3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
28 May 2017
MaxRasputin
Сочувствую. Ну хоть денег с них стрясти удалось?
MaxRasputin
28 May 2017mobile
runerr1303
Так он совсем выкрутился!! Движок на двух подушках висел и на ветилятор радиатора упёрся. То есть ушел вниз и вперёд. Весь прикол в том, что болт в кронштейн вкручивается до полной затяжки сантиметра на два. И пока он совсем не сорвался, по двигателю было не определить, что что-то не так - только ШРУС стучал. А проявилось все только когда болт совсем раскрутился.
MaxRasputin
28 May 2017mobile
Rics:
MaxRasputin
Сегодня вечером занимались. Завтра буду звонить, трясти. Хорошо, что возле дома это произошло на скорости 20 кмч. А если б на скорости...
runerr1303
28 May 2017mobile
MaxRasputin
Я такого хардкора ещё не видовал)))
Опоры то хоть целы остались? Смотрел?
28 May 2017
MaxRasputin
Думаю что просто испуг бы у вас побольше был. Две подушки удержали бы двигатель, но пока вы бы не остановились вал с триподом неплохо бы барабанили по всему что было в зоне досягаемости.
MaxRasputin
28 May 2017mobile
runerr1303
Да, гидроопора совсем свежая, да ее и не сильно перекосило. Нижнюю, правда, не смотрел - надо на яму загонять. Чуть передавало шланг какой-то нетолстый, прижало к вентилятору, думаю, охлаждение, но повреждений нет. Остальное все вроде тоже цело. Гофру надо глянуть тоже.
MaxRasputin
28 May 2017mobile
Понятно) это хорошо) да ещё и защита есть) но приятного все-равно мало)
Lostikkk4ever
1 June 2017
Привет, "фокусники".
Вот такая проблема у меня:при трогании с 1-й передачи и при переключении с 1-й на 2-ую чувствуются хорошенько толчки/удары. Вибраций и характерных щелчков нет. Уже было давно известно, что это "гранаты", а пару дней назад к этим толчкам/ударам добавились новые непонятные удары, как будто бы ШРУС выскочить хочет. Проверял не так давно их, точнее проверял привод на наличие люфта:в левом и в правом приводах люфт очень здравый, а ещё на внутреннем левом ШРУС ходит пыльник и из-под него торчит смазка. Так вот, поговорил с ребятами в сервисе, они начали мне заливать про то, что нужно привод полностью менять и ещё что-то там несусветное бормотали. Я им как честный "фокусник" не поверил.
Вопрос:как проверить ШРУС и как узнать, какой из них менять или же менять привода?
Форд Фокус 1, 1,6, 8V.
2 June 2017
Lostikkk4ever
Привет.
1. на фото у вас внутренний шрус. Он в принципе не может давать удары при трогании и потом работать нормально. Т.е. он всегда даёт вибрацию, постоянную и практически на всех скоростях. Не верю что проблема с внутренними. Ну точнее раз смазку давит, значит проблема есть, но раз вибрации в движении нет, значит и смазку с пыльником поменять ещё не поздно.
2. Возможно внешние, но тоже не совсем то. Они обычно всегда начинают хрустеть в поворотах.
Какой люфт? Поперечный или продольный (вдоль оси вала привода)? продольный люфт вала это нормально.
Lostikkk4ever
2 June 2017
Люфт обоих валов у меня поперечный(вверх-вниз), работает как гашетка у мотоцикла) В сервисе несут такую чушь, что, мол. надо приводы в сборе покупать.
Monster_Energy
3 June 2017mobile
Ребята полетела внутренняя граната на правом приводе, походу разлетелся один из трех подшипников. Какую фирму лучше выбрать но не дешёвый Китай, фф2 1.8 механика
MR.BARMEN
3 June 2017
Monster_Energy
Gkn ,loebro, и шапку читать конечно
3 June 2017
Monster_Energy
если брать отдельно внутренний, то только оригинал.
Веталь76
3 June 2017
Monster_Energy:
если надежно и для себя,то только так.
Ford 1 686 113 Вал приводной, передний правый
Ford 1 510 274 Вал приводной, передний правый( восстановленный)
Заменитель
GKN-Spidan 24845 Вал приводной, передний правый
Loebro 305104 Вал приводной, передний правый
или шрус,как вам отписали ,только оригинал,идут с подвесным и валом.
правый
Ford 1 552 936 Шрус внутренний правый
Ford 1 710 185 Шрус внутренний правый
Monster_Energy
3 June 2017mobile
Спасибо но цены вообще космос в автодоке на оригинал. Да и на остальные тоже
sser-pan
3 June 2017
А кто что может сказать за EAI T68412?
Arman86
4 June 2017
где можно найти отдельный трипоид на фф 2 2.0 2008, по Ford 1 113 727 не могу найти (
Веталь76
4 June 2017
Arman86:
только если в заказ
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1113...3%20727
посмотрите этот аналог QUATTRO FRENI QF00000088
Shady23
4 June 2017mobile
Ребят, если есть хруст то это хрустит внешний шрус?
И ещё, достаточно поменять только трипоид или же покупать весь шрус внутренний ?
Baklahan
4 June 2017
Вечер добрый, помогите разобраться. Появился "щелчок" / "клацанье" при трогании вперед / назад, не частый, спереди снизу. При плавном трогании очень редко. Так же бывает при езде до 3 передачи, при переходе на пониженную. Нашел похожую проблему - . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
FF2 рестайл. 1.6 100 лс пробег 218к.
4 June 2017
Baklahan
если привода с ступичного доставались, то тогда это нормально.
Shady23
4 June 2017mobile
Baklahan
А можно это исправить както -??
Веталь76
4 June 2017
Shady23:
если хруст,это внешний менять.
надо менять полностью шрус наружный. внутренний здесь на причем. в шапке все есть.
Веталь76
4 June 2017
Shady23:
можно найти эти болты,не важно какой,длинный или короткий и поставить эту шайбу на наш болт
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17846608)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17809942)
и установить. можно использовать специальный герметик и намазать шлицы и дать высохнуть после установки вала
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18198121)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18198339)
Baklahan
4 June 2017
Baklahan
Пока в моем пользовании машиной они не доставались. Как-то можно проверить это?
Shady23
4 June 2017mobile
В
Веталь76:
Спасибо.
Я за трипоид просто спросил так на будущее, логично поменять его или же сам шрус полностью? Просто ценник трипоида и всего шруса значительно отличаются)) и какие симптомы будет подавать внутренний шрус когда на пенсию захочет?
Веталь76
4 June 2017
Shady23
так наружные и не найти,по моему их не продают отдельно. Внутренние трипоиды да,есть,при условии живого стакана,но это редкость.
вибрация при наборе скорости
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) как у меня.
4 June 2017
Shady23
Baklahan
намазать шлицы герметиком, но после этого есть вероятность, что трудно будет вынуть привод с ступичного в следующий раз.
Веталь76
4 June 2017mobile
Shady23
Baklahan
Если использовать тот что нужно, который используют официалы, все там будет ок. Ссылку на него я дал
Shady23
4 June 2017mobile
В
Веталь76:
Shady23
Спасибо, вибрацию тьфу тьфу пока нету, только хруст, ну и стук при трогание как вперёд, так и назад
