Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
671,9K
3,5K
20 August 2018
Веталь76
Может он сальник поменял тысяч пять шесть назад? Чё его снова менять...
Макси
А кстати как давно меняли сальник и по какой причине?
Веталь76
20 August 2018
Макси
самое главное смотрите чтоб от 2.0 мкпп подсунули,это часто бывает подсовывают. разница между 2.0 акпп и мкпп,это внутренний трипоид и сам стакан. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17905805)
Привода от 2.0 АКПП и 2.0 МКПП, взаимозаменяемые,разница во внутреннем шрусе и в длине привода Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18076556) фото 1 от мкпп,фото 2 от акпп,будьте внимательны. там стаканы явно отличаются,у акпп более ромбовидный.
Веталь76
20 August 2018
Rics:
Веталь76
Макси
проходили уже... 3000 км новый проехал,через 1000 км потек после повторной установке вала(подвесной менял),не стал менять,посчитал ,а что ему будет. не вышло. может там повезет.
Кочевник78
20 August 2018
Макси:
Спасибо большое, выбор так понимаю делать из трёх вариантов какой по цене удобен. Вопрос ещё сальник привода у меня недавно заменен и заново менять не стоит?
Если аккуратно вынимать-ставить и не елозить шлицами по сальнику, то менять сальник не надо. А еще очень тщательно вычистить и промыть пространство вокруг сальника и сам сальник. Песок и грязь тоже очень вредны.
Я сам много раз снимал и ставил привод с соблюдением данных условий и ничего не потекло.
morav76
20 August 2018
Всем привет. У сестренки тоже началась вибрация (определили что с правой стороны) на ФФ2 рестайл 2008 года 2,0АКПП при скорости 50-60 км/ч.Почитал ветку и шапку, так и не понял, подойдет ли заменитель SKF vkjc5755, или эта полуось только для МКПП?
Веталь76
20 August 2018mobile
morav76
Да, скф о котором написали, для МКПП, подойдёт, но надо ли вам это?
Ваш этот SKF VKJC 5766 Вал приводной, передний правый
morav76
20 August 2018
Веталь76
Он стоит целое состояние!!! Spidan не внушает доверия, но придется его заказывать.
Веталь76
morav76
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18081731)
Вот он, лоебро, который нужен. Фото сохраните и при получение сравните, чтоб все так было.
Веталь76
morav76
Ну и сальник сразу
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
И если надо масло акпп, там есть ссылка.
morav76
20 August 2018
Веталь76
В Автодоке GKN, Loebro, Spidan идут под одним номером. А в АвтоАрсенале вообще Лоэбро отсутствует. Но спасибо за инфу
Веталь76
morav76
Закажите GKN-Spidan 24853, придёт Loebro 305112. Так и будет!
Под одним номерном, потому что контора одна.
morav76
20 August 2018
Веталь76
А Spidan 305112 это не очень? На него цена 13 тысяч и доставка 3 дня, а на Spidan 24853 11 дней и 15 250 руб.
Веталь76
morav76
Этот 305112 и есть очень, я же дал вам ссылку на него! Его и заказываете.
24853 , это может оказаться 305112. Просто переплатите или снимут с заказа и перезакажите 305112.
20 August 2018
morav76
Фото сразу выкладывайте сюда. Посмотрим то придёт и оценим совместно.
Макси
21 August 2018mobile
Веталь76
Сальник менял недавно, тысячи не прошел. За полгода уже второй сальник, течь не из за сальников была, а из за правого внутреннего вала. Видимо попала вода с песком и вал подточило. А я сальники меняю в сервисе как в магазин за хлебом хожу. При замене сальник опять поменяю и подшибник привода тоже.
PvM54
21 August 2018
Веталь76:
Макси
сальник менять...вот увидите,старый сальник потечет на новом валу...далее смотрите сами...но такие вещи меняются,жалко конечно денег,ну а что делать.
Я привод длинный вытаскивал 3 раза. Сальник ещё родной. Короткий раза 2 снимал, потом привод до конца не защёлкнул и выпал. Побежал сальник через месяц.
Веталь76
21 August 2018
P
PvM54:
для самостоятельной установки и изъятия,может быть. для сервиса,только новый сальник. у меня нет такой возможности менять самостоятельно и обслуживать авто,лет 20 назад,делал все сам,сейчас хорош,на асфальте я этим заниматься не собираюсь.
Кочевник78:
так и подписываете,что для самостоятельной замены...а тем что написали, сервис заниматься не будет.
Веталь76
21 August 2018
Макси
ваш правый вал уже идет с подвесным подшипником
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18081731) Loebro 305112 справа,для 2.0 АКПП
Кочевник78
21 August 2018
Веталь76:
Разве запрещено попросить в сервисе за разумную плату аккуратно вынимать и ставить вал?
Как раз можно приравнять к стоимости замены самого сальника. И сервису повышение эффективности и клиенту экономия нескольких сотен.
А если не аккуратно, то и новый сальник в сервисе также покалечат.
Веталь76
Кочевник78
Хааа! Такие вещи сейчас не проходят. Если только когда ездишь к одному проверенному мастеру, что редкость. Я уже более 6 лет к одному езжу и то с его педантичностью он не даёт гарантии того что с повторной установкой вала, сальник не потечёт. Советует установить новый.
Макси
Веталь76:
Макси
АКПП
Спасибо, а подвесной подшипник идёт Loebro?
21 August 2018
Макси
INA
Веталь76
22 August 2018mobile
Rics:
Макси
INA
Он самый!
Макси
Веталь76
Спасибо, это хорошо что INA
22 August 2018
Макси
Чуть поправлюсь. Должен идти INA. Если нет, то привод брать не стоит.
Веталь76
23 August 2018
Rics:
Макси
Да.
чтоб прям вот так!
magvai за ваше фото
Веталь76
24 August 2018
lom420
Спасибо за наводку по пыльнику ступицы. вот Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18890390) сделал.
теперь у меня разные стоят но VOLVO 31329227 -этот остался в запасе
serhio69rus
25 August 2018
Ребята здравствуйте! Подскажите пжста! После разборки и смазки внутреннего ШРУС (трипод) появилась вибрация. Суть вопроса: стакан на сами подшипники устанавливаеться в определенном положении или нет разницы. Когда разбирал не отметил положение стакана относительно вала привода,подозреваю что поставив наобум нарушил балансировку привода,или это езда с порваным пыльником трипода дала о себе знать? И второе: можно ли установить данный стакан от другого привода?
Веталь76
25 August 2018
serhio69rus
мотор,коробка? все стаканы под свои приводы,как это от другого?
поставьте проставку и проверите,стакан или что то другое.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16878725) Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18537050) от шайбы трипоид смещается по стакану,на более ровную поверхность внутри стакана.
serhio69rus
25 August 2018
я имел ввиду от такого же привода.
Но думаю попробовать шайбу,хотя старый стакан на ощупь идеально ровный. Двиг 1.6,115 Коробка ib5
