Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
SSR
19 June 2019
molmixa
Тепло рассеивается. Изолятор не дает уходить теплу, он же толстый, как одеяло. Насколько понимаю, его воткнули туда для уменьшения шума от ТНВД, но во первых на 2.0 есть крышка двигателя, во вторых шумотеплоизоляция капота. Или этот изолятор для других целей?
19 June 2019
SSR
Охлаждается он изнутри топливом, которое прокачивает, а вот снаружи может и нагреваться от других элементов. Так что х.з. от чего изолятор. Но доп шумо-вибро - это однозначно ).
YYYYY
20 June 2019mobile
Изолятор изолирует насос от высокой температуры под капотом, как термос. Лишь бы выкинуть чего ненужное )))
SSR
20 June 2019mobile
512
Температура под капотом выше чем температура двигателя? Если бы насос не нагревался от двигателя, тогда другое дело. В общем нужно измерить температуру насоса с изолятором и без, станет понятно.
YYYYY
21 June 2019mobile
Берете инфракрасный термометр и измеряете, на работающем движке.
gorlovstas
21 June 2019
Всем привет. Вчера случилось странное. На прогретом двигателе, который только что проехал около 50 км, после короткой остановки на 10 минут и повторном запуске начали плавать обороты, от 300 до 1000, продлилось это секунд 10, думал, что машина заглохнет, потом стабилизировалось.
Что это такое?
2.0, пш, 133500 пробег. по двигателю ничего не менял, тнвд тоже родной.
Starper
21 June 2019mobile
gorlovstas
Было такое, потом со времен вылез чек по первой лямбле.
Slider007
22 June 2019
Slider007:
Обнаружил у себя свечу в масле.
Поменял прокладку. Болты затянул 10Нм, как на схеме где-то выше...
Со стороны ТНВД болты были не то что не затянуты, а не докручены - ~1,5мм резьбы выло видно. Видимо от вибрации и от времени выкрутились.
Внутри чисто, нагара и отложений нет. Машине 7,5лет. 107000 пробега. Масло меняю через 7500 тысяч.
Starper
23 June 2019mobile
Ребят, кто нибудь ставит маслянную прлбку(болт) с магнитом?Хочу поставить, а ссылки видут только к фирме Масума
Vitek_mos
23 June 2019mobile
Starper
Да прицепи неодимовый магнитик к пробке, и делов. Вопрос в 10 рублей.
А нужно ли это, уже другой вопрос... У тебя стружка в масле плавает?
Starper
23 June 2019mobile
Не знаю, вот и узнаю
23 June 2019mobile
Можно на корпус масляного фильтра просто повесть магнит. И гораздо больше по размеру, чем можно разместить на пробке, например, от старого hdd.
Vitek_mos
23 June 2019mobile
Точно, батя вешал одно время.
Только от hdd фигня, а не магнит. Проще на Али заказать неодимовый
23 June 2019mobile
Vitek_mos
В hdd самый что не на есть неодимовый. Просто не надо их греть, когра отрываешь )
Vitek_mos
23 June 2019mobile
Да я как-то штук 20 дисков разобрал - везде они какие-то слабые. Алишные, при таких же размерах, намного мощнее. И не грел.
Starper
23 June 2019mobile
Как бы слишком сильный не повесить
23 June 2019mobile
Vitek_mos:
Слабые говоришь?
d12aerox
27 June 2019
Померил свои катушки - три по 328 ом и одна 332, это норма?))
molmixa
27 June 2019mobile
d12aerox
Разница 1.5% срочно менять надо 😂😂😂
d12aerox
27 June 2019
molmixa
подергивания присутствуют, расход повышенный
molmixa
27 June 2019mobile
d12aerox
Да у тебя у тестера погрешность больше, расход и подергивания, смотри первую лямбду
d12aerox
27 June 2019
molmixa
новая 🙂
Kostya2013
27 June 2019mobile
d12aerox
Погуглите, сколько допуск, у нас на 1,6 8,0...9,0 кОм, что за пределами на свалку!! У меня было ~11 на родной, купил новую 8,0 кОм, стало на много лучше.
АНДРЕЙ1973
27 June 2019
d12aerox:
да не проверите вы катушки правильно, измеряя сопротивление, если там не конкретный косяк.
надо снимать осциллограммы с вторичной цепи,мотор тестером, тогда все видно.
328 и 332 Ома, разница не о чем.
Vitek_mos
27 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
d12aerox
Правильно. Не от сопротивления искра, а от напряжения на вторичной обмотке. А оно от напряжения на первичной, количества витков и магнитопровода зависит. Разница в сопротивлении в 1-2% ничего не даст более этих 1-2%.
Надо подавать импульсы и смотреть что на выходе. Замер сопротивления покажет лишь в КЗ катушка, или перегорела.
d12aerox
27 June 2019
Vitek_mos
Пробег за 150к попробую поменять)
Vitek_mos
27 June 2019mobile
d12aerox
В катушках нечему изнашиваться. Либо брак, либо они гораздо дольше работают.
Зря деньги потратите. Лучше найдите кто их проверяет за деньги
Rus136
28 June 2019mobile
Всеми привет, может кто подскажет выехал от дома только хотел переключится авто заглохла и теперь отказывается заводиться, нажимаешь кнопку щёлкает реле и всё. Ошибок ни каких, + скидывал не помогает. Авто фокус 3 2.0 механика. Такое года полтора назад было но помогло сбрасывание клеммы.
Андрюха
28 June 2019mobile
Rus136
Минусовую посмотреть
