3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
AndreiS93
14 September 2017
На торце гранаты было набито как молотком, а внутри ее вроде бы нормально. Когда вставил новый трипоид люфта не наблюдалось и трипоид ходил свободно.
14 September 2017
AndreiS93
Что есть развалился? Просто вылетел или полностью подшипник рассыпался?
AndreiS93
14 September 2017
Подшипники рассыпались
14 September 2017
AndreiS93
и сам трипод в обоих случаях вылетел из стакана? Когда ставили трипод в стакан не обратили внимание насколько глубоко зашёл? С подушками двигателя всё в порядке? Двигатель не провис? Геометрия подвески в норме?
Если трипод мало заходит в стакан то при максимально повёрнутых колёсах его выворачивает из стакана.
AndreiS93
14 September 2017
Сегодня на это обращу внимание. Спасибо. Отпишусь после.
12345qwert
14 September 2017
tymophey
спасибо . это настоящий оригинал и причем не восстановленный - а новый . у меня с завода стоит наружний пыльник из резины . машина 2007 года .
ff1555
14 September 2017
markus912
mm223
Спасибо, ребят, за информацию про болт от Вольво. Уже добавил в корзину. Хорошо, что зашел сюда еще раз проверить.
AndreiS93
14 September 2017
Посмотрел на подушки двигателя все норм, с подвеской тоже все хорошо, а вот это ШРУС JD JCN0170 что в его комплект входит?
14 September 2017
AndreiS93
скорее привод короче, вот и выскакивает. как вариант, проставку на внешний.
tymophey
14 September 2017
12345qwert
Почему тогда граната умерла наружняя через пару тысяч пробега непонятно.
12345qwert
14 September 2017
tymophey
не знаю может брак попался .
AndreiS93
14 September 2017
352
а как он может быть короче, если мотор 1.8 а привод от 1.6, привод от 1.6 на 7 мм длиннее чем на 1.8, судя по постам этой темы.
14 September 2017
AndreiS93
прочитал еще раз, внимательней. увидел описание, что "На торце гранаты было набито как молотком", так понимаю, что конец вала, на который насажен трипоид, упирается в дно чашки? тогда выходит, что он наоборот, длиннее.
erofeev-33
14 September 2017
Всем привет. ФФ2 2010 АКПП 2литра. Ставил один шрус с правой TORQUE, так вот, 18 тыс пробега, люфта и вибраций нет, но в очередной раз проверяя пыльники увидел что внутренний весь уже в трещинах и была бы зима уже на тряпки бы давно разлетелся.
Купил 2-а новых пыльника, и поехал менять, сняли старые пыльники, смазки совсем там маловато и не известно что за смазка вообще.
На внутреннем пыльника вообще не было пластикового кольца , напяливали через трипоид, предварительно его сняв. Снялся очень быстро, поддели колечко и он слез.
Поставили новые пыльники набили смазки и затянули хомутами. Далее все собрали, и еще на шлицы вала герметик нанесли чтобы щелчки ушли. При езде все ровно, даже как то плавнее разгон чтоли появился, хотя это может потому что дроссель помыли.
После зимы еще напишу как там Турок живет
Вывод: покупая Турка можно сэкономить, но может и сразу кривой попасться И обязательно сразу менять пыльники на нормальные, тогда возможно он послужит.
Еще раз упомяну, если бы зимой его воткнул уже бы трипоид ушатал через развалившийся пыльник, пыльники на нем полное го-о с какими то китайскими ероглифами.
Удачи на дорогах
Веталь76
14 September 2017
erofeev-33
Я всегда и не один раз писал,если ставить такие эконом бюджет варианты,будь это валы или шрусы,то сразу натягивать норм пыльники,если они подходят конечно и пихать нормальную смазку,тогда можно продлить им жизнь, это касается Торки,Фэбест и т.д.
Тем более сейчас по теме пыльники и смазка,инфо много остается только этим пользоваться
Вам Спасибо за отзыв .
noxx
15 September 2017mobile
Появился люфт подшипника решил менять
Купил из шапки BASBUS 97AB3C083AA
SWAG,Febi, BASBUS являются упаковщиком и единой конторой может так оно и есть но внутри точно не одно и тоже... пыльник резиновый
Поставил полёт нормальный будем посмотреть
Заодно распилил старый оригинал INA
svitz
18 September 2017
Подскажите, какой трипоид стоит в правом приводе febest 2111-CB320ATRH (для ff2/0 АКПП)?
Думал, что там ставится как в оригинальный привод Febest 2116-CB320AT, но он больше по размеру и в полуось febest не влезает.
Ruslan-102
18 September 2017
Всем привет.
Столкнулся с проблемой клацанья приводов.
Подвеска исправна.
На парковке едешь вперед, тормоз - клац справа, назад едешь, притормаживаешь - опять клац.
Шлицы правого привода промазывал фиксатором резьбы, стоял около суток на сушке.
Еще кажется, что когда медленно проезжаешь глубокие неровности этот клац издается.
При этом стоит нагрузить машину вещами, либо посадить одного - двух пассажиров все как рукой снимает. Никаких клацов.
iB5 мотор 1.8, пробег 140 тыс, привода никогда не ремонтировались, даже пыльники родные.
Вибраций на разгоне нет, разве что легкая дрожь на руле при динамичном разгоне от 80 км/ч.
18 September 2017
Ruslan-102
А может это тормоза? или подрамник? Почему собственно привода.
У меня есть другая проблема. Этот клац как у тебя но только при первом торможении. Затем такой же клац на торможении при движении задним ходом.
При этом шлицы новых приводов я намазал так что выбить не смог когда надо было.
Ruslan-102
18 September 2017mobile
А что с тормозами может быть?
Весной перебирал - замена направляющих пальцев и резинок, новые колодки АТЕ.
Хотя менял подвесной, правый привод в руках покрутил, посмотрел люфт трипоида в стакане. На ощупь был равномерным по всей длине.
Но звук такой противный, клац металл по металлу.
Втулки подрамника менял на Вольво и С-Макс в 2015 (проехали 20 тыс)
19 September 2017
svitz
если ранее был отдельно установлен внутренний шрус от фебеста, то в него трипоид с плавающими лучами не воткнуть. этот трипоид подходит на родной оригинальный внутренний щрус. отдельно трипоид в твоем случае хз. попробуй с механики сравнить.
Ruslan-102
видимо в подвеске что-то клацает, раз из-за нагрузки зависимость.
svitz
19 September 2017
Так и есть, лучи не плавающие. Даже не обратил на это внимание. Спасибо.
runerr1303
19 September 2017mobile
Ruslan-102
Вот один в один ситуация. Те же клацанья...
Подвеску смотрел,все в норме. Суппорта проверял- все в норме. Был откручен болт скобы,закрутил но клацанья не пропали.
Втулки подрамника тоже смотрел,все в порядке...
Остались привода...
Если вдруг решишь проблему,обязательно отпишись
Ruslan-102
19 September 2017
runerr1303
Съезжу на диагностику подвески, если ничего не найдут, попробую шайбы подложить, если конечно шрус из ступицы после своего фиксатора выбью
M.S.I.
20 September 2017
Заказал ШРУС (17220179).
На коробке наклейка, которая гласит, что выпущен он в далеком 2013 году.
А вторая наклейка гласит, что "последний срок использования" - июнь 2016 года.
Вопрос - о чем речь?... Поговорил с поставщиком, пришли к мнению, что вероятнее всего это больше относится к смазке в пакете, которая идет в комплекте. Но он сказал, что в любом случае заложил бы её, а не что-то еще.
Надеюсь, что само железо хоть "не стареет"?..
yakudZZZa
21 September 2017
Мужики, у меня после замены левого привода при торможении и наборе скорости происходит небольшой однократный стук. Как мне объяснили, это привод в зацеплении со ступицей чутка ходит. Говорят что у новых фордов даже такое бывает. Это норм или как то надо/можно устранить?
runerr1303
21 September 2017mobile
yakudZZZa
Это довольно частое явление,у некоторых сновья щелкает,у кого-то после замены ступицы или наружнего Шруса. Правильно вам сказали-это небольшой люфт в шлицевом соединении ступицы и внешнего Шруса.
Лечится нанесением анаэробного фиксатора на шлицы шруса. Но говорят что через какое-то время проблема опять приходит.
Ещё можно поставить болт сткпичный от Вольво Volvo 30714142
Подробнец об этом тут Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17846608)
borisov85
runerr1303
Охренеть цена на болтик!!!
runerr1303
borisov85Ага,я когда цену увидел,сразу как -то,щелчки перестали быть такими противными)))
Сейчас сняли с производства этот 30714142
И как аналог идёт другой,он дешевле 30748388 с него берётся только резиновая втулка и ставится на наш болт. Многие решили проблему щелчков именно так
Bp-axis
22 September 2017mobile
А если втулку выточить у токаря она пойдёт? Или от Вольво волшебная кака я то
