3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Glasss
14 July 2015
2.0 АКПП установил Torque правый в сборе. После первых 200км пошла вибрация при наборе скорости от 20 до 40, но не прогрессировала.
На 7 тыс. шрус захрустел при поворотах на лево.
14 July 2015
Glasss
сколько на нем прошел? вибрация в одной поре?
Roma6552
15 July 2015mobile
Подскажите пожалуйста, порвался пыльник на левом, внутреннем шрусе, пошла вибрация. как правильно ставить проставки, может есть у кого видео или фото обзор?
15 July 2015
Roma6552
снять колесо, открутить ступичный болт, снять с шарововй опоры, вынуть привод из ступицы, надеть на него шайбу, засунуть привод в ступицу, надеть на шаровый палец и не забыть вкрутить болт.
vpalehin
15 July 2015
Roma6552
Разве шайба надевается на привод? Я думал она в ступицу вставляется
kostintk
15 July 2015
Roma6552
Вибрации проходят, инфа 100%
vpalehin именно на привод, как и написал 352
еще инфа http://www.drive2.ru/l/6977855/
15 July 2015
vpalehin
конечно на вал, между ступичным и внешним, тем самым продвигая трипоид в глубь чашки на свеже место, а в ступицу сувать не куда, ибо там шлицы под вал внешнего.
Roma6552
15 July 2015
352
Спасибо большое=)Надо обязательно попробовать. Вообще в шапку бы надо всё это вставить
Spilberg1980
15 July 2015
Повторно спрошу : Добрый вечер всем учасникам! Менял внешний Шрус без палки (KFR633) захрустел через 500км. Хочу на днях поставить ШРУС тоже без вала GKN-Loebro(305176, у меня фокус 2 рестайлинг 1,8л.) На EXIST пишет, что производство Италия , не Германия.
Подскажите стоит ставить или ехать брать в сборе весь привод?
Glasss
15 July 2015
352
7 тысяч отходил шрус
Roma6552
15 July 2015
Spilberg1980
добрый вечер. если цена на привод не смущает, то почему бы не поставить привод в сборе?! мне все рекомендуют в сборе поставить gkn-loebro. цены на экзисте довольно высоки, попробуйте поискать на zzap.ru
Spilberg1980
15 July 2015
Roma6552
Спасибо Цены очень кусаются.
16 July 2015
Spilberg1980
305176 это лучший выбор, что можно поставить из списка, ибо оно идет за оригинал. единственно, что возможно придется помучиться при снятии его с вала, а так конечно привод в сборе еще лучше.
Roma6552
16 July 2015mobile
Spilberg1980
А проставки поставить не думал?
Spilberg1980
16 July 2015
352 снят гранату с вала можно длинным болтом, при этом слегка постукивая, только чтоб граната соосно (не на изгибе) к валу была.
Spilberg1980
16 July 2015
Roma6552 А проставки зачем? Трипоид в чашке ещё выработку не набил
Кочевник78
17 July 2015
Spilberg1980:
Распиши поподробнее
17 July 2015
Кочевник78
типа вкручивая длинный болт во внешний шрус, тем самым выдавливая с него вал привода. но есть вероятность, что болт может обломиться и наступить ...
Кочевник78
17 July 2015
Кочевник78
всё равно непонятно
17 July 2015
Кочевник78
в вал внешнего вкручивается болт, когда притягиваем его к ступице. так вот, отверстие с резьбой внешнего имеет сквозное пространство и как вариант вкрутить в эту резьбу болт длиньше размером и тем самым когда он упрется своим концом в сам вал привода, который вставлен во внешний шрус, то должон его с шлицов внешнего и стянуть нафиг. но тута как повезет.
Кочевник78
17 July 2015
Кочевник78
Теперь понятно. Таким образом можно будет отделить внешнюю часть гранаты от внутренней. А внутренняя так и останется сидеть в валу
51Region
18 July 2015
Парни, подскажите - имею фф2 рестайл 08 года 1,6/115 сил. Вроде как левый привод просится на замену (вибрация при езде). Могу ли я попасть на не соответсвие шлицов? Вроде как такой гемор можно хапнуть на 1,6/100 сил? не было ли случаев на 115-сильном движке? Или снимать и считать? Лоебро не могу найти по местным магазам, есть skf, как по отзывам?
Веталь76
18 July 2015
51Region
там 80,100,115-1.4,1.6 все одинаково.для МКПП
лев.
Ford 1 707 966 Вал приводной левый в сборе.
Ford 1 722 077 Вал приводной наружный
Ford 1 676 318 Шрус внутренний, комплект
Ищите ЛОЕБРО или
Pilenga AX-P 2023 Привод в сборе левый мкпп
SKF VKJC 5756 Вал приводной в сборе
Loebro 305174 Шрус наружный.
51Region
18 July 2015
В
Веталь76:
!!! Внимание для тех у кого двигатель 1.6 - 100лс. Есть вероятность, что у Вас ШРУС не на 24 шлица, а на 23. Проверить это можно по микрокату посмотрев номер оригинальной установленной именно на Вашей машине детали и сравнив с выше описанным.
запутался. из шапки - "!!! Внимание для тех у кого двигатель 1.6 - 100лс. Есть вероятность, что у Вас ШРУС не на 24 шлица, а на 23. Проверить это можно по микрокату посмотрев номер оригинальной установленной именно на Вашей машине детали и сравнив с выше описанным."
смотрю в сторону SKF VKJC 5756 у него 23 шлица
Веталь76
18 July 2015
51Region
у меня в семье два форда,80 и 115,каталог выдает по 23 шлица,не знаю у кого там было 24,все возможно.
вот и смотрите)
19 July 2015
51Region
вы не внимательно изучили матчасть. вам видимо нужен привод в сборе, а в шапке речь идет за отдельно внешний шрус, т.е. на шапку не смотреть.
51Region
19 July 2015
Веталь76
352
спасибо за советы)
Roma6552
21 July 2015mobile
51Region
Скачай приложение автодок, ну или экзист, вбей свой вин код, и он тебе выдаст номера, оригинала и аналоги, которые тебе подойдут. Я так подберал.
kotopes86
29 July 2015
подскажите кто знает- сам трипоид должен свободно перемещаться на шлицах вала (просто у меня левый перемещается а правый как запрессованный) местные кулибины говорят накрылся правый хотя выработка на обоих вроде одинаковая и пыльники целые
FeodorY
29 July 2015
kotopes86
Трипоид на шлицах вала перемещаться не может и не должен он там стопорным кольцом зпстопорен, он может перемещаться только в стакане ШРУСа, причём вместе с валом, за счёт внешнего ШРУСа.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
