Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
ascendance
19 July 2016
АНДРЕЙ1973
...вот пусть будет это АКБ...))
как он это обьяснил, что из за разрядки АКБ...блоки разсинхронизировались...вот и выдал...удалил все ошибки...и вместе с ним проехались по району минут 20... потом он снова просканировал ...ошибок не было! Но заменить акк он рекомендовал как можно скорее...а то может поврориться...пусть это будет АКК;)
SEISHN
20 July 2016
Shumaher1:
Продуй левый шланг на абсорбере, если пшик из бака есть, в клапане ломаться нечему- сам лично разбирал.
А..."левый шланг..." - это где ? Как его продуть-то? Клапан все равно надо снимать?
Что-то заглянул я "внутря" - к этим шлангам с клапаном не понять как добираться. Похоже надо заслонку снимать...
AntonS96
20 July 2016
SEISHN
Левый шланг- это на адсорбере, яж писал, этот шланг выходит из адсорбера с левой стороны по ходу движения авто и идёт к горловине заливной
Rus114
20 July 2016mobile
AntonS96
Я заменил клапан. Пшик остался..
AntonS96
20 July 2016
Rus114
снимай адсорбер, продувай
Rus114
20 July 2016mobile
AntonS96
Он уже заказан был) но стрекот пропал и неровная работа двигателя почти не ощущается.
SEISHN
20 July 2016
AntonS96
Понятно, сенкс. \я думал - это те, что под капотом.
kaspian
20 July 2016
Добрый день форумчане! Вводные данные: купила 2недели назад фф3 2,0 ПШ, пробег 42т.км, еще на гарантии, 1,5 недели назад сделано то3 у дилера. залили масло 5W40 castrol, живу в оооочень жарком регионе, пустыня практически(г.Астрахань). в обеденное время на солнце машина(белая) может показать 47С на приборке, пробеги очень короткие, 5-10км, салон охлаждаю перед поездкой минуты 2-3, климат дует как сумасшедший, бенз 95экто лукойл
Ув.знатоки, внимание вопрос! расход 16,5 по БК-это нормально?
p.s. до этого был фф2 с 1,8, в тех же условиях мог показать 15,4 на БК, делали диагностику, ничего не выявили. стоит ли заморачиваться в этот раз?
skyrat
20 July 2016
40 в 2.0GDI это жопа какая то, американцы для жаркого климата Африки рекомендуют просто чаще(5000) менять масло 5w20.
Hot Climate Oil Change Intervals
Vehicles operating in the Middle East,
North Africa, Sub-Saharan Africa or
locations with similar climates using an
American Petroleum Institute (API)
Certified for Gasoline Engines (Certification
mark) oil of SM or SN quality, the normal
oil change interval is 3000 miles (5000
kilometers).
If the available API SM or SN oils are not
available, then the oil change interval is
1800 miles (3000 kilometers).
Rus114
20 July 2016mobile
Много пишу на эту тему, но я не пойму чего то... Адсорбер продувается и все три отверстия вроде общаются. Из трех трубок, которые к нему идут , две продуваются. Та что идет к двигателю, нет. Но после продувки, воздух закачанный в бак, никуда не ушел и вышел только тогда, когда открыл клапан горловины.. Есть ли соображения?
Rus114
20 July 2016mobile
kaspian
Вроде нормально, зимой была такая же ситуация, при таком же режиме.
grem_x
20 July 2016
всем привет, у нас навесные ремни через сколько меняются? Или вопрос не по теме?
AntonS96
20 July 2016
Rus114
Ты трубку вентиляции продул?
AntonS96
20 July 2016
kaspian
Расход большой щас погода чудит везде, у нас на Урале тоже Африка, у меня расход 9-10
Rus114
20 July 2016mobile
AntonS96
Ту что под крыло выходит, и ту что в бак идет. Третья естественно из-за клапана не продувается. А насчет пшика, щас только смотрел - там не вакуум уже, а давление
Shamil-13
20 July 2016mobile
K
kaspian:
Я конечно не в Астрахани живу... Но 16 литров это ооооочень много... В Москве выше 11 литров даже на обкатке не жрал... И с каждым годом расход падал... До того как накрылась лямбда расход был 9.0-9.5
AntonS96
20 July 2016
Rus114
А в чем проблема то? Чисто пшик угнетает или как? У меня вроде тоже он есть щас и тогда был мне на него пофиг, у меня Троил движок на холостом, я всё продул как отписал ранее у меня всё прошло!
Rus114
20 July 2016mobile
Нет, пусть себе пшикает так то, просто чем тяга хуже, тем сильнее пшик и впечатление такое, что подача топлива из за этого вакуума затруднена. Возможно я ошибаюсь, но если выровнять давление, то разница в тяге налицо.
AntonS96
20 July 2016
Rus114
Какая тяга то?
Rus114
20 July 2016mobile
AntonS96
Двигателя)
AntonS96
20 July 2016
Rus114
То есть у вас машина не едит?
Rus114
20 July 2016mobile
AntonS96
Ну да, хуже едет.
AntonS96
20 July 2016
Rus114
А как определили, может бенз плохой или кат подзабился?
Rus114
20 July 2016mobile
AntonS96
На разном бензине смотрел. Одинаково. А насчет ката не знаю даже
bombaster88
20 July 2016
у меня чет совсем не понятное творится.проехал сейчас больше тысячи км по трассе. машина вроде едет,но двиг ревет сильно(связано ли это с остальными симптомами или нет?)по бк остаток бенза на 40 км,а влезло 41 литр всего и то через край полилось, а до отсечки вообще 35 влезло.еще 6 литров сам влил. стрелка на приборе скачет туда сюда,так же как и прогноз,сколько еще проехать можно. адсорбер что ли чудит? клапан я уже менял...
AntonS96
20 July 2016
Rus114
Говорил не раз, опять же повторюсь, выкидывайте к чертям этот кат и шейте под евро 2, и вы узнаете на самом деле что такое 2.0 gdi
Rus114
20 July 2016mobile
AntonS96
Я уже подумывал об этом,еще до этих симптомов.
bombaster88
Вот вот, ревет тоже движок.
AntonS96
20 July 2016
bombaster88
А вот было ли у вас такое, как сами сказали до отсечки заливали, горючка выплескивалась маленя через край, дак вот, если было, то бенз попал хоть и немного в адсорбера, что недопустимо, и его после этого вообще говорят тока выкинуть, но можно продуть, просушить как я сделал!
AntonS96
20 July 2016
Rus114
Тут думать не надо однозначно!!! Тока совет так сказать, для полнейшего феншуя, если есть немного денег прикупить сразу или сварить у кого нить прямоток, с пауком конечно жир, хотяб прямоток, и вы машинку не узнаете!
bombaster88
20 July 2016
AntonS96
не,если заливать до отсечки пистолета,то ничего не течет. но и влезло всего 35 литров,хотя стрелка уже лежала. тогда я еще сам влил 6 литров пока бенз уже капать не стал из горловины. и то влезло 41 литр. где еще 14 потерялось...
