Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Андрюха
6 December 2016
AndreyChelny
домкрат для этого и нужен. даже защиту снимать не надо. руль вправо, этого достаточно.
Marangos
6 December 2016
AndreyChelny
я откручивал защиту от бампера, дальние болты ослаблял. потом когда она одним краем на земле-ставишь под движок домкрат и поднимаешь немного. снимаешь расширитель и отодвигаешь трубку кондера.
откручиваешь весь крепеж опоры, меняешь на новую-закручиваешь все в обратном порядке. все. у нас ее замена 1000руб
AndreyChelny
6 December 2016
Домкрат ставить куда?? под картер или куда??
Если защиту не снимать, тогда вообще не понятно, домкратом что подпирать.??
Rus114
6 December 2016mobile
AndreyChelny
Ставь прямо под защиту компрессора. И смело поднимай, пока опора не поднимется до самого верха своей рамки. Там два ключа надо, один 18 обычный, рожковый, а второй на 15,головка с удлинителем
AndreyChelny
6 December 2016
Спасибо. Теперь понятно. На глаз работы максимум на час.
fitter71
6 December 2016
Это его нормальный режим зимой, с печкой больше 82 град его хрен нагреешь. Также было на ФФ2 1,8 - зимой: 82, летом 93, редко в пробках на 100 выходил.
речь идёт не о рабочем режиме а о прогреве двигателя стоя на месте до указанных вами температур. именно это я имел в виду, говоря:
такой режим и для мотора, и для расхода - не хорошо. максимальный износ - как раз в режиме отличном от рабочего, и в первую очередь при пуске/прогреве. ну и длительный прогрев на холостых - мягко говоря непроизводителен.
видимо вы не прочли второе предложение моего коммента, в коем я и подчеркнул - о чём речь.
Manul12
10 December 2016
Ребята, а у кого какие пробеги и какие проблемы были на нашем 2.0 GDI!? Может соберем статистику? У меня 80т.км. Пока все родное.
Varela
10 December 2016mobile
Пробег 89 т.км. Замена правой опоры, заднего сальника коленвала, возможно предстоит замена 1го лямбда зонда (была ошибка по нему). В остальном только расходники.
Max2
Пробег 86 тыс. Недавно поменял правую опору двигателя, клапан продувки адсорбера, правый сальник КПП, но давно уже мокрит на стыке двигателя и КПП. Короче вылезли все болячки и причём после 80 тыс.
Max2
Опору поставил от Вольво, клапан от уазика, сальник оригинал.
FICUS 1
10 December 2016
Varela
по ошибке по лямбде можно по подробнее, какой код ошибки?
FICUS 1
10 December 2016
Manul12
у меня 71 т км, умирает правая опора двигателя.
кат вроде ещё живой, по крайней мере после второго сброса ошибки и заправки полного бака на другой заправке, чек больше не загорается.
Varela
10 December 2016
FICUS 1
Ошибка 0131, летом висела в течении 2 месяцев. Появлялась каждый раз через 200-300 км после сброса. Сейчас все в норме. Возможно бензин, но к замене готовлюсь.
FICUS 1
10 December 2016
Varela
У меня p0420 выскакивала после заправки на ГПН...Бак выкатал, заправился на другой АЗС пока не выскакивает.
FICUS 1
10 December 2016
Varela
Расход большой?
Varela
10 December 2016
FICUS 1
5 лет на ГПН, все гуд. Расход вроде как обычно, плавает от 11.5 зимой до 9.5 летом в смешанном режиме. Хотел открутить лямбду посмотреть почистить, но не получилось. Чека нет, пока забил
skyrat
10 December 2016
За почти 5 лет и не большой пробег только левую опору поменяли по гарантии. Больше проблем не было(не помню).
Rus114
71 т км. ТНВД, клапан адсорбера, опора легла.
Manul12
Смотрю пробеги у нас примерно одинаковы!)
Андрюха
10 December 2016
45000 км. опора на отбойниках. ремонт в виде пластины.
10 December 2016
50000 км потеет отродясь дпрв.
Max2
А что за дпрв?
Dron99907
10 December 2016
Датчик положения распредвала, предположу)
WeellyTR
10 December 2016
Varela:
Max2:
правый сальник КПП
Оооочень мне это не нравится...
10 December 2016
Max2:
А что за дпрв?
Датчик Положения Распределительного Вала. Их у нас два - на впускном и выпускном валах. У меня давит масло из-под датчика впускного вала. Проблема известная по предыдущим моделям, но снимал, смотрел, криминала не на шел. Уплотнительное колечко не зажеванное, эластичное, стоит на своем месте. Может, дефект в самой крышке, но визуально и тактильно никаких дефектов нет... Дилер динамит третий год... То масло пролили, то снова пролили и т.д.
bombaster88
10 December 2016
78 тысяч. клапан адсорбера,правая подушка и под тнвд все в масле. клапанная крышка вообще не затянута была.
777alik777
140 тысяч. Замена правой опоры. Сейчас предпологаю, что накрывается клапан продувки адсорбера.
djm101
10 December 2016
60000 км 2 раза замена ТНВД, стойки стабилизатора.
kon1589
11 December 2016mobile
150 тыщ км, замена верхней лямбды за 138 тысячах, в остальном все ровно, есть подозрение на опору, но пока не беспокоит)
Manul12
11 December 2016
djm101:
Вопрос по по ТНВД меня интересует. Первое время после покупки авто постоянно мониторил состояние ТНВД, смотрел давление, ломал голову по поводу попадания топлива в масло. Но вроде все нормально. Клапан продувки купил, но еще не менял, думаю вообще зря покупал, но пусть будет. Опоры живые, вибраций нет. Ребята, кто нибудь клапана регулировал? Думаю после зимы все таки промерять тепловые зазоры. Надеюсь проблем с приобретением толкателей нет.
