3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
FeodorY
8 April 2016
LadyCAR
Опорный подшипник (сообщение #3075754)
ход штока по горизонтали это норма, часть масла выльется, нужно купить на доливку. Без сервиса вполне даже справитесь, единственно иногда не сразу удается шрус из кпп вытащить, там на конце у него кольцо пружинное - стопор, монтажкой резким движением или по монтажке молотком и выйдет.
Веталь76
8 April 2016
LadyCAR
Развал-схождение делать не надо
Проверить щелки опорного легко,нужен второй человек,кто будет крутить руль влево, вправо. Вы возьметесь рукой за пружину,если отдает в руку,то это опорный подшипник неисправен. Дополнительно можно приложить руку на левый стакан стойки,открыв капот.
По поводу пыльник шруса Федор прав. Самим конечно можно сделать,если есть опыт,могут быть проблем при съеме и установке вала,плюс правильная установка сальника вала,если поставить криво,он будет сапливить
По пыльникам который вам надо здесь Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
Ford 1 552 974 Пыльники шруса внутренний+наружный комплект -2шт.+хомуты и смазка.,купите два пыльника и поменяйте оба,все ровно вал снимать.лев,прав. одинаковые
Сальник вала не забудьте тоже.лев,прав,одинаковые
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
electromexanik
9 April 2016
LadyCAR
Для того,чтоб поменять пыльник на внутреннем ШРУСе, не обязательно снимать привод целиком. Можно разобрать внутренний ШРУС прямо та месте. Откручивается только ступичный болт и гайка шаровой опоры, шаровая выводится из поворотного кулака а из поворотного кулака выводится вал привода. Затем расстегиваем большой хомут на пыльнике снимаем пыльник со стакана ШРУС и выводим трипод из стакана. Стакан остаётся в коробке.
При таком порядке разборке никакой мороки с сальником и вытекающим из коробки маслом.
И ещё; важный момент - при разборе ШРУСа необходимо пометить расположение трипода в стакане, чтоб потом вставить его обратно в том же положении. Это нужно для того чтоб детали трипода работали по приработанному им месту.
Про пыльники вам Виталий уже написал. Скажу про смазку, для внутреннего ШРУС обычный ШРУС-4 не подойдёт. Здесь требуется высокотемпературная смазка жидкой консистенции NLGI-1. Из доступного в магазинах, можно взять нашу отечественную
( код для заказа 1807)
Я для своего Фокуса брал смазку Shevron
Код для заказа 250 188 642. По моему мнению она лучше подходит для триподов.
LadyCAR
9 April 2016
Ребят, если подытожить всё вышесказанное, при условии замены пыльников левого вала без вытаскивания вала из коробки, понадобиться:
для 2.0 АКПП 4F27E
- комплект Ford 1 552 974 (пыльник внут. и наруж., 2 хомута и смазка);
или заменители:
Hans Pries 302 208 546 Пыльник внутренний
SKF VKJP 1048 Пыльник наружный
BSG BSG 30-705-054 Пыльник наружный
Loebro 305177 Пыльник наружный
GKN-Spidan 24928 Пыльник наружный
- смазку Shevron 250 188 642 или отечественную - 1807, высокотемпературную смазку жидкой консистенции NLGI-1 для внутреннего ШРУСа.
Если пыльники брать не оригинальный комплект, а побюджетнее аналог, с учётом сохранения надежности, какой вы бы посоветовали? (обязательная замена именно внутреннего).
Нет ли каких тонкостей при вышеописанном способе замены без вытаскивания вала из АКПП. Правильно я поняла, вкратце - вытаскиваем вал со стороны колеса, затем открываем скобу со стороны внутреннего шруса и вытаскиваем трипод из стакана, предварительно отметив его расположение относительно стакана, затем промываем стакан, набиваем новой смазкой, на приводе меняем пыльник и собираем всё назад?
dimon419
9 April 2016mobile
Всем привет. Поменял подвесной подшипник, стало немного тише. но при движении когда еду по прямой и руль немного в лево поворачиваю то появляется гул с вибрацией , поворачиваю в право проподает. Что это внутрений шрус ?на подемнике слушали не понятно от куда гул.
electromexanik
9 April 2016
LadyCAR
Если будете брать оригинальный комплект 1 552 974, к нему ничего докупать не нужно, в комплект входит и пыльник и смазка и хомуты. Останется только
Если брать неоригинальный пыльник то лучше Hans Pries 302 208 546, по отзывам с ветки Про пыльники ШРУСов подходит идеально. К нему нужно будет прикупить смазку, поскольку в комплекте лежит смазка для наружнего ШРУС, хомуты там есть.
При наличии ямы(подъёмника) и хорошего инструмента, на работу по замене пыльника уходит минут 45, масимум час.
electromexanik
9 April 2016
dimon419
По симптомам похоже на правый ступичный подшипник. Больше информации в темах
Подшипники в ступицах гудят
dimon419
9 April 2016mobile
Взялся рукой за внутриний шрус он немного ходит верх вниз, и при не больших оборотах на поддонкраченном авто слышен небольшой стук врайоне внут. шруса без колеса, с колесом просто гул с вибрацией. подшибники ступ. В сервесе слушали говорят живые.
Веталь76
9 April 2016
LadyCAR
Не буду утвержать,но помню что, когда мне меняли правый внутренний пыльник,вал из коробки не вытаскивали.
Про левый ,не могу дать точную инфо,но раз electromexanik говорит,что можно,это отлично,меньше статья расходов)
мордвин
11 April 2016
подскажите как узнать какой из приводов вибрирует ???
11 April 2016
мордвин
ставить проставки и катать.
мордвин
11 April 2016
352
уже стоят . не помогает
11 April 2016
мордвин
тогда ставить свежий привод.
мордвин
11 April 2016
352
в курсе . но надо найти какой именно бьет .
мордвин
11 April 2016
дорогие они зараза
11 April 2016
мордвин
и оба могут.
мордвин
11 April 2016
352
ты можеш обрадовать с утра
S_milodo_N
11 April 2016
если я правильно разобрался, то для машинки с механикой 1,6 (115) 2008 года внутренний левый шрус должен иметь со стороны коробки 23 зуба и 22 зуба со стороны трипода (как на картинке)
Веталь76
11 April 2016
S_milodo_N
Да,наверное,со стороны коробки точно 23. Но такие вещи лучше брать оригинал или менять полностью вал.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17417756)
S_milodo_N
11 April 2016
Может есть или будет у кого возможность проверить кол-во шлицев со стороны трипода?
Basy
12 April 2016
Почему то нет аналогов-заменителей для левого внутреннего шруса на 2.0 АКПП? Он же ничем не отличается от 1,6 АКПП. Или я неправ? По чертежам различий не обнаружил. Может у кого есть опыт? Про замену всего вала и оригинал я ЗНАЮ.
electromexanik
13 April 2016
Basy
Я знаю один заменитель ZZVF-FD-8-902L-INT.
Правда опыта его приобретения нет, в руках не держал. Наткнулся на него когда себе пыльник искал на внутренний левый ШРУС.
По Экзисту он приходуется к механике. В каталоге ZZVF чётко обозначен для автомата.
13 April 2016
electromexanik
если верить картинке, то трипоид явно с автомата.
Peti
13 April 2016
ребят, скоро буду менять подвесной. надо ли еще менять стопорное кольцо правого привода? 2,0, МТХ-75.
FeodorY
13 April 2016
Peti
На правом приводе нет стопорного кольца у внутреннего шруса, т.к. он никуда не денется из-за подвесного подшипника.
Peti
13 April 2016
FeodorY
точно? я вот об этой детали говорю: 1386044.
FeodorY
13 April 2016
Peti
Вы сами убедитесь, когда будете вынимать привод из кпп, что стопора на правом приводе нет.
Peti
13 April 2016
FeodorY
ок, спасибо. просто чет я запутался с ним, т.к. микрокат мне показывает его и на правом и на левом приводе.
alidji69
14 April 2016
всем привет!такая проблема!пару недель назад появилось биение руля и вибрация по кузову сильная,едешь и отвернутые козырьки трясуться будто по стиральной доске катишься,сменил 16ю ковку на 18е литье,большие тяжелые колеса,вибрация уменьшилась,точнее стала менее ощутима на руле хотя все равно бьет, но на кузове все так же осталось. диски прямые отбаласированы,грязи на ступицах и суппортах нет,что может быть?внутренний шруз или привод в сборе оба или один какой то?иногда ощущение что при езде накатом вибрация уменьшается но не пропадает
Gennadjy
14 April 2016
Приветствую господа форумчане!Как и обещал отписываюсь по VA7609 Torque,левом приводе на ФФ2 ,2л.АКПП,уже скоро месяц будет, пока нареканий нет,проехал более 1000км,послезавтра поездка в 600 км,посмотрим как себя покажет,дальнейшая эксплуатация. два дня назад заменил правый внутренний пыльник,вовремя заметил,как видно из наблюдений чаще всего рвется в узкой части,хорошо что старый левый привод лежал в гараже и пыльничек пригодился со старого.Но думаю что если пыльник порвался надо готовится к покупке нового правого привода,буду ставить наверное так же VA7610 Torque на правую сторону,о результатах дальнейшей эксплуатации отпишусь.Спасибо форумчанам за всю предоставленную информацию,как мне один знакомый сказал ,что он узнал больше на форуме полезной информации чем за пять лет езды на ФФ2 и общении с диллерами.Спасибо!!!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
