3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76
1.6 115 2009
Веталь76
2 July 2016
B
briz19:
Веталь76
1.6 115 2009
хм...это нет так просто.
посмотри СКФ
Италия
SKF VKJC 5769 Вал приводной передний правый
SKF VKJC 5756 Вал приводной в сборе левый
а так
может и Италия
General Ricambi FO 3286 Вал приводной, передний правый
General Ricambi FO 3285 Вал приводной, передний левый
Китай,но сама фирма Финляндия
Torque VA-7606 Вал приводной передний правый
Torque VA-7605 Привод в сборе, левый
турция
BSG BSG 30-350-011 Вал приводной, передний правый
BSG BSG 30-350-012 Вал приводной, передний левый
китай
Dominant FO16082435 Вал приводной правый
Dominant FO17007966 Вал приводной левый
Pilenga,это точно лотеря,его точно не надо.
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76
спасибо большое
Веталь76
2 July 2016
B
briz19:
Веталь76
спасибо большое
я думаю,смотри что по деньгам устраивает,те и бери) раз на 20 тык км надо
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76
просто мне 20000км это два года ездить)) а потом планирую продавать машинку.
Веталь76
2 July 2016
B
briz19:
Веталь76
ну тогда не парся)
про эту фирму General Ricambi по узнавай)
Веталь76
2 July 2016
briz19
про сальники валов не забудь,их новые надо будет ставить
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76
да,я в курсе. ещё раз спасибо
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76:
ну тогда не парся)
даа. ценник у этой фирмы конечно не маленький
Веталь76
2 July 2016
B
briz19:
19 000р за два привода) по СКФ дороже выходит,все 22 000р.
ну остальное думаю дешевле)
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76
это ты где смотрел? мне вот такую цену выдал
Веталь76
2 July 2016
briz19
Это у меня по экзисту в москве.
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76
в туле дороже на два рубля,похоже за доставку))
Веталь76
2 July 2016
B
briz19:
Веталь76
возможно) причем легко,могут купить в Москве ,взять за доставку и нормально заработать)
берите друга и езжайте в Москву,есть сайт,где можно еще дешевле найти чем в экзисте. мне кажется это дешевле обойдется,съездить самим)
http://www.zzap.ru/
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=F032...%203286
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=F032...%203285
briz19
2 July 2016mobile
Веталь76
да я сам в принципе в Москве бываю раз в 2 недели. а как думаешь,если с разборки поискать,можно живое что то найти и на что обратить внимание при осмотре?
Веталь76
2 July 2016
B
briz19:
Веталь76
с разборок опасно) не кто честно не скажет сколько вал прошел) на что обратить внимание: на пыльники или разбирать стакан и смотреть нет ли повреждений от трипоида) только на это не кто не даст согласия) это как кот в мешке,ну и гарантии не какой) стремно,такие узлы б/у брать),а вдруг с битой авто где смерть была) я хоть не суеверный,но как то жутковато)
kozzy
2 July 2016mobile
Вывод: при покупке с разборки надо обратить внимание на свою удачливость )))
briz19
2 July 2016mobile
kozzy
с этим у меня как раз проблемы))
Plutka
2 July 2016
Сегодня поставил вал VA7609 все отлично как на новую машину сел. Продавать даже передумываю
Веталь76
2 July 2016
Plutka:
Это Torque на 2.0 акпп? Пиши ,как будет эксплуатация.
buly
3 July 2016
Доброго времени суток!
Я так понял что приводов лоэбро для 1.6 бензин нет?
Веталь76
3 July 2016mobile
buly:
Да, так и есть. Может конечно они и есть, но я не видел, если только в оригинале!
Plutka
5 July 2016
Веталь76:
Ок буду держать в курсе если что измениться.
andrey_sta
7 July 2016
Привет всем, машина стала подвывать спереди справа на скорости о 60 и выше, воет так как-то "у-уууу". Подскажите, это подвесной? или кпп или еще что там может выть?
GISDFRE
7 July 2016
andrey_sta
ступичный..
andrey_sta
7 July 2016
GISDFRE
нет, ступичный я менял.
Веталь76
7 July 2016
andrey_sta:
Подвесной легко проверить. В сервис заедьте,поднимут машину и покрутите правое колесо,приложа лодонь к подшипнику,если шуршит как по железу и отдает в руку закусованиям,то менять.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17424308)
Про сальник привода не забудьте. Привод снимается полностью.
buly
8 July 2016
Веталь76
Доброго времени суток.
У меня наблюдается при нажатии на педаль газа подвывание с рокотом -все это по прямой.газ отпускаешь все затихает(или может не так ярко выражено).Высока ли вероятность что это подвесной?
И еще вопрос у меня остался вал б,у от бывшего авто с почти новым подшипником -Можно ли его снять и использовать повторно?
Веталь76
8 July 2016
buly
можно конечно)
buly
8 July 2016
Веталь76
Ну все-таки он запрессовывается на вал -вот и подумал что не рекомендуется,либо вообще нельзя:)
