3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
razand
5 April 2017
Blenz
Тоже предстоит менять наружний шрус
Если внешний, то лучше Loebro/SKF.
Веталь76
5 April 2017
Blenz
я так понял оба шруса не в порядке,отписал и по внешнему(захрустел), тут лучше купить приводной вал.
для 2.0 акпп.
GKN-Spidan 24853 Вал приводной, передний правый
Loebro 305112 Вал приводной, передний правый
SKF VKJC 5766 Вал приводной, передний правый
предупреждаю сразу по лоебро и жкн,много фуфла,ищите то как стоит в оригинале или оригинал Ford 1 686 115 Вал приводной, передний правый
главное чтоб он был вот таким и не какой более Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18081731)
Веталь76
5 April 2017
lohmag
вам в принципе уже все отписали. сальники подходят на 1.6 и 2.0,без разницы.
смотрите что дешевле и быстрей придет и покупайте.
я дополнил в посте,что сальники одинаковые.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
ADVM
5 April 2017
Захрустел походу внешний ШРУС правый. Что из не сильно дорогого посоветуете на замену? как насчет
SKF VKJA 5747
Веталь76
5 April 2017
ADVM:
SKF VKJA 5747
Можно скф. 1.6 мкпп я так понял?
Пыльники слабые у них,вот Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18179330) пришлось менять потом.
Лучшим выбором конечно будет жкн-спидан.GKN-Spidan 24925 Шрус внешний, комплект.
ADVM
5 April 2017
Да 1.6 МКПП, просто СКФ можно взять за 2515, а вот GKN-Spidan уже 4400. А пыльник старый можно оставить, вроде он в порядке.
Blenz
5 April 2017mobile
В
Веталь76:
Blenz
для 2.0 акпп.
Но я так понял это для фф2, а у меня с мах...подходят они?
И почему почти везде пишут что меняют все в сборе а не отдельно наруж гранату?
Blenz
5 April 2017mobile
ADVM:
Ухты, это цены за гранату или привод в сборе?
5 April 2017
Blenz
за гранату
Веталь76
5 April 2017
ADVM:
если купить скф,да можно оставить старый пыльник,не вопрос.
Веталь76
5 April 2017
Blenz
Ford 1 716 448 Шрус внешний левый
Заменитель
GKN-Spidan 24927 Шрус внешний, комплект
Loebro 305176 Шрус внешний, комплект
SKF VKJA 5597 Шрус внешний, комплект
правый или левый не имеет значение.
GROMOZEKA_76
5 April 2017
ADVM
Пыльник однозначно лучше старый.у меня в своё время он не порвался,а просто слетел с гранаты,шрусу естественно кирдык .купил новый бюджетный в районе 3000 стоил,так на нём пыльник и года не отходил,весь развалился .теперь вот купил очередной,естественно бюджетный,но пыльник поставил родной.тот который со шрусом в комплекте мягкий в сравнении с родным,как будто из камеры сделан.и отходит такой не долго
Веталь76
8 April 2017mobile
Snegg
Паш, теперь сальник вала для твоего 2.0 МКПП МТХ75, это песня) не знаю как так экзист мне его отдал, но это Мотокрафт.
Причём заказывал Ford 1 543 933)))
Вот
Пробил его номер BRS-174, стоит он космос по моим ценам почти 1700р, жуть какая
Этот Ford 1 543 933 в заказе был 557р., как так, я и не понял, но у тебя будет самый крутой сальник. И еще такой красивый в коричневом свете
Для этого мотокрафт есть замена Ford CV6Z-1S177-A ,дешевле намного ,примерно 700р,стоит,но дороже чем 933.
Proklovm
9 April 2017
Небольшой краткий отчет:
На 90 т.км появилась вибрация при разгоне от 20км/ч, приговорили правый привод. На тот момент по курсу Loebro 305112 стоил 23 000р. в итоге решил поставить временный вариант от фирмы Patron, на тот момент 7 т.р.стоил. Вибрация ушла НО не надолго, через пару тысяч она вернулась и начиналась от 100 км/ч. Сейчас как ценник на Loebro стал гуманный, поменял снова и вибрация пропала. Теперь главное что бы до продажи автомобиля не появилась).
NIKOLAY12345
9 April 2017
Привет. У меня форд фокус 2.0ат, сегодня вырвало или выскочил вал левого привода из внешнего шруса в связи недавней замены внешнего пыльника и установки народного стопорного кольца (при сбивании старое сломалось). Вал лоебро 305116. В итоге подточило маленько шлицы, выскочило на ходу но пыльник не порвался. Что посоветуете? Менять только внешний шрус на 305176, либо пыльник только 305177, или весь привод левый?
NIKOLAY12345
9 April 2017
Да кстати мог ли он выскочить по причине того что екзист продал не от 2.0ат к от 2.0мт (внутренний стакан с овальными гранями, взял по незнанке)? Я на нем до замены пыльника откатал 10 000. Заранее спасибо
bzzz.zzz
9 April 2017
NIKOLAY12345
То что привод от механики не чего страшного.Люди ездят на автомате с левым приводом от механики.
У меня левый привод от механики и даже не то фокуса, с какого авто не знаю, предыдущий хозяин ставил, граната не соскакивает хотя осевой люфт есть где-то 3 мм. Мой пробег 30 тыс.
Я бы не чего не стал бы менять, новое стопорное кольцо, всё собрать и ездить.
Веталь76
9 April 2017
NIKOLAY12345
ищите нужный вал для 2.0 акпп. купив снова новый шрус не кто не даст гарантии,что может произойти тоже самое.
внутренний шрус с трипоидом можно продать как б/у для мкпп.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958501)
попробуйте узнать тут http://bumblebi-bi.ru/oils_catalog они в теме,фуфло не подсунут,когда Rics Александр у них покупал левый и правый привод для акпп 2.0,они научились определять не то что нужно.
GKN-Spidan 24857 Вал приводной, передний левый
Loebro 305116 Вал приводной, передний левый
bzzz.zzz
9 April 2017
Веталь76
А что ему мешает ездить на приводе от механики?
Веталь76
9 April 2017
B
bzzz.zzz:
Веталь76
на ездить на том что должно стоять ,для акпп,длинна привода и трипоид другой. при максимальном повороте сильно тянется наружный пыльник,что не надежно в работе пыльника.
а основное ,это разный внутренний шрус из за трипоида,о чем писал уже. разработчики не дураки,чтоб изобрести другой внутренний шрус для акпп. только нам готовы впихнуть все говно и мы готовы поставить,лишь бы что,главное подошло.
NIKOLAY12345
9 April 2017
Веталь76
Я правильно понимаю, что за перемещение в приводе вдоль оси отвечает внутренний шрус при полном повороте колес. Почему его не вырвало или пыльник не порвало внутренний (у кого то на форуме было такое, брали пыльник от фокуса 1)? Прсто стопорное кольцо было подобрано и того что было в автосервисе из за его отсутствия в комплекте оригинального пыльника. П.С. я сам склонялся к приводу, но друг отговаривает, вот и думаю
Веталь76
9 April 2017
NIKOLAY12345
если хотите чтоб все было как надо и было раньше,то ищите нужный привод. если пофиг,то купите нужный стопор и собирите все обратно.
да,так же за плавность хода при переключении на акпп и трогании авто.
bzzz.zzz
9 April 2017
NIKOLAY12345
А Вы почувствовали изменения в плавности хода при переключении акпп и при трогании авто , когда вам поменяли привод с автомата на механику???
NIKOLAY12345
9 April 2017mobile
bzzz.zzz
Нет, разницы не чувствовал
bzzz.zzz
9 April 2017
NIKOLAY12345
Выбор за Вами
- 10 тыс. семейного бюджета и расходы если ставить в сервисе
или
Snegg
9 April 2017
В
Веталь76:
Snegg
Вот
Во дела, такое не часто увидешь, в упаковку положили деталь стоимостью в 2 раза дороже заказываемой, здорово!
Ну теперь грех не поставить!
А я сегодня забрал хомуты loebro 300225, зацени в какой упаковке пришли
Веталь76
9 April 2017mobile
Snegg
О да, это сильно))), супер хомуты)))
Веталь76
9 April 2017mobile
Snegg
Вот сегодня замерил Про пыльники ШРУСов (сообщение #18264498)
Snegg
9 April 2017
Веталь76
О чем речь, сравним потом с оригом
Snegg
9 April 2017
В
Веталь76:
Snegg
Отличное сравнение, теперь ясно почему зачастую оригинал не встает нормально, но это очень странно. Или же оригинальный пыльник потолще просто
