3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
joker_61rus
15 January 2015
Забрал сегодня привод. Привод как привод, на коробке Сделано в италии, скорей всего лежит general ricambi. На следующей неделе поеду ставить
15 January 2015
joker_61rus
так выж скф заказывали, там шведы.
joker_61rus
16 January 2015
Да скф. На валу скф наклейка, на коробке наклейка скф код привода и внизу сделано в италии.
Hallucinogen_13
16 January 2015
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста какой лучше поставить внутренний шрус? (оригинал дороговато), и если можно номер пыльника внешнего шруса.
FF2 Рестайлинг 2 литра АКПП 2008г.
...Да шрус нужен левый.
16 January 2015
Hallucinogen_13
отдельно хорошего нет. ставь 305116 в сборе.
Hallucinogen_13
16 January 2015
352
Не подскажешь ещё пыльник какой нибудь нормальный, внутренний?
Я так понимаю вот это должно подойти 302208546 (Hans Pries), вроде даже ты номер давал как то?
16 January 2015
Hallucinogen_13
да оно. хотя вот на днях рисовали Про пыльники ШРУСов (сообщение #16247959), но ответа я так и не дождался.
FeodorY
16 January 2015
Hallucinogen_13:
Jakoparts J2882006 Пыльник шруса внутреннего от Тойоты для АКПП подойдет, только хомут посильнее нужно зажать, т.к. в отличии от оригинала форд он чуть менее плотно садится на гранату.
Hallucinogen_13
16 January 2015
Hallucinogen_13
По поводу ответа который ты не дождался: вот нашёл на Exist - ZV1474438
Hallucinogen_13
16 January 2015
FeodorY:
А разве нет разницы в фигуре на задней стороне?
FeodorY
16 January 2015
Hallucinogen_13
Я примерял у себя в гараже на внутренний шрус
от 2,0 с АКПП, у меня этих пыльников 2шт. лежат. Потому и написал: в отличии от оригинала форд он чуть менее плотно садится на гранату.
Juventus7
16 January 2015
давит смазку из под гранаты , как лучше сделать ? просто подтянуть хомуты ? заметил только сегодня на яме ..
16 January 2015
FeodorY
значит привод от акпп был не родной.
16 January 2015
Juventus7
если пыльник цел,тогда тяните хомуты.
Juventus7
17 January 2015
привод в сборе менял летом. пыльник должен быть в норме .. незнаю сколько оттуда выдавило .. мож туда смазку надо..
vasff
17 January 2015
Друзья, всем привет ! Подскажите, пожалуйста, финис правого привода в сборе лоёбро. для фф2, акпп, 2,0 (145) 2007
изучил эту тему, все пишут по разному - 305127, 305112, 305104 .хочу в экзисте заказать а на каком остановиться... выручайте други)
17 January 2015
vasff
112
vasff
17 January 2015
352
cпасибо дружище ! надеюсь за такие деньги придет все в сборе (пыльник,хомут,смазка,подшипник)
sergey.kochetkoff
18 January 2015
Focus2 2007 1.4 200000 пробег. Рассыпался один подшипник на правом внутреннем трипоиде, 22 шлица 30 диаметр , предлагают вот такой , подскажите подойдет он или нет.
18 January 2015
sergey.kochetkoff
судя по размеру он. я бы взял его отдельно если быть уверенным, что проблема в нем и стоит он не дорого. мне бы такой от лоебро на автомат бы отдельно найти. и не знал, что на вторых фокусах 1и4 движки есть.
ХаТТаВ
19 January 2015
Фф2 2.0 акпп
Вчера на подъемнике покрутил левое переднее колесо (раскачивал вправо-влево) и услышал металлический стук. Более тщательное исследование привело к левому внутреннему шрусу. Пошатал/подергал привод: в осевом направлении есть люфт (это, вроде как норма), в районе внутреннего шруса есть и радиальный люфт. При вращении колеса, если приложить руку к стакану шруса, ощущается, как там чего то внутри перекатывается. Пыльник сухой, надрывов не видно. Менять левый внутренний шрус (левый привод в сборе)? В теме видел пишут, что левый шрус на 2.0 акпп чуть ли не у всех болтается. В движении, при разгоне каких либо вибраций не замечено, ниче не гудит и не хрустит
З.Ы. правый внутренний шрус, вроде, не стучит...
19 January 2015
ХаТТаВ
ежели не гудит/не хрустит, вибраций не дает, то че его менять.
ХаТТаВ
19 January 2015
С одной стороны так оно. А с другой как то напрягает этот стук при реверсе. Я его и раньше слышал (при замене колес, например), но не знал, что это во внутреннем шрусе стучит.
А есть где то подробный отчет/инструкция/описание, где показано, куда именно и какие шайбы поставить, чтоб сместить трипоид в стакане? Между стопорным кольцом и триподом и трипод смещается ближе к колесу?
19 January 2015
ХаТТаВ
вынаешь привод из ступицы, одеваешь кольцо, привод назад в ступицу. трипоид смещается во внутрь, т.е. ближе к коробке. ну это в том случае, если есть вибрация при езде. если нет, то нефиг туда лезть.
ХаТТаВ
19 January 2015
Умирающий трипоид как то диагностируется без разборки? Я правильно понимаю, что стук при реверсе - это из за выработки в стакане?
19 January 2015
ХаТТаВ
не правильно. если была бы выработка в стакане, то была бы вибрация в движении.
ХаТТаВ
19 January 2015
хм... а из-за чего тогда люфтит (и стучит) при вращении привода туда-сюда?
ХаТТаВ
20 January 2015
Судя по поиску, только один человек в теме поставил себе привод фирмы Torque (va7609 и va7610). Есть еще такие? Как они? Цена по сравнению с другими аналогами интересная
20 January 2015
ХаТТаВ
да, цена их вкусная, но как будет дальше посмотрим отзывы. я то же в мае 2012 повелся на цену пиленг в сборе. еще есть лица, ставят засекреченные JR.
BlackGoga
20 January 2015
ХаТТаВ
Если звякает при реверсе, но вибрации нет - есть вероятность, что рассыпался один из подшипников трипода. Я бы вскрыл стакан и глянул что там и как. Пока стакан не разбило.
