3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Rus32lan
6 August 2016
форд фокус 2 - 1.8
runerr1303
6 August 2016
Rus32lan
febest-пустая трата времени и средств,через какое то время придется менять вновь...
Rus32lan
8 August 2016
есть также оригинал трипоид Ford
1061888 стоимость на емексе 3200р подойдет ли на форд фокус 2 -1,8 коробка ib5
TiliT
8 August 2016
Rus32lan
я ставил, накатал 10 тыш, пока проблем нет, смазку только для трипоид хорошую купи ...
Веталь76
8 August 2016
T
TiliT:
Rus32lan
про смазку здесь Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Rus32lan
8 August 2016
TiliT
а у вас тоже форд фокус 2 - 1,8 бенз? Просто в описании трипоида идет что он предназначен для КПП мтх75... фото трипоида ниже
Rus32lan
8 August 2016
выходил на авторынок и как раз попался трипоид Febest 2116FOC20, качество очень плохое... Все поверхности не отшлифованы производителем... На поверхностях соприкосновения с обоймой присутствуют зарубки... Думаю если ставить такой трипоид то задиры внутри обоймы обеспечаны...
Артем79
9 August 2016
Извините если что, подскажите плиз, у меня фокус2 рестйлинг 2,0L АКПП вижу пыльникпыльник внутренний справа накрылся. Что для замены надо? Заказал уже пыльник и смазку. Привод будут выдергивать из акпп? А то где читал, что нет. Обязательно ли нужно сальник какой-то менять. И масло сколько-если потребуется?
Веталь76
9 August 2016mobile
Артем79
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Сальник обязательно! Если будете выдергивать привод.
Но можно и не выдергивать привод.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #13711608)
TiliT
9 August 2016
Rus32lan
да, все тоже самое...вам решать ставить или нет ...
yseryy
11 August 2016mobile
Вчера поставил на свой 1.8тдси внешний шрус SKF. Встал отлично. 100км - полёт нормальный. Пыльник, что был в коробке имел больший диаметр отверстия со стороны вала, по-этому, пришлось оставить старый. Так что, будьте бдительны!
Solod
16 August 2016
друзья, не ругайте сильно времени нет курить долго, нужен номерок сальника кпп левого привода (фф2, дорест 2007г.в., 1.6 (100л.с) мкпп). Спасибо.
Веталь76
16 August 2016
Solod:
у вас МКПП IB5
Ford 1 805 715
Solod
16 August 2016
спасибо, добрый человек
buly
17 August 2016
Кочевник78:
buly
Подвеска одинаковая. И если в зацеплении остаётся больше 6 витков резьбы, то не критично.
А этот болт от Volvo стоит неадекватно дорого, тем более из-за одной резинки. У меня и так их уже после замены ступиц 2 шт в запасе.
Есть точные размеры резинок? Думаю, что можно приколхозить подходящую по размерам.
Вот завладел этими болтами. По высоте есть разница в 5 мм с фордовскими ,но это за счет наличия на фордовском в начале болта части без резьбы-а так по длине получаются одинаковые. И шайба у вольво меньше в диаметре.Ну и у вольво болт под ключ на 14.Резьба у вольво нарезана на длине 33мм ,у форд по всему болту.
Сама резинка на болте вольво имеет металлическую втулку.
Veda
18 August 2016
Всем привет! Решил ради профилактики разобрать оба вала на пробеге 109т. Сняв правый, обнаружил, что 2 из 3 подшипников трипоида слегка подклинивают, есть видимая выработка иголок. Стакан девственно ровный, как новый. Немного помучался с муками выбора трипоида (оригинал -3400, либо 2116FOC20 FEBEST-900). Решился на 2116FOC20 FEBEST, визуально сделан неплохо. Смазку, по совету пользователя Электромеханика взял 250186642 CHEVRON - 2 банки по 360р. каждая. Замена прошла гладко. Родная, "как бы смазка" в шрусах - это нечто - непонятная субстанция с резким запахом. Из правового вала она вытекла, в левом уже просто собиралась в комки. На оба вала ушло 1,5 банки смазки. Ах, да, пока вынимал левый вал, не рассчитал, что выйдет вместе с гранатой из коробаса. Из коробки вытекла такая же омерзительная субстанция. В соседнем магазине оказалось трансмиссионка ZIC- 75-90 с допуском GL-4/GL-5. В коробку вошло 1,8 литра. Пока хз, сколько походят шрусы, решил сыграть на опережение, т.к. ни посторонних стуков ни хрустов не было.
Машинка ff2 1.8 бенз. мкпп 2009г.в.
yseryy
18 August 2016mobile
buly:
Я тоже себе купил короткий болт вольвовский. Для пробы на свой фф2. Резино-металлическую шайбу снять не смог. Там металл. колечко ещё перед резиновой частью. У тебя что-то его не вижу. Пришлось резать шляпу и снимать через верх. Прошел уже сотню км. Стало тише однозначно. Буду брать ещё один на другую сторону.
yseryy
Вот так он выглядел
Веталь76
18 August 2016
Veda
классно все конечно)
но кроилово с Фэбест и маслом в коробку Зик,к хорошему не приведет) масло точно надо было оригинал брать,причем заранее
сальник вала поменяли или старый оставили? если оставили,ждите масло наружу)
на правом валу можно заменить смазку и пыльники без снятия вала, из коробки.
на левом,только со снятием вала.
Veda
18 August 2016
Веталь76
Ну буду поглядывать, сальник старый оставил. Зик взял от безысходности по времени. У людей поспрашивал, лили в коробки фокуса, вроде без проблем. А фебест приходилось и раньше брать, не сказал бы что откровенное УГ. Время покажет) Спасибо за предупреждение;)
Веталь76
18 August 2016
Veda
смотри за сальником,прежде всего)
serg1983
18 August 2016
В
Веталь76:
Veda
у меня сальник и без съема привода сопливит , второй засопливил после замены подвесного подшипника, на тот момент я не знал что их надо обязательно менять
Веталь76
18 August 2016
serg1983
есть такое,у тестя ,на его фф2 07 года,уже сопливит правый сальник,вал не разу не снимался) сейчас до осени до ездим и менять перед холодами) Масло не давно меняли,я и заметил,год назад такого не было) вот и пожалуйста)
я так же сэкономил,через 1000 км потек. хотя знал что их надо менять,просто до этого сальник менялся 5000 км назад,подумал,ну что с ним за 5000 км может быть) не тут то было
так что теперь,любой съем вала,ставлю новый сальник) кроилово ведет к попадалову)
Veda
18 August 2016
Ну теперь уже буду каждый день поглядывать, напугали
serg1983
18 August 2016
Veda:
Ну так то уж не надо сопливит и сопливит, масло ж не литрами вытекает . У меня уже минимум как 40т.км сопливит
Веталь76
18 August 2016
serg1983:
я так 10 тык ездил просто не приятно,когда у тебя вал в масле
Веталь76
18 August 2016
Veda:
сейчас то не увидишь,вот похолодает и сразу скажется)
serg1983
18 August 2016
В
Веталь76:
ну да еще и коробка до кучи! Главное на скорость не влияет , тоже надо до холодов сметить их
Веталь76
18 August 2016
serg1983
подвесной какой стоит? давно менял?
serg1983
18 August 2016
Веталь76
подвесной стоит фирма SWAG внутри был ина если не ошибаюсь (как в оригинале), пробег чуть более 40т.км пока не беспокоит!
