3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
S_milodo_N
28 June 2016
miguelll
Если хочется дешево и сердито ставьте проставку, предварительно заменив смазку в шрусе и по необходимости заменив пыльник.
Пока будете кататься с проставкой собирайте деньги на новый привод Loebro или SKF.
Веталь76
28 June 2016mobile
miguelll
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17417756)
GKN-Spidan 24853 Вал приводной, передний правый
Loebro 305112 Вал приводной, передний правый
SKF VKJC 5766 Вал приводной, передний правый
bzzz.zzz
28 June 2016
Знатоки нужна помощь!Авто 2009 г 2.0 АКПП. Снимал привода.
Правый привод, подшибники трипоида закрытые
Левый привод, подшибники иголчатые
Какие должны стоять?
Правый привод наверно менялся так как внешний шрус на приводе имел продольны люфт и видны места ударов внешнего шруса о вал
Также на месте крепления внешнего шруса после шлецов имеется канавка
В обоих трипоидах была набита смазка напоминающая шрус.Смазку менять?
Менять привод на какой?или какой шрус поставить чтобы не было осевого люфта или какие шайбы поставить?Шлицов внешнего шруса на обоих приводах по 23.
12321123
28 June 2016
bzzz.zzz
Ну вообще то на автомат и 2 литра всегда ставился первый трипод с плавающими подшипниками.
runerr1303
28 June 2016mobile
bzzz.zzz левый привод не родной.
Судя по форме пыльника,либо от МКПП или же какой либо аналог.
Веталь76
28 June 2016
bzzz.zzz
У нас стоят игольчатые подшипники трипоида,плавающие.
Причем не только на 2.0
Так же и на 1.6
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
29 June 2016
bzzz.zzz
верхний рисунок, трипоид с автомата, но пыльник не с него. в принципе пофиг какой системы будет стоять, главное, чтоб по длине стал и смазку не кидало, ну и желательно оригинал.
bzzz.zzz
29 June 2016
runerr1303
Скорее всего правый привод это какой то аналог, так как когда установил новый родной шрус осевой люфт был в 2 раза больше чем у шруса который стоял.
Я так понимаю у родного привода канавки после шлицов не должно быть.Если кто знает как должен выглядит правый привод скиньте ссылку плиз.
bzzz.zzz
29 June 2016
352
Если найти родной привод на разборке можно оставить трипоид с правого вала?
Смазку которая забита (похожа на шрус 4) лучше поменять?
dejai
29 June 2016
Братцы,help! АКПП 2л DURATEC
Была вибрация справа ( руль не бьет), поменял сначала на оригинал внутренний шруз, потом гранату (в итоге получился новый привод). Вибрация при разгоне не пропала! а на скорости под 100 -превращается в мелкую-мелкую.
Пик вибрации приходится когда поворачиваю налево и давлю газ ( нагрузка на правое колесо)! Причем, когда поворачиваю направо, то машина как по рельсам..аж отдыхаю от отсутствия вибрации ))
Короче- на что думать? Левый привод, подушки "по-кругу" заменить, дифференциал коробки передач??
Ben ,I need help! © брат2
miguelll
29 June 2016
dejai
Съезди на диагностику,подушки или левый. Когда подушки были порваны тоже ужасно трясло.
miguelll
29 June 2016
Тоже такой вопрос автоколлеги. Ездил к своему ремонтнику,сказал что правый наружный привод цел. Нужно поменять правый внутренний шрус в сборе.Меняется ли на ФФ2 АКПП 2.0, вроде по отдельности они продаются, Что скажете о Febest
2111CB320ATRH
serg1983
29 June 2016
miguelll
razand
29 June 2016
miguelll
Что скажете о Febest 2111CB320ATRH
Если собираешься ездить, а не ремонтировать привода, то смотри в сторону SKF или Loebro.
29 June 2016
bzzz.zzz
правый у тебя судя по триподу что ни наесть родной, но пыльник не с него. смазку надо класть именно для внутренних.
bzzz.zzz
29 June 2016
352
Согласен я перепутал правый родной, а левый привод какой-то аналог.Смазка для внутреннего заказана.
leksei12345
29 June 2016mobile
Скажите пожалуйста, при вывешенных передних колесах и включенной передаче, причем чем выше передача, появляется треск и хруст что аж двигатель прыгает и что то бить начинает, что может быть? При езде ничего не хрустит, передачи включаются отлично все. Может ли это дифференциал так себя вести. Фокус 2 рестайлинг, 1.8 дуратек, мкпп.
MR.BARMEN
30 June 2016
leksei12345
Есп срабатывает
kozzy
30 June 2016
14
В теме пару раз всплывал комплект сальника привода КПП IB-5 на правую сторону 1863642
Купил данный комплект. Заменил сальник
Слева старый. Справа новый
Внимание на инженерные коды
А теперь еще раз:
слева старый из моей коробки МТХ-75, а справа новый из комплекта для КПП IB-5
Вывод: для замены сальника на МТХ-75 можно приобретать комплект 1863642 по цене в 2 раза дешевле сальника 1543933
Веталь76
30 June 2016
kozzy
Так и есть,по сальникам,уже давно
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
kozzy
30 June 2016
Веталь76
Не увидел там того, о чем я написал
Но есть отсылка о установке на IB-5 сальника от МТХ-75
Про комплект 1863642 три сообщения ЕМНИП в теме выводит
Komrad82
1 July 2016mobile
Подскажите пожалуйста, появляется гул спереди авто на скорости от 60 до 50 км/ч и от 110 до 120 км/ч. Оба ступичных подшипника поменяны. Передний подвесной подшипник может быть??? Заранее благодарю. Авто фокус 2 2010, АКПП, 1,6, 100 лс
1 July 2016
Komrad82
ежели при гуле крутя рулем звук не меняется, то вероятно, что промежуточный.
Веталь76
1 July 2016
K
Komrad82:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17424308)
Веталь76
1 July 2016
kozzy:
Веталь76
извини,тупанул о другом подумал)
сделал вот так!
kozzy
1 July 2016mobile
Веталь76
Теперь все верно
ivan iv
1 July 2016
А кто нибудь ставил Dominant FO16806115, какие отзывы?
briz19
2 July 2016mobile
парни короче кабздец) приговорили сегодня два привода левый и правый. правый уже совсем плохо, гремит ,левый люфтит только. вопрос,какой из китайских приводов отходит хотя бы 20000 км?
Кочевник78
2 July 2016
B
briz19:
С вероятностью 5-10 % любой китайский. Но тут кто-то Patron нахваливал. Может и правда.
Веталь76
2 July 2016
B
briz19:
какой хоть мотор и коробка? чтоб посмотреть что есть)
