Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
volk_mn
7 February 2016
senya3:
может у кого было похожее?
Было-было.
Читай ошибки, но не встроенным бортовым комп., а сканером.
Если 133 или 135 (р0) то лябда точно.
Примерно на таком-же пробеге было (газпром G 95)
Отключение аккумулятора не помогает.
И при сбросе ошибки сканером, снова через день вылезала.
senya3
7 February 2016
volk_mn
А симптомы были какие нибудь кроме "чека"?
volk_mn
8 February 2016
senya3:
Кроме возросшего до 13 л. расхода бензина больше ничего, все как и прежде.
максвика
8 February 2016
senya3
Много написано (и сам попал на замену), про то, что газпромовские присадки "G" убивают первую лябду, у меня так было, но в тестовом режиме БК горела ошибка DTC#01 5945_62, расход так же вырастал, с тех пор стараюсь лить только лукойл
максвика
8 February 2016
senya3
Вот полистай тему
Лямбда-зонд
Lescha
8 February 2016
-Романыч-
Сегодня разобрал таки муфту кондея, стоит вот такой подшипник NSK 35BD219.
Открыл, смазка есть, но шуршит во всю, заказал новый. Собрал всё обратно, ремень не стал накидывать.
Гамзат
8 February 2016mobile
Подскажите пожалуйста какая рабочая температура на фф3 2.0 у меня проблема зависание оборотов на 1600 на сек. 10 потом падают до 500 это всё происходит когда температура охлаждающей жидкости от 100 до 105. Только при 105 начинает работать вентилятор и сбивает температуру до 100. А вот если печкой сбить температуру до 90-95 зависание оборотов не происходит, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой как быть ?
8 February 2016
Гамзат
С температурой все норм, а вот, че с зависанием оборотов, х.з. но, цифра подозрительная... Попробуй клемму с АКБ скинуть на несколько минут...
Гамзат
9 February 2016mobile
Скидывал, и клембу и ошибки мелкие не помогает
Andrey24b
9 February 2016
Добрый день. Номер правой подушки двигателя подскажите для 2л powershift от вольво которая
Marangos
9 February 2016
Andrey24b
30758020
Yah
9 February 2016
максвика
Пробег 125000 заправляюсь на газпроме с нуля 95G никаких проблем небыло!
dimanoff
10 February 2016
У меня тоже была ошибка P0131-низкое напряжение цепи датчика кислорода(первого(регулирующего))
Ошибка плавающая, то есть то нет, что только не делал: сбрасывал, снимал и чистил лямбду, смазывал фишку смазкой для улучшения контакта. Но ничего не помогало появлялась снова, хотя машина вела себя обычно: ехала хорошо(как обычно), расход не повысился, но глаза мазолил Check.
Поменял датчик. Больше не загорается, тьфу тьфу тьфу.
Номер датчика 5147022.
cryz_tango
15 February 2016
господа, кто-нибудь видел в глаза регламент обслуживания этого двигателя, пробег до замены приводного ремня, помпы и т.д. ?
а то есть подозрения, что уже пора менять (пробег приличный).
rays2
15 February 2016
cryz_tango
в етисе можно посмотреть всю информацию по регламенту.
Приличный пробег это сколько?
cryz_tango
15 February 2016
rays2:
cryz_tango
спасибо, нашел!)
пробег уже за 100000 перевалил...
Человек05
15 February 2016mobile
cryz_tango:
спасибо, нашел!)
Скинь мне в личку
Kybik
И мне
cryz_tango
15 February 2016
Человек05:
Скинь мне в личку
K
Kybik:
И мне
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Kosh_®
15 February 2016
cryz_tango
и 200 000км этот мотор проходил - ничего страшного, только приводные ремни навесного оборудования менял.
cryz_tango
15 February 2016
Kosh_®:
cryz_tango
Это радует)
А помпа как? родная или вместе с ремнями поменяна..?
Kosh_®
15 February 2016
cryz_tango
помпу НЕ менял, она не беспокоила, а вот прокладки клапанной крышки - менял - потела крышка.
mernagnor
Kosh_®
в каком месте "потела"?
Kosh_®
16 February 2016
Aryan_Martin
в районе актуаторов системы изменения фаз!
Lescha
16 February 2016
30
Как уже писал ранее загудел понемногу подшипник муфты кондиционера. Т.к нигде не увидел номера этого подшипника пришлось снять муфту, посмотреть что стоит и заказать новый, а пока ждал, собрал всё обратно, не поставив ремень.
Опишу как разбирал и собирал обратно, может кому пригодится в дальнейшем.
Подняв машину подкатным домкратом снял колесо и подкрылок ( с ним возился больше чем с колесом) Брызговик не снимал полностью, оставил на нижней клипсе, она не мешала для снятия. Далее снимаем ремень, можно сказать благо что он отдельный и при случае можно и без него ездить. Для снятия взял трещётку и одел на неё головку на 13, одной рукой стал подтягивать ремень на себя, а второй ключом на 21 проворачивать двигатель. Снялся быстро.
Далее откручиваем головкой на 8, если я правильно называю, саму муфту. Болтик сидит на герметике и просто так не хочет откручиваться т.к она свободно вращается. Между защитой компрессора вставил ключ и упираясь в муфту открутил её. Снимая обращаем внимание что с внутренней стороны есть войлочное кольцо и шайба, которая прячется внутри где находятся шлицы.
При этом получаем такой вид, где нужно снять стопорное кольцо чтобы снять до конца корпус с подшипником.
Имея такой китайский девайс, с небольшим напрягом, извлекаю кольцо. Важно! прежде чем снимать, с помощью отвертки и молотка выбейте края из посадочного паза. Иначе долго будете мучиться пытаясь развести кольцо.
Получаем вот такой вид и видим номер стоящего подшипника.
Вот и новый его аналог, взял что было более подходящее за 609 р в экзисте.
С помощью дремеля убрал завальцованные усики изнутри и выбил старый (с прессом было бы лучше). Сидел хорошо, посадочное место было чистым без ржавчины кроме 5 мм с краю. Прошёлся по этому месту мелкой наждачкой и протёр маслом на ветоши. Новый подшипник запресовывал через старый, аккуратно постукивая право-лево.
Сборка в обратной последовательности, как оденете стопорное кольцо, также с помощью отвёртки и молотка теперь уже сведите концы друг к другу, чтобы они точно сели в паз. Одеваем муфту чтобы шайба не выскочила и была внутри, как писал выше при разборке. На винт я нанес фиксирующий герметик и закрутил опять же придерживая ключом. Ремень одеваем сначала на муфту и опять же при помощи клюща на 21 проворачиваем движок направляя чтобы ручейки встали по своим местам.
Ну вроде и всё, подкрылок, колесо и наслаждаемся снова тишиной при работе машины.
Удачи в ремонте!
Асгард Ирийский
19 February 2016
Всем здрава!!! У меня пробег почти 57000, масло лью 5w30 в одном сервисе посоветовали перейти на 40, есть ли смысл перехода?
Slider007
19 February 2016
Асгард Ирийский
Надо лить то, что советует производитель двигателя.
pilot636@rambler.ru
19 February 2016
Асгард Ирийский:
Наверное, здесь все разъяснят быстрее: про масло
senya3
19 February 2016
Продолжение моей истории,недавно загорелся check,сначала никаких изменений и расход тот же,в гаражном сервисе приговорили лямбду первую,сбросили ошибку,через 3 дня опять вылезла,поехал на 4 ТО в Москву в Рольф,их заключение"выявлены ошибки связанные с обедненной смесью.рекомендовали замена свечей и если не поможет промывка топливной системы(вот не знаю развод на промывку или нет)заказал пока свечи.
на сайте ошибки пока не искал,некогда.может были у кого ошибки с обеднённой смесью.
Поехал домой в пробке на холостых обороты иногда падали до 500об.и на низких оборотах были небольшие затупы.
Denzel
19 February 2016
senya3
Залей присадку в бак. Я пользуюсь ими на двух машинах с салона. Если интересно, то напишу в личку какими пользуюсь.
4 people online
4 people online
