Алексей 777
Не подойдет,
Там количество шлицов разное, если не ошибаюсь.
![]() | Next (2025) |
![]() | ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной |
R Roma6552: |
Алексей 777 Не подойдет, Там количество шлицов разное, если не ошибаюсь. |
V Volod: |
Я вот тут тоже спрашивал, но видимо этот вариант никто не делал, потому и ответа не получил... |
А Алексей 777: |
Так ты хочешь сказать что шлицы и коробке и на ступице одинаковые |
![]() vpalehin: |
Алексей 777, а вибрация то где? По кузову, или руль бьет? |
R Roma6552: |
Алексей 777 Так в шапке же написано 1. 1360388, имеет 24 шлица, применяется на фокусах II с двигателями 1.6 - 115, 1.6 - 100, 1.4. По всем неоригинальным каталогам бьётся как внешний ШРУС для С-макса 1,6. Имеет следующий аналоги: Metelli 15-1564 GLO 3740K 2. 1345638, имеет 23 шлица, применяется на фокусах II с двигателями 1.8, 2.0. По всем неоригинальным каталогам бьётся как внешний ШРУС на фокус II (все двигатели, акромя солярошных) и на С-макс 1,8 и 2,0 Имеет следующий аналоги: Metelli 15-1563 (обновил 5 апреля 2011), ШРУС доступен в самом известном интернет магазине GLO 3726K Pilenga CV-P1810K ... есть ещё, но найти их в наличии очень сложно. |
R Roma6552: |
А Алексей 777: |
короче с 1.8 на 1.6 не подойдет !! |
![]() Oleg_Vladimir: |
Друзья, извините за глупый вопрос, а сальники на коробасе ib5 слева и справа одинаковые ? На existе почему бьётся сальник правый (а мне нужен левый). |
Шайбы использовались такие — две строительные шайбы 27x50x3мм и две шайбы 40x50x3мм. Они разные, потому что основание вала у внешнего ШРУСа имеет уширение. Поэтому, просто втулка 26x50x10мм не встанет! |
А че бы пару сразу не поменять |
![]() 352: |
dimon6822 тогда гнать трипоид наружу путем поднятия подвески или точить вал для глубжей его посадки. |
![]() 352: |
Кочевник78 не, точить в месте посадки трипода, т.е. утопить его глубже, дальше насувать шайб в догонку, чтоб не ползал по шлицам и застопорить стопором. т.е. получаем обратный процесс, многие ставят кольца на внешний, загоняя его в глубину чашки, а тут наоборот. |
![]() 352: |
Кочевник78 можно и пять мм запилить, этого будет достаточно, чтоб ощутить разницу в езде. на старое место они вернутся, когда телега просядет. |
