп, в основном убитые, смотанные, с выбитым катом и т.п. Естественно без обратной связи.
Manul12
24 July 2019mobile
FICUS 1
Ну это понятно!)) 0-100 то существенная разница? К примеру на той же МТ? Ну крутиться мотор до более высоких оборотов. Момента внизу и том же диапазоне 2-3т/об.мин не прибавилось, да и откуда у атмо может это взятся? Ну а за 6т/об. мин не так часто приходиться выкручивать. Все это конечно же еще и имеет эффект плацебо. Так что спорить смысла нет, на любителя все это. Я понимаю там впуск, выпуск, валы, шпг и т.д. откатать все это. Тогда да. Ну или наддувный мотор. А стоковый атмо с небольшим объемчиком смысла не вижу, если только косячки поправить типо холостого и т.д., но тут и сток вполне себе стабилен.
Кстати, обратите внимание, у кого ПШ, когда едете накатом у всех обороты ниже 1250 не падают пока тормоз не нажмешь? не важно на 2 3 4 5 6
А вы что от чип-тюнинга хотели? Шоб тормозил лучше? Или управляемость улучшилась?
Вроде все логично - двигатель мощнее, разгон быстрее.
Экономия топлива есть, но несущественная.
Отзыв на педаль газа быстрее - это да, и это очень приятно.
Что вы еще ожидаете от чип-тюнинга?
Manul12
24 July 2019mobile
Vitek_mos
Так за счет чего мощности то добавилось? Вот в чем вопрос!
24 July 2019
molmixaНу да конечно. В Москве нет столько авто 2.0 мкпп, в надлежащем состоянии, готовых прошиться. А у них сотни... Не рассказывайте сказки... Ваш коллега обещал больше полугода назад посмотреть топливные коррекции на машинах, которые к нему попадают, для статистики. С тех пор не попадались, а как про прошивку разговор зашел, так штук двадцать уже нашил
З.Ы. детонации может не быть на любой прошивке и на любых режимах, если физически отключить датчик детонации. Тогда ЭБУ будет работать на максимально поздних углах опережения зажигания. Детонация при изменении ПО говори только о том, что это делает ПО. Как? Вариантов не много - задирает УОЗ. Топливо плохое? Ну извините...
Давайте на этом закончим обсуждение тюнинга, т.к. для этого есть профильная ветка и странно, что все набежали именно сюда, хотя я отписался и в профильной теме, обсуждать тюнинг и никто даже не предположил о том, что может быть причиной детонации, кроме ПО.
З.З.Ы. Модераторов попросил зачистить тему.
molmixa
24 July 2019mobile
Но а вы дальше упорно утверждаете, что проблема в софте, но это не так. Я вам не один об этом сказал.
Vortexа почему не разобрались те, кто вам прошивал машину? это кстати главный вопрос, во всем этом разговоре.
это делает ПО. Как? Вариантов не много - задирает УОЗ. |
и это можно было легко посмотреть, записать и сравнить.
24 July 2019
molmixa:
Но а вы дальше упорно утверждаете, что проблема в софте, но это не так. Я вам не один об этом сказал. |
Если детонацию вызывает новый софт, а на старый нет, очевидно, виновен софт. Но набежала шайка комерсов, которые будут врать в глаза и усераться, что не может быть. Аргумент - надо было платить не 1000, а 5000 убил.
Еще скажите, что тот, кто шил не умеет шить не правильно прошил
АНДРЕЙ1973:
Vortex а почему не разобрались те, кто вам прошивал машину? это кстати главный вопрос, во всем этом разговоре. |
А как вы себе это представляете? Я в этом не заинтересован. Залили - получили результат. Откатили - получили подтверждение того, что причина - залитый софт. Всё. Да, попытались там до evap докопаться, типа, было у кого-то. Дальше что? Тот кто шьет не автор софта и не знает, что там изменено.
АНДРЕЙ1973:
и это можно было легко посмотреть, записать и сравнить. |
И дальше что с этим делать? УОЗ + 1-2 град на ХХ, при движение не понятно насколько он другой, т.к. я не робот, дороги разные УОЗ пляшет.
Все, дальше сообщения не по теме будут наказываться. Модератору и так работы уже накидали.
Manul12
Мощность достигается за счет богатой смеси с более низких оборотов.
Из-за экологии производители вынуждены до определенных оборотов очень беднить смесь. Это уменьшает крутящий момент и КПД(часть несгоревшего воздуха просто нагреваться и выходит в выхлоп). При этом выхлоп чист и экологи рады.
Но после 4-5к оборотов экологи уже идут лесом, ибо бедная смесь склонна к детонации, да и "анализы" сдают не крутя двигатель, а очень плавно разгоняясь и тормозя.
Расход снижается за счет того, что двигатель выходит на определенный момент раньше, и водителю при обгоне надо крутить двигатель не до 5к условно, а до 4к на повышенной передаче. КПД, чем выше обороты, тем меньше(не будем про совсем низкие обороты, там КПД чем ниже тем ближе к нулю).
Убирается пауза между нажатием на педаль и открытием заслонки(опять экологи, вдруг водитель передумает)
При этом, если водитель едет таким же стилем, как и раньше ресурс не снижается. Ибо работа выполняется та же.
Вот вкратце.
Если есть вопросы - гугл поможет, читать не так и много)
24 July 2019mobile
Vitek_mos
Это тема про GDI двигатель, твой опус про сферического коня в вакууме.
Ну как бы у джентльменов принято обосновывать...
Vitek_mos:
Мишуха Ну как бы у джентльменов принято обосновывать... |
Так обоснуй откуда ты взял, что этот мотор работает на обедненной смеси?
Vitek_mos:
Из-за экологии производители вынуждены до определенных оборотов очень беднить смесь |
Нет ничего подобного на этом моторе, работает на поддержание стехиометрического соотношения 14,7:1 всегда. Есть режимы, когда ДК игнорируется, как у любого мотора. Мощность меняется смещением фаз, количеством подаваемого топлива и повышением максимальных оборотов. Богатить смесь - неполное сгорание, снижение КПД. Бедная смесь имеет более высокую температуру горения.
Нет ничего подобного на этом моторе, работает на поддержание стехиометрического соотношения 14,7:1 всегда. |
А откуда провалы на низких оборотах? И почему после чипа они пропадают? И как она ЕВРО5 без обеднения сдали?
И вообще, откуда инфа, что все время поддерживает 14,7:1?
24 July 2019
Vitek_mos:
А откуда провалы на низких оборотах? |
У меня нет провалов на низких оборотах, кстати.
Vitek_mos:
И как она ЕВРО5 без обеднения сдали? |
А причем тут бедная смесь вообще? В чем суть Евро5?
Vitek_mos:
И вообще, откуда инфа, что все время поддерживает 14,7:1? |
Из курса "Техническое обслуживание" D-F/GT1 (RUS).
З.Ы. Не все время. В режиме прогрева двойной впрыск, богатит смесь для более быстрого прогрева катализатора.
Vitek_mos:
Неоднородностью смеси, ибо она обогащается там где нужно, а раньше могли только когда нужно.
Jentosik86
25 July 2019mobile
Manul12
Да, быстрее. И не на пол сотки, а на секунду, а то и полторы до сотни. И секунд 10 до 200. И на атмооваще это пипец как заметно.
Manul12
25 July 2019mobile
Jentosik86
Ну уж если 1.5 сек едет стабильно 7.5 сек до 100? Только не по спидометру, а то тут у всех GTR-ы! На 200 конечно не мерял, но до 150 наверно секунд за 15 доедет?) Есть подтверждение на каком чипе этот мотор едет 7.5 до 100?
Jentosik86
25 July 2019mobile
Manul12
Ну справедливости ради отмечу что сток не 9,а 9.5. И у меня было время 8.2. Робот, кат на месте тогда был. Из 8 секунд я ещё не вышел, не до этого сейчас. А так то несколько машин стабильно едут 7.5 на ручке. Но чип там не белецкий и не паулюс. Есть на канале автоврн такой фокус с замерами на стенде и динамики и на драйве я несколько замеров видел других машин. Чипы там тоже кастомные.
firesanek
25 July 2019mobile
Почему ты считаешь свое мнение единственно верным?
Скорее твой авто исключение, как и ты. Ты сколько машин в реале видел кроме своей, которые звенят?
Шайка коммерсов? Да, я ремонтом деньги зарабатываю, а не просиживаю штаны за компом, набивая длинные и заумные посты о том что прочитал в интернете.
В мск нет гди на мкпп? Просто они к твоим знакомым не заезжают.
Мой опыт - 2.0 гди не звенит, не дает ему это система управления делать, что на стоке, что на тюне. При детонации он сдвигает уоз и машина теряет мощность.
Пс: не сдержался, в какую тему не залезешь, везде Vortex умничает...
Manul12
25 July 2019mobile
Jentosik86
За 9 сек реально можно. 9.2 рано утром авто едет. Правда у меня ката нет, но это мелочи. Если переключаться без сброса газа наверняка можно за 9. А те что едут за 7.5 это уже изменения по железу. ПО онлайн откатано именно на это авто. Мы же говорим о стоке и прошивках. Вообще смысла в чипе малолитражного атмомотора без изменения конфига по железу вообще не вижу. К тому же за 10т.р. Самое большое различие связан с эфектом плацебо. Если уж и дествительно охото какого то прироста, поменять авто. Но как выше писал, это сугубо личное! Я к этому отношусь скептически.
Jentosik86
25 July 2019mobile
Manul12
А чем меряли то? Приезжал один на мкп, он из 9.3 так и не смог выехать за двадцать попыток, сток. 8.2 было у меня на полном стоке. 8.9 на пауке сейчас))) правда после замены Евап и дк ещё не мерял, расход упал)
Да, 7.5 это паук и выхлоп. Больше ничего
Jentosik86
25 July 2019mobile
Кстати, а есть умельцы, которые могут отстроить софт онлайн на этом моторе?
firesanek:
Почему ты считаешь свое мнение единственно верным? |
Потому что предже чем что-то писать я изучаю вопрос.
firesanek:
Шайка коммерсов? Да, я ремонтом деньги зарабатываю, а не просиживаю штаны за компом, набивая длинные и заумные посты о том что прочитал в интернете. |
Ты просто типичный неуч, который считает, что теория ему не нужна. Научился гайки крутить, хотя х.з. может ты рукожоп типичый, коих основная масса в какой сервис не зайди. Причем эволюция, как у саннтехнтков - каждый считает себя умнее предыдущего. А с компьютерами на уровне обезьяны, т.к. этому учиться надо.
firesanek:
В мск нет гди на мкпп? Просто они к твоим знакомым не заезжают. |
Обычная статистическая картина по парку авто. Заезжают обычно со вторички, а вторичка обычно сливается в регионы. Новые редко кто чипует, тем более гараньийные. Ничего необычного.
firesanek:
Мой опыт - 2.0 гди не звенит, не дает ему это система управления делать, что на стоке, что на тюне. При детонации он сдвигает уоз и машина теряет мощность. |
Встречный вопрос - сколько вы прошили 2.0 старше 2014 года (со статегией по DV61) на мкпп прошивкой Е5 от Паулюса?
firesanek:
Пс: не сдержался, в какую тему не залезешь, везде Vortex умничает... |
Не зазодите, не читайте. Можете в игнор добавить, ни одного сообщения не увилите. Только без меня даже с мазней щеток лобового стекла справиться не смогли. А так да, практики у вас много )
Удачи! Можете не отвечать, в принципе.
Manul12
25 July 2019mobile
Jentosik86
Мерял разными прогами на андройде с помощью блютулз адаптера елм 327, но там показания очень приблезительные. У сотрудника есть DragON, лучший результат 9.2.!) К стати который преезжал на МТ переключался без сброса газа?)))
Jentosik86
25 July 2019mobile
Manul12
Ясно. Эти проги даже обсуждать смысла нет) нужен прибор.
Честно, не знаю про газ. Но думаю за 20 попыток по всякому было. Надо бы чуть больше колеса, на второй передаче не достигал сотни, это точно помню)
