3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Naiovski
24 August 2015
Сообщаю проверенные данные, кто смоневается - трипоид, который, якобы от хонды, с диаметрами на 34 мм, для Фокуса ZX4 подходят!)
Кочевник78
24 August 2015
N
Naiovski:
Номер бы приложил
Evgenie.kr
24 August 2015
добрый вечер. подскажите столкнулся с такой проблемой, загудел подвесной подшипник (подшипник правого привода) ФФ2 рест 1.6/115л.с. Если правильно подобрал то экзист выдал finis 1 524 072. какие аналоги можно поставить? и какой нужен сальник при этой замене?
sharpsouthpole
25 August 2015
Evgenie.kr
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16866046)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16852830)
sharpsouthpole
25 August 2015
Evgenie.kr
только я указал на межрестайл. Не знаю, есть ли отличие от рестайла.
Evgenie.kr
25 August 2015
sharpsouthpole
спасибо, очень полезная информация. думаю рестайл с межрестайлом одно и тоже.
только вот не понял штам ФоМоКо присутствует на подшипнике SWAG? или INA?
sharpsouthpole
25 August 2015
Evgenie.kr
в коробочке SWAG лежит подшипник INA с клеймом FoMoCo
Веталь76
25 August 2015
Evgenie.kr
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #15406172)
Naiovski
25 August 2015
Кочевник78:
Номер бы приложил
2116-FOC20
shubnikov
26 August 2015
Фото износа и выработки родного трипоида при недостаточном кол-ве смазки
Кочевник78
26 August 2015
shubnikov:
Да тут на коррозию похоже
26 August 2015
Кочевник78
видимо он помыл водичкой и забросил, а после делал селфи.
DK FALKEN
26 August 2015
Доброго времени суток, такая проблема, у меня FF2 дорестайл 2.0 МКПП, пришел конец внутренней гранате, и сальник немного текет, заказал левый и правый сразу все поменять т.к. пробег 142 тыс. решил сразу все поменять слева и справа так вот, сальник левый и правый отличаются как то? или нет?
26 August 2015
DK FALKEN
сальники одинаковы. привода правильные заказал?
DK FALKEN
26 August 2015
в смысле правильные? по VIN заказывал
26 August 2015
DK FALKEN
оригинал или замену?
DK FALKEN
26 August 2015
замену, оригинал уж чет дорогие
26 August 2015
DK FALKEN
ага, и что из аналогов приглянулось?
DK FALKEN
26 August 2015
я чет не запомнил на P как то вроде привод в зеленой упаковке
DK FALKEN
26 August 2015
pilenga вот называются как
26 August 2015
DK FALKEN
ясно. но это плохой выбор. будут давать вибрацию с рождения в дальнейшем по нарастающей. купите лоебро. да, дороже, но зато верняк, тот же оригинал за меньшие гроши.
DK FALKEN
26 August 2015
спасибо, да из за вибрации и хочу менять
26 August 2015
DK FALKEN
если денег жалко, то почитайте тему назад. возможно и на старых еще катать, если проставки поставить.
DK FALKEN
26 August 2015
да не поменять нужно, а SKF фирма как?
26 August 2015
DK FALKEN
если покупать, то лоебро.
vpalehin
27 August 2015
Позавчера поменял правый привод. Покатался, вроде как руль не бьет. Есть легкое биение, но тут скорее вопросы к колесам. Что собственно хотел спросить:
1) Вывешивал передние колеса и разгонял авто до 120+, руль било. Поменял привод, вывесил колеса и так же разогнал - биения не было. Почему привод без нагрузки так себя ведет?
Да и собственно если бы и руль не било, я бы и не думал, что с приводом что-то не так. Никакой вибрации, щелчков у меня нет.
2) Старый привод повертел в руках. В общем как я понял внутренняя граната в норме, а вот на внешней есть небольшой люфт, если вал держать со стороны подвесного, другой рукой со стороны пыльника и немного крутить относительно друг друга.
Или это норма, или нет я не знаю. Но сам факт, что при замене привода на вывешенных колесах руль перестало бить.
Что в данном случае лучше сделать? Я так понимаю шайбы помогут только для внутренней гранаты?
Денег пока нет на новый привод. Пока поставили б.у (около сотки пробега), за него просят пять тысяч.
Как лучше поступить?
Спасибо.
Mirotwerd
28 August 2015
Всем привет! Вчера поменял левый ШРУС в сборе. Была очень сильная вибрация при разгоне 20-80 км\ч. После осмотра приговорили внутреннюю гранату (хотя пыльники целые были).
Заказал, после прочтения ветки, Лоебро (11к в московском екзисте).
Когда сняли старый привод, трипойд развалился в руке, стакан изношен( Внешняя граната в порядке.
Подводя итог, после замены все отлично (ни биений, ни вибраций).
Если кто-то хочет съэкономить, подлатать привод сам, могу отдать за пиво внешнюю гранату (в сборе со ШРУСом). Пишите в личку.
Да, забыл, ФФ2 дорестаил 2.0 АКПП пробег 90к
radmirit
29 August 2015
Вынимая привод из КПП не поленитесь, замените и сальник привода. Иначе не сразу, так через какое то время потечет.
Виталий 12345
31 August 2015mobile
Кто и главное чем выбивал наружнюю шранату из ступицы? Бил кувалдой из-за уха, и никак не сбил. Саму гранату с вала в 2 ударчика легким молотком сбил, а со ступицы никак. Собрал назад, но уже без болта, т.к вкрутить его некуда- все расплескано машкой. Так и езжу.
radmirit
31 August 2015
Виталий 12345
она просто рукой вынимается с поворотного кулака... без кувалд...
