3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
11 June 2015
Mazzerati
это самый лучший вариант, без колхоза.
Mazzerati
11 June 2015
Mazzerati
спасибо и на этом) буду думать что делать дальше)
webworm
13 June 2015
FF2, АКПП, 2.0.
Отчётливый низкочастотный гул (не скрип, а именно гул, будто тяжёлые ворота открываешь) под левой аркой при трогании с вывернутым рулём (чуть поддашь газу - исчезает). Бывает, назад сдаёшь (при парковке) тоже слышно. Гул не постоянный, 1 раз за 10-20 троганий (субъективно). Недавно менял: рулевые тяги и наконечники, ступицы, опорные подшипники амортизаторов, опору КПП (нижнюю).
Куда грешить, подскажите?
Diesel86
13 June 2015
webworm
так может дело в эгур,гул только при вывернутых колесах?
webworm
14 June 2015
Вот сижу и думаю, только ли?.. Честно говоря не помню, это бывает не часто, но всё же, есть ощущение, что при вывернутых.
dva1979
15 June 2015
Всем привет. А как определить какой шрус вибрирует левый или правый, кто нибудь придумывал какие-нибудь методы? Я проставки со всех сторон ставил, гранату левую менял и ни как не могу придти к единому мнению какой именно вибрирует. Справа пеленга внутренняя и оригинал внешний, слева скф внешний а внутренний не известно что, пробег на левом внутреннем 57000 на пеленге около 20000
как вариант, может оба вибрируют
sergul
15 June 2015
dva1979
Ну так вроде всем уже известно, что пиленга полное говно и может вибрировать с момента установки.
dva1979
15 June 2015
sergul:
dva1979
Я это слышал уже , вопрос не о том что гавно а где причина и как ее найти. Лично я не уверен на 100% что проблема в пеленге.
sergul
15 June 2015
dva1979
Я недавно поменял правый привод, диагностировалось очень легко(в моем случае): был сильный, порядка 1 см., поперечный люфт в стакане внутреннего ШРУСа.
51Region
15 June 2015
dmike:
Народ, подскажите. Имеется вибрация при разгоне в районе примерно 20-50км/ч. Читая тему подумал на внутренний левый шрус. Залез в выходные под машину, пошатал шрус. Дергая внутреннюю часть трипоида, люфта внутренности/внешняя часть не обнаружил. Зато внешняя часть с "концом" вставленным в коробку болтается - можно отклонить от линии оси шруса градусов на 5. Это нормально? Я думал шрус в коробке мертво сидеть должен.
stncldbsh:
dmike
тоже левый, только вибрация при разгоне между 60-80 и только в горку. на прямой норм
сколько градусов не знаю, не мерял
Такая же проблема! Вибрация по рулу начинается примерно с 95 км/ч после 140 вроде как нет. кузов не долбит. только руль. Балансировка не помогает. На свежеположенном асфальте слышно жик-жик с интервалом оборота колеса.
Только заезжал на яму и дергал левый внутренний шрус - есть вертикальный люфт, только так и не понял в кпп или в самой гранате.
У кого какие мысли? поможет ли установка шайб под внешний шрус?
Выручайте ребятки, отпуск на носу...
dva1979
16 June 2015
sergul
1см это уже страшно
У меня нет таких люфтов, нужер виброизмеритель, точнее амплитудаизмеритель
51Region
Я думаю если бъет в руль то причина не вшрусе, из-за разбитой шаровой или рулевого наконечника или рейки может быть биение, балансировка точно норм сделана
16 June 2015
dva1979
так а в этом и ответ, что гавно. я про пиленгу
51Region
16 June 2015
dva1979
шаровые и наконечники норм. вчера поставил шайбу - стало намного лучше! так что дело, все-таки, в шрусе)) буду менять.
да кстати, прокатился по свежеуложенному асфальту - тоже стало меньше этого жиканья. осталось выбрать производителя, пиленга шлак, как я понял) лоебро почему-то нет в экзисте, или может финис не тот смотрю.
Mazzerati
18 June 2015
F
Focus178:
Спасибо!!!
сальник как и на левый так и на правый подходит?
Mazzerati
18 June 2015
Веталь76
подскажи а сальник подходит так и на левую так и на правую сторону???машина фф2рейсталинг 2 литра автомат
Mazzerati
18 June 2015
номер сальника 4508467
Веталь76
18 June 2015
Mazzerati:
да.
Arstem
18 June 2015
Друзья, в сервисе не берутся менять внешний шрус. У меня есть второй привод с машины другого объема и хочу шрус с этого привода снять и поставить на свой. Подскажите технологию, мастер говорит что снять практически невозможно. Я чот сомневаюсь
Greek
18 June 2015
Спецы по шрусам, подскажите: полтора года назад при пробеге 57 тыс захрустел правый наружный шрус, при повороте налево отчетливо были слышны стуки, поменяли, поставили GKN Loebro. Ездил не знал горя, но недавно (на пробеге 77 тыс) стал слышать опять при повороте налево не стуки, а какое-то шорканье. Сначала подумал что колесо обо что-то трет (звук очень похож), смотрел сам на яме, следов никаких нет, два раза ездил на диагностику ходовой, ничего не нашли. Может ли это быть опять шрус? Или он такие звуки не может издавать? И если не он, то что тогда еще может быть? Звук только при повороте налево, направо когда поворачиваешь тишина.
niiq
18 June 2015mobile
Подскажите , продается ли трипоид правого шруса отдельно фф2 2021 2.0 ?
19 June 2015
Arstem
если внешние с 1и8 и 2.0 то можно заменить. но с годами от приростает к валу. надо пробовать.
19 June 2015
niiq
судя по году, фокус из будушего . триподы отдельно бывают, но это не дешевый продукт. и еще момент, что привод может стоять не родной, если не первый хозяин.
LifeForCode
19 June 2015
У кого есть установленный микрокат? Хотелось бы узнать кол-во зубьев по vin.
nevalinespb
20 June 2015
D4rjeeling
Мне бы тоже узнать по вину.
Ron55
21 June 2015
Машина -
VIN X9FWXXEEDW5G67036
Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Дата выпуска 26.08.2005
Модельный ряд Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова 4-дверный универсал
Версия Серия 35
Engine Type 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD FWD
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"RU"
Exterior Paint Tonic (met)
Interior Fabric Cubical / Dark Flint
Хочу поменять левый привод ( разбило шрус и трипоед) Оригинал дорого стоит((( а о налоги отстойные выдает на ЭКЗИСТЕ такие как ПИЛИЕГ И ФЕБЕСТ!
Подскажите Номера приводов или (шруса левого внутреннего) таких фирм как SKF. GENERAL RICAMBI, METELLI или CIFAM чтобы купить поставить и забыть про них!!! Заранее спасибо!!!
21 June 2015
Ron55
чтоб поставить и забыть, надо ставить лоебро. это и есть оригинал.
Ron55
21 June 2015
А не подскажешь код детали?
nevalinespb
21 June 2015
Всем привет.
Подскажите номера внешних шрусов нормальных производителей.
VIN: X9FPXXEEDPAB21086
Манагеры экзиста выдали номера Оригиналов:
1 712 296
1 716 448
Но ценник просто космос.
Подскажите пожалуйста номерок нормальных аналогов. Тока недавно поменял подшипник подвесной, и теперь что? привода менять в сборе?
Что блин за машина такая, дороже камри блин в обслуге.
Заранее спасибо!!!
21 June 2015
nevalinespb
305176.
lisyaxd
22 June 2015
Всем привет!
подскажите пожалуйста. Прошерстил ветку и увидел что на 2.0 МТХ75 советуют Loebro 305126,
смотрел по ECLATSу - тот выдает мне Loebro 305116.
Есть ли какая то разница?
И еще
что такое зубчатое соединение со стороны колеса - 36? Шлицы? Если так то их вроде 23 должно быть
