3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
11 June 2017mobile
12345qwert:
Веталь76
а упаковку видел ? наклейка не форд и не моторкрафт - посмотри в подвале упаковали
Оптовая коробочная партия, 100 шт, какая там нафиг отдельная упаковка. Не будет ее.
Я видел отдельно этот сальник в упаковке мотокрафт, только их уже нет, не где.
Веталь76
11 June 2017
uriy_1976
вот сальник для 1.6 мкпп,тоже из оптовой партии,магазины сами упаковывает. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618)
так что нормальный у тебя сальник,не кого не слушай,ставь,проблем нет.
вот он мотокрафт Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18263097)
12345qwert ??? упаковка не та...ха
uriy_1976
11 June 2017mobile
Веталь76
Да я и не слушаю! Действительно хорошее качество! Видел гораздо хуже!
Msclne
11 June 2017
Учитывая частные случаи, предположу, что с установкой какие-то проблемы были.
ZibeR
14 June 2017mobile
Привет всем. Если брать привод в сборе gkn он с трипоидом будет сразу? Т.е. вытащил старый привод и поставил новый?
MR.BARMEN
14 June 2017
ZibeR
Привод в сборе-вместе с трипоидом
Веталь76
14 June 2017mobile
Z
ZibeR:
Да,в сборе, вытащил и вставил.
Сальник привода надо сразу купить и тоже поменять.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
KOLEDA_SV
14 June 2017mobile
Привет! Подскажите, кто ставил проставочные шайбы с правой стороны на фф2+ 2.0 АКПП, а то слышал на механике норм встает 12мм, на СТО только 6мм, а больше шаровая не встает в ухо
14 June 2017
KOLEDA_SV
без разницы, механика/автомат.
Andrey_82
14 June 2017mobile
Про эти проставочные шайбы речь? У него автомат 2.0 и вошло 10мм.
Хотя как видно на видео, с кольцами 10 мм трипод цепляет торцевую поверхность стакана. Хотя и без последствий, как говорит. Я бы исходя из увиденного поставил 9 мм, думаю что 12 много будет.
https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
ZibeR
14 June 2017mobile
MR.BARMEN
Веталь76
Gkn нормальные сейчас или как повезет? Или доплатить до оригинала восстановленного?
Веталь76
14 June 2017mobile
KOLEDA_SV
Rics Александр ставил себе.
Веталь76
14 June 2017mobile
Z
ZibeR:
MR.BARMEN
Веталь76
Нормальные, если сделать правильный осмотр и не нарваться на подделку или восстановленный, посмотрите ссылки в фак темы, если то что вам надо там есть, то возьмите на заметку при осмотре при получении. И не видитесь на дешевую цену.
Шерминатор
14 June 2017
10
Пришел левый трипоид 300547 GKN/LOEBRO/SPIDAN Хотя может он и на правую полуось пойдет, но я ставлю на левую.
Кстати качество трипоида очень высокое, что видно невооруженным взглядом.
И как оказалось он не совсем подходит к моей полуоси (авто 2005 год. фф2 1.6 100 л.с. механика IB5)
А именно корпус трипоида, внутреннее кольцо, слишком широкое и не хватает места установить стопорное пружинное кольцо
Не хватает примерно 1.5 мм.
Ну что делать, мы же русские люди Взял болгарку и подточил полуось, все встало как надо, причем очень плотно, теперь наслаждаюсь ездой без биений.
По идее если есть токарный станок то там можно вообще идеально сделать.
Красным показано место которое надо подточить.
Магнитовский пакет идеально подходит для герметизации полуоси от стружки, Магнит, где мои деньги за рекламу ?
Веталь76
14 June 2017
Шерминатор
Отлично. Спасибо за описание и работу ,+1. Добавлю в ссылку в шапку,если захоте что то добавить и исправить,то только за!
Да,мы без дороботок,не как
Шерминатор
14 June 2017
В
Веталь76:
Шерминатор
Отлично. Спасибо за описание ,+1. Добавлю в ссылку в шапку,если захоте что то добавить и исправить,то только за!
А ничего не надо добавлять, все и так понятно.
Единственное это нужно более аккуратней стачивать металл, а то я лишка спилил, кстати испугался что это собьет балансировку, но нет, разгонялся до 140 и стало только лучше.
А так за копейки (за 1200 в автодоке ) мы получаем фактически оригинальный высококачественный трипоид, и не нужно покупать всякие неизвестные по качеству феноксы и фебесты, кстати сравнивал фебест, он однозначно хуже исполнен, голимый китай самого плохого качества
Веталь76
14 June 2017mobile
Шерминатор
Я добавил, чтоб не потерять инфо по этому трипоиду, что потом можно было быстро найти.
ZibeR
14 June 2017mobile
Веталь76
Не думал, что покупка шруса выльется в такую проблему. У меня внутренний левый умер, 2.0ат.
Денег стоит много, ещё и левак, печаль беда какая то.
Веталь76
14 June 2017mobile
ZibeR
Да, вот так вот
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958501)
Вот , только с третьего раза купил то что нужно. Ищите такой же. Фотки себе сохраните и с ними сравниваете , когда будет получать, есть сомнение, то отказываетесь, просите, чтоб прислать именно такой. Только так.
Либо оригинал, за космос деньги.
KocT9H
15 June 2017
Приветсвую всех!есть вибрация при разгоне.хотел брать лоебро но в последние время покурив эту тему можно нарваться на подделку.решил пока повременить и попробывать поставить шайбы и заодно заменить подвесной а то появилось какое то не понятное шуршание.так я вот к чему.шайбы точить не где а какие покупать так и не понял.подскажите где их можно зацепить и какие брать?
15 June 2017
KocT9H
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725)
KocT9H
15 June 2017
пасиб!я видел.но там шайбами 12мм получается а я хотел 10.а точить не где.
15 June 2017
Одну шайбу можно и убрать. Сделайте 9мм.
Andrey_82
15 June 2017mobile
Ты с Тюмени? Подъезжай вечером, отдам бесплатно. Себе выточу потом если что - возможность есть. Толщина 9мм. Телефон в личку кинул
KocT9H
15 June 2017
Andrey_82
понял пасиб!да с тюмени.наберу как освобожусь.
KOLEDA_SV
15 June 2017mobile
А как понять что именно трипоиду хана или только вскрытие?
15 June 2017
KOLEDA_SV
Пыльник цел? Смазка сопливится? Вокруг всё закидано ей? Вибрация в движении практически с 30км в час есть? Это в целом общие признаки.
Ну а в каком состоянии именно сам трипод покажет только вскрытие.
KOLEDA_SV
15 June 2017mobile
Rics всё целое, но это ж признаки в основном износ стакана, а сам то трипоид может быть целым. Начиналось с 80-100 потрухивания, сейчас под нагрузкой вибрация, что не кайф даже обгонять в городе)
15 June 2017
KOLEDA_SV
Да. Стакан как правило более слабое место и выработка именно на нём в первую очередь.
Palexan
15 June 2017
Всем привет, вот и с левым приводом похоже печаль приключилась.
Вот видео 1
и видео 2
На видео стук не очень передался, в реальности он раза в два звонче. В движении слышится отчетливый звонкий металлический стук преимущественно при прохождении неровностей.
К тому же потек сальник.
Грешу на внутренний шрус. У кого какие соображения?
