Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Dimasenok
28 May 2016
rays2:
скажем так, это - норма.
это ошибка по ТНВД.
И у всех чтоли так?? Что за герметик?
28 May 2016
rays2:
герметик пробовал?
Не люблю колхоз...
manafotoru
29 May 2016
Dimasenok
Обратите внимание на стрекотание из под капота. Если есть , это клапан EGR или как то так называется. У меня показывало ту же ошибку, правда расход топлива был дурной. После замены клапана (трубка с датчиком посередине) всё встало на свои места.
volk_mn
29 May 2016
manafotoru:
это клапан EGR
абсорбера точнее
29 May 2016
volk_mn:
абсорбера точнее
Еще точнее - адсорбера
Manul12
29 May 2016mobile
manafotoru
Нет ЕGR на нашем двигателе!
jordaniko
30 May 2016
Оставлю свои 5 копеек по замене, так называемой, "трубки паров топлива":
У меня машина апреля 2012 года, я её купил в 2014. И с самого начала меня напрягал треск(цоканье) из-под капота. Во всех сервисах (и у официалов, и клубных) мне говорили - это нормальный звук для двушки (типа у всех так). В определенный момент начал замечать, что стрелка уровня топлива после заправки до полного либо вообще не приходит на максимум, либо очень быстро сваливается на 3/4. Ещё осенью тут в теме начали обсуждать модифицированные трубки (вроде как и звук пропадает), сразу поехал и купил себе. Заменить дошли руки только вчера. И радости моей нет предела: реально треск пропал, после заправки комп показал ошеломляющие цифры (в жизни такого у себя не видел...специально перед фото не пенсионерил):
И самое главное, что удивило, у меня пропало "подергивание" двигателя - в районе 1800-2000 оборотов при езде накатом, про которое мне тоже говорили, что так у всех.
Менял трубку сам - по времени вышло часа два, причем совместил эту процедуру с чисткой дроссельной заслонки (что удивительно за 30к пробега с последней чистки - почти не появилось отложений) и заменой воздушного фильтра.
Фото старой трубки:
На модифицированной трубке отсутствует "барабан", выделенный на фото зеленым кругом.
Кстати, некую сложность вызвали зажимы (выделены красным), т.к. чтобы их снять надо раскрыть "усики" и потом с противоположной стороны нажать на зеленую "кнопку"), так вот с большими пальчиками это сделать проблематично.
Фото номера модифицированной трубки (похоже он идентичен старой):
Yah
30 May 2016
jordaniko
Цена вопроса?
jordaniko
30 May 2016
Yah
Я покупал за 2700, сейчас на zzap по москве где-то в районе 2800-3000. Номер детали 1827344. Может где и дешевле есть.
bombaster88
30 May 2016
вооот...а мой вариант решения этой проблемы всего за 850р потерялся уже в теме. в фак так и не добавили...
starjke
30 May 2016
bombaster88
напомните свой вариант, если не сложно?
bombaster88
30 May 2016
starjke
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17543544)
Yah
30 May 2016
bombaster88
Не те деньги чтобы колхозить! Хотя кому то пригодица и твой вариант!
bombaster88
30 May 2016
Yah
не те деньги?фига се...850р и 3 с лишним рубля. есть разница?
Slider007
30 May 2016
bombaster88
Подскажи, пожалуйста. В твоем варианте ты убирал "барабан", отмеченный зеленым кружком на фотографии из отчета jordaniko, или оставил?
Я купил клапан BOSCH, собираюсь поставить, не знаю что делась с "барабаном".
Спасибо.
-Романыч-
30 May 2016
bombaster88
На вкус и кошелек фломастеры разные.
Тоже куплю УАЗовский
-Романыч-
30 May 2016
Slider007
Барабан, это обычный резонатор, оставляй, меньше пульсаций будет
bombaster88
30 May 2016
Slider007
ничего не убирал. промыл трубки, продул,просушил на всякий случай и собрал.
Yah
30 May 2016
bombaster88
для меня нет особой Раз в 180000 км. поменять ваще не проблемма +2000 но оригинал поставить
SEISHN
30 May 2016
jordaniko
А какого характера был звук? Я тут даже на видео записал свою тарахтелку, да так и не выложил на всеобщее обозрение. У меня какое-то периодическое тарахтение идет, "пластмассовое". На холостых, на стоящей машине..примерно с периодом в минуту начинает тарахтеть и тарахтит секунд 20. Потом - перерыв и снова.
jordaniko
30 May 2016
SEISHN
ну, я со своим не музыкальным образованием вряд ли смогу описать звук. Треск-дребезг. На самом деле всегда думал, что это топливный насос с таким звуком работает, т.к. звук из тех краев шел. Оказалось что нет.
SEISHN
30 May 2016
jordaniko
Понятно. Спасибо. Да и у меня на видео... в общем надо в тишине слушать. Может кто возьмется? Дилер не слышит ничего.
Иногда бесит прям, особенно в паркинге, но уже 36 тыщ проехал с этой тарахтелкой - вроде ничегоне отвалилось..
-Романыч-
30 May 2016
Сегодня и прикупил УАЗовский клапан. Цена 1150, может быть где то и дешевле есть, но магазин под боком и был один в наличии.
В выходные поставлю.
coolx8
31 May 2016
SEISHN
А тарахтение из салона слышно,как стрекотание какое-то?
SEISHN
31 May 2016
coolx8
Да, точно. Пластмассовый такой "домовой". ))) Снаружи - не услышал.
coolx8
31 May 2016
У меня он из под торпеды слышен,на то2 обратил на это внимание,сказали начинает стрекотать когда стравливается давление в топливной системе,мол надо торпеду разбирать и оставлять машину на неделю,я вообще забил так и ездию.
Manul12
31 May 2016mobile
C
coolx8:
Что? Так и сказали на ТО? Видимо пошутили!))) Зачем торпеду разбирать то??? И причем тут давление в топливной системе? Это вентиляция, ну или продувка. К давлению в топливной системе отношение не имеет!)
coolx8
31 May 2016
Manul12
Вентиляция чего?По компу посмотрели мол когда давление стравливается слышен этот звук и он явно из под торпеды.
Manul12
31 May 2016mobile
Аентиляции или продувки абсорбера, а давление в топливной системе имеет контур низкого давления после электробензанасоса и контур высокого давления после ТНВД. Посмотреть можно в топливной рампе по диагностике. Клапан стучит на холостых и давление в рампе на холостых ниже!))) Диагносты Ваши точно шутят!) Или они диагностируют неисправность ТНВД??? Так торпеду тоже снимать не нужно, он установлен с права на двигателе!)
Dimasenok
31 May 2016
bombaster88:
starjke
Сделал то же самое, вроде все нормализовалось! Спасибо
