Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
696,7K
3,6K
Веталь76
26 August 2018mobile
G
gonzik_89:
Веталь76
Благодарю за советы и помощь в решении вопроса.
Не вопрос. Как смог, так сказать! Пишите, что получилось!
morav76
27 August 2018
10
Вот, получили правый приводной вал GKN-Loebro. Пыльниик внутреннего шруса мягкий, наружний жесткий. Подшипник Ina. Сам вал матовый черный.
27 August 2018
morav76
Отлично! Именно так должен выглядеть новый привод. По чем взял?
12321123
27 August 2018mobile
morav76
Вот это дело!По чем и где?
morav76
27 August 2018
купил в Автодоке за 13134 р, можно было дешевле, но срок поставки сделал выбор - 3 дня.
morav76
27 August 2018
Автодок 13134 рубля
12321123
morav76
Здорово.За такие деньги лучшего варианта нэт.
magvai
27 August 2018
Вот и пыльник внешний из термопласта. Почему-то если вал без утолщения, то они ставят пластик. Но хомуты не такие как завод изначально ставит.
В общем привод отличный.
Веталь76
27 August 2018
morav76
с приводом все так! то что нужно!
12321123
magvai:
Потомучто внешний пыльник одевали через палку. А вот тут возникает вопрос. Почему через палку? Ведь если он новый то сначала одеваеться пыльник а потом защелкиваеться шрус. Или второе как вариант. Шрус был принят с диллерской с рекламации и наружний шрус был в идеале. Не спрессовывая наружний шрус поменяли пыльник и поставили новый внутренний шрус. Что ж этл получаться что восстановленный?
27 August 2018
magvai
Почему не такие хомуты?
27 August 2018
12321123
Большие без всяких вопросов обжимные беззамковые. Я на своём оригинале их болгаркой спиливал.
Кстати не понял ваших выводов выше.
12321123
Да нет. Присмотрелся все по фэншую. Малые из толстого металла по заводу. Большие беззамковые-обручь
12321123
А что не понятного?Может я не так выразил мысль?
12321123
Rics:
12321123
А что на заводе будут наружний пыльник напяливать на вал с утолщением ?Человек же написал что пластик идет только на прямую палку.
27 August 2018
12321123
У меня на 2.0 нет валов с утолщением, посему за них ничего сказать не могу. Так же мы не знаем какая у них там технология сборки.
12321123
Именно оригинал на заводе, беретьсч вал привода надеваеться малый замковый хомут наружнего пыльника вместе с челом из термопласта, напрессоввваеться шрус,далее одеваеться на вал внутренний резиновый пыльник с уже одетым условно беззамковым (Т-образный замок) хлмутом,напресовываетья трипоид,ставят сам стакан,одевают большой условно беззамковый хомут, стягивают эти хомуты на приспособе,одевают на наружний термопласт обручь-хомут и прокатывают его до обжатия.Почему на термопласте по заводу наружний хомут беззамковый?Потому что термопласт тонкий и жёсткий и сильно хомутом его не затянуть.
morav76
28 August 2018
-3
Вем привет. Заменили вал, вибрация соответственно пропала, но появился шум-вой спереди с 20 км/ч, с ростом скорости увеличивается, шум средней частоты. Куга 1 мне кажется понадежней Фокуса. Может подшипник вала так шуметь, но он ведь новый? Сейчас поеду в сервис, где меняли
Веталь76
28 August 2018
morav76:
ступицу смотрите!
morav76
28 August 2018
В
Веталь76:
ступицу смотрите!
Посмотрели, люфта нет в ступицах, но мастер сказал что наверное подшипник умирать начинает с правой стороны.
Веталь76
28 August 2018
morav76:
такое может быть легко и даже если нет люфта..как у меня было с фаг ступицей. просто поставили новый вал,от него все проблемы ушли,начались другие. Замена передних и задних ступичных подшипников , это часто бывает.
XXmaxx
29 August 2018
morav76
Подшипник ступичный с любой стороны проверяется очень просто, едишь 20- 100 (смотря на какой скорости вой появляется) км в час и начинаешь плавно вправо влево рулем машину покачивать шум должен то пропадать то появляться. Из 6 ти замен 1 замена так не определялась, по чему не знаю , по оказался передний подшипник.
12321123
29 August 2018mobile
XXmaxx
Потому что он двурядный и смотря какая дорожка плохая по разному загружаються они при поворотах.
vasilewleha
29 August 2018
XXmaxx:
morav76
Если влево руль и гул, то правый подшипник?
MR.BARMEN
29 August 2018
vasilewleha
Да
Мол-Чун
30 August 2018
vasilewleha:
Да, верно
Если руль влево - левая сторона РАЗгружается, а правая - НАгружается.
vasilewleha
30 August 2018
MR.BARMEN
Мол-Чун
nekiq
30 August 2018mobile
Забрал с автодока привода на днях буду ставить по качеству доволен
Веталь76
nekiq
Для 1.6 или 1.8 МКПП купили, не помню уже?
А то привод слева от 1.8, а справа от 1.6.
Спасибо.
nekiq
30 August 2018
Веталь76
На 1.6 115
