3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
fanat81
26 April 2016
wit638
Тебе поможет дедовский метод, а именно снять с нового сальника уплотняющую пружинку и обрезать мм 3-5. ТОЛЬКО САМ ЗАМОК НЕ ОТРЕЖ)))
Я на Ауди 80 так делал, течи и сопле не было даже после 2 лет эксплуатации.
Удачи!!!
FeodorY
26 April 2016
wit638
Подшипники диффа открытые и купаются в масле, много раз сажал сальники чуть глубже и все Ок.
Maicl1994
26 April 2016
FeodorY:
...приводные шестерни в диффе сидят не жестко
...коллега "обоснуй" что сие значит, т.е. в коробасе таки "что-то" болтается, т.е. именно поэтому есть радиальный люфт левой внутренней гранаты, обнаруживаемый при покачивании стакана внутреннего шруса?...
FeodorY
26 April 2016
Maicl1994
Шрусы входят в приводные шестерни, те в свою очередь контачат с шестернями сателлитов, которые в свою очередь сидят на пальце сателлитов, и который наконец то, в этой связке жестко сидит в корпусе дифференциала.
NIKOLAY12345
28 April 2016
Здравствуйте. Купил в EXIST левый привод лоебро 305116, соответственно у меня 2.0 АТ. Встал и эксплуатируется без проблем. Но есть такое "НО", внутрення граната не с прямыми гранями как оригинал, а с гранями как на 2.0 МТ (или как на 1.6)-закругленными. На внешней гранате выбито GKN Spidan 24857-вроде как тоже для 2.0АТ. Такое может быть?
razand
28 April 2016
NIKOLAY12345
Год назад поменял правый привод на Loebro 305112, сильно не рассматривал внутреннюю гранату и не помню какие там у нее грани, а вот на внешней тоже было выбито GKN Spidan, так как GKN-Spidan (они же Loebro). Проехал на этом приводе уже более 30000, нареканий нет. Так что мне кажется, катайся спокойно и не переживай.
runerr1303
28 April 2016
У меня такой же авто -2.0 литра акпп, как у вас,и точно такой же привод был поставлен 305116. Езжу уже два года,накатал порядком 50000 тыс км,и ни каких проблем.
Единственное на что теперь стоит обращать внимание,это то,что в случае необходимости замены внутреннего пыльника-его придётся заказывать не по вину.
Список подходящих пыльников можно найти вот здесь
Внешние и внутренние пыльники Форд для МКПП и АКПП
манфрид
28 April 2016
Всем привет!
Поменял подвесной подшипник привода неделю назад, а сегодня обнаружил на подшипнике смазку! Это нормально или нет?
GISDFRE
28 April 2016
манфрид
нормально не заморачивайтесь лишняя вылазеет
манфрид
28 April 2016
GISDFRE
Это точно?!
28 April 2016
манфрид
точно.
манфрид
28 April 2016
352
GISDFRE
Спасибо! Успокоили
gluh64
29 April 2016
fanat81
То что токарь точил нет гарантии что все ок.Так как при проточке диск привязывается к ступице.По крайней мере мне так сказали,когда я точил свои на станке Pro Cut.
fanat81
30 April 2016
gluh64
Спасибо за ответ! Проточили 2 раз на станке в сервисе было всё ок, но после трассы иочередного дождя всё вернулось на круги своя(((
Так что плюнул и заказал оригинал.
Кстати точил brembo они у меня изначально с новья били, брал в экзисте.
Либо попался брак либо фирма га...но.(((
Клубни кто брал ТОРКУЕ правый шрус в сборе, как качество???
SeMeH
30 April 2016mobile
Клубни, кто нибудь ставил сальник кортеко? Норм он или нет?
Никитаа
30 April 2016
SeMeH
Странная статистика, у кого то нормально не текли, а так же бывали случаи что сопливятся. Грубо говоря как повезёт или как мастер установит.
Лично я оригинальным сальникам доверяю больше, не сопливят.
Веталь76
30 April 2016
SeMeH:
что касается сальников,их надо ставить только оригинал) и самое главное правильно установить)
FeodorY
30 April 2016
SeMeH
Ставил себе на авто и многим кортеко, рекомендую - отличные сальники, сделаны по последнему TSB форд, с двойным уплотнением.
anuff
30 April 2016mobile
Фф2 рестайлинг, 2009год, 2 литра, автомат, купе
Была очень сильная вибрация при разгоне, поменял оба привода (torque), стала чуть слабее, но никуда не ушла. Я все боялся и боюсь, что вибрации идут из-за неполадок в коробке, мне понарассказывали что могут быть разбиты подшипники и дифференциал. Поехал на диагностику к официалам, сказали правый привод бракованный. Поменял на оригинальный. Практически все ушло, но не до конца...но появился непонятный скрежет-треск при начале резком начале движения, и то не всегда..1-2 раза из 10. Что это может быть?? Я уже на самом деле подумал от всего этого)) коробка?!
fanat81
30 April 2016
anuff
По поводу КПП не скажу у меня ручка))) а вот шрусы в полне возможно.
Попробуй проклеить наружные шрусы специальным клеем место соединения со ступицей (не помню как называется, но на форуме есть темы).
А что было с правым шрусом TORKUE??? Какие неисправности, брак, обноружели???
anuff
30 April 2016mobile
fanat81
Он оказался длиннее)) попытаюсь сдать его обратно..теперь ещё завела мысль левый на оригинал сменить. Воистину скупой платит дважды
fanat81
30 April 2016
anuff
Странно??? У меня левая сторона (торкуе) уже почти 5тыков прошла и норм!!!
А как ты его засунул в подвеску если он длиннее?? Шаровую не закрутить???
Непонятно ???
anuff
30 April 2016mobile
fanat81
Это мне у дилера сказали. А менял на сервисе. Но по факту с оригинальным приводом - небо и земля. Ещё бы причину звуков найти и вообще супер было бы. Надеюсь что дело в защите - постучал по ней, громыхает сильно, не так как было.
anuff
30 April 2016mobile
Длиннее на миллиметра и при вращении он описывает эллипс
S_milodo_N
1 May 2016
ФФ2 , 1,6, 115 2008 год, пробег 145 тыс. Была вибрация при разгоне в диапазоне 75-90.
Разобрал внутренний левый привод и увидел серьезную выработку в одной из дорожек стакана:
Подшипник в нормальном состоянии, но на одном видны следы потертости:
Все хорошо промыл от старой смазки, на всякий случай заменил пыльник на Seinsa Autofren D8331, набил новой смазки и собрал обратно. Саму гранату из коробки не вытаскивал, поэтому не очень удобно закреплять большую сторону пыльника.
На внешний шрус поставил проставку 1 см все собрал и прокатился. Красота, вибрации нет =)
Веталь76
1 May 2016
S_milodo_N
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
где то такое я уже видел) было,знаем) вот только по пробегу у меня чуть раньше началось
но я поставил новый вал в сборе)
focus09rus
1 May 2016mobile
Доброго дня господа. Фф2, 1.8. Присутствует вибрация при разгоне от 20 до 110 км в час. Вибрация идёт справа спереди. При осмотре в сто был приговорен к замене внутренний правый трипоид справа.
В магазине девушка пробила вин коды машины и сказала что есть набор в виде стакана, трипоида, пыльника и 2 хомутов. Цена 3200. Фирма пеленга. Смущает эта фирма, кто нибудь ставил такое себе? Каковы отзывы?
1 May 2016
focus09rus
ставил в сборе, вибрация была изначально, дальше-больше. отдельно поставить этот набор без вмешательства токаря не получится.
focus09rus
1 May 2016mobile
352 если без вмешательства токаря то покупать привод целиком в сборе? Привод в сборе совсем сильно дорогой, вроде аналогов и нет кроме как оригинал ставить остаетсяСовсем я запутался..
1 May 2016
focus09rus
пиленгу вообще не покупать. покупать либо лоебро в сборе, либо отдельно внутренний оригинал, да, дорого, но надежно. либо оставить родное, но разобрать, промыть, свежей правильной смазки с живым пыльником и с проставкой на вал и катать.
