Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
662,2K
3,5K
jon1127776
9 October 2018
-3
Всем привет! Знаю,что возможно есть в описаниям,но времени не хватает! Подскажите,нужно стопорное кольцо,левый наружный шрус,двигатель 2.0 Или киньте номер,может есть аналоги от других авто. Нужно срочно!
jon1127776
9 October 2018
Вот такое кольцо.
Alexey250780
9 October 2018
sababitskiy
У меня на оригинальном ШРУСе на 1.6/115 тоже нет сквозного отверстия. Хотя, оно и ни к чему, сбивается сам ШРУС легко. Буквально несколькими ударами крохотным молотком с разных сторон. Допускаю мысль, что "гранаты" на конвейер поставлялись от разных производителей. А вот на парочке неоригиналов(к сожалению, не подошедших к моему валу)отверстия были. Как раз сейчас претерпеваю эту эпопею.
sababitskiy
9 October 2018
Alexey250780
У меня 2.0 АТ и сбить его не представлялось возможным, скорее всего из-за того, что стояло стопорное кольцо овальной формы как на картинке сообщением выше jon1127776. Вкручивая болт, ШРУС закусил и сломал это кольцо, а вот с круглым кольцом на другом ШРУСе болт справился без проблем. Может на таком кольце он и с молотка сошел, но стучать по нему не вынимая вал из коробки не удобно и не хорошо это.
А вот тут человек снимал ВАЗовским съемником: serdgo07, правда немного доработанным.
sababitskiy
9 October 2018
jon1127776
Там вроде одинаковые кольца с внутренним ШРУСом (что в коробку) - 1 361 196.
Я бы лучше что-то круглое поискал, типа от ВАЗ. Где-то в этом форуме читал, что ставили пыльники от ВАЗ, значит валы имеют одинаковый диаметр.
jon1127776
9 October 2018
sababitskiy
Хотел сразу новое приобрести. Машина не удобно стоит и откатить не получиться. Придётся снимать сначала старое и по нему искать. Да где-то промелькивало,что от ваз 2108 ставят. Но хочется наверняка. Машина на ходу нужна.
Alexey250780
9 October 2018
jon1127776
В чем сложность купить в ближайшем магазине кольцо от данного Ваза и поставить его на вал. Оно ж стоит 0.00001К. По усилию, с которым начнет одеваться ШРУС, сразу будет понятно, оно или нет. Да я вам с уверенностью 99% и так могу сказать, что все нормально встанет.Больше времени на писанину потратите).
jon1127776
9 October 2018
Alexey250780
Сложностей никаких! Щас на работе и купить только завтра смогу. Хотел подтверждения данного факта,вот и всё! Спасибо за подтверждение!
Alexey250780
9 October 2018
jon1127776
Да я лишь к тому, что за свою жизнь "гранат" 6, наверное, менял на разных авто и кольца стопорные везде практически идентичны были). В данный момент у меня стоит стопорное кольцо от какой-то Мазды с валом чуть толще моего. Я его(кольцо) просто подогнул, чтобы оно в канавку плотнее встало и загнал свой старый ШРУС, который все никак не могу заменить, черт бы его побрал.
А менять мне его нужно, к слову, лишь потому, что впервые за долгое время замену пыльника доверил посторонним лицам с СТО. Эти упыри! его одели криво, он слетел, и мой ШРУС наелся грязи, впоследствии крякнув. Никакие промывания его не спасли, шарики аж гремят внутри, настолько съеден сепаратор.
jon1127776
9 October 2018
Alexey250780
Ну завтра попробую сделать! Результат озвучу! Да странно почему у меня вылетел? Год назад меня внешний шарнир и кольцо в комплекте было. Ставил Loebro
Alexey250780
9 October 2018
jon1127776
Предполагаю, что вы просто не до упора его забили, вот и все.
jon1127776
9 October 2018
Alexey250780
Не исключаю.Но ровно год прошел. День в день. В чудеса я не верю.
Alexey250780
9 October 2018
jon1127776
Почему бы и нет. Уверен, никакой мистики. Ваши вал и ШРУС с несовмещенными канавками просто до конца промяли или сломали стопорное кольцо и в итоге "разделись". Бывало и в моей практике такое. Уж лучше перебдеть, стукнув в финале молотком разок покрепче.
Alexey250780
10 October 2018
sababitskiy:
Есть у кого отрицательные отзывы по использованию ШРУСа/привода от SKF?
Пожалуйста. У этого чувака ШРУС SKF прожил полгода, судя по его же комментариям под постом .
12345qwert
10 October 2018
Alexey250780
что вы людей вводите в заблуждение - это же не SKF - а SAT - дерь.о из китая !
sababitskiy
10 October 2018
12345qwert
Никаких заблуждений! Вот комментарий автора ниже поста:
"Ага . А прошлом августе брал скф хорошую за 3 и она прошла считай 6 месяцев. Стало дико обидно и не стал дорогие щас брать. Капуста на тюняги нужна)"
Alexey250780
Alexey250780
10 October 2018
12345qwert
Вы, похоже, по диагонали читаете сообщения, не? Я четко и доходчиво отразил свою мысль, подчеркнув, что суть нужно искать в комментариях к статье, в следующий раз необходимый контекст выделю цветом-для продвинутых пользователей.
xorek82
10 October 2018mobile
Нормально skf ходят. Нормальные подшипники, нормальные полуоси и отличные помпы у этого производителя.
anz50man
12 October 2018
352
Короче дело по ходу не в стакане, умер трипоид, износа в стакане нету, а вот трипоид плавающий и весь шатается и люфтит. Есть ржавчина на местах где вприсованы подшипники в самом трипоиде.
Привод родной, я так понимаю 2116CB320AT этот трипоид должен встать и по высоте (т.е. застопориться) и подойти родному стакану шруса ?
12 October 2018
подшипники этого трипоида и должны болтаться на лучах как оно в проруби. если ржавчина, то видимо хорошо говно туда попало. под определенным углом, он должен сняться с луча. трипоид 2116CB320AT как родной станет на родной автоматовский привод.
Кочевник78
12 October 2018
anz50man:
А что в вашем понимании есть износ стакана?
anz50man
12 October 2018
352
ОК, спасибо
Я имею ввиду, что если саму эту круглую штуку вверх вниз подергать то есть люфт между подшипниками и местом посадки
12 October 2018
anz50man
если есть выработка в стакане, а она должна быть, раз говно попало, то свежий трипоид не спасет.
anz50man
12 October 2018
Кочевник78
На глаз и на ощуп нет места выработки, только стертая красска по всей длинне стакана в местах соприкосновения с трипойдом, не может же быть рабочий диапазон быть по всей длине стакана ?
anz50man
12 October 2018
352
Попробую поставки то же поставить, подскажешь какой диаметр у привода внешнего, что бы шайбу подобрать ?
Если знаешь кончено
12 October 2018
anz50man
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16878725)
Кочевник78
12 October 2018
anz50man:
Кочевник78
Это не краска, а упрочнённый слой (цементация или азотирование). А если он стёрт по всей длине, то это что-то другое. Износ хорошо виден, если приложить линейку к плоскости. Пальцем можно нащупать только резкий перепад.
anz50man
12 October 2018
352
Кочевник78
Спасибо !
BERIK79
12 October 2018
anz50man:
2116CB320AT
anz50man:
352
ребята я так понял вы про АКПП а обьем какой и какая сторона? Тоже такая же проблема...
BERIK79
12 October 2018
anz50man
ставил проставки?
