vasff
Красноярск (RU), Ford Focus II
vasff
30 November 2020mobile
Парни подскажите кто с этим сталкивался причина в чем может быть
vasff
23 November 2020
друзья, приветствую! подскажите, по какой причине очень часто стал перегорать термопредохранитель резистора мотора отопителя салона. за последний год два раза менял сам термопред на оригинальном резисторе, два раза покупал новый резистор (аналоги), а результата нет. очень хочется устранить причину. как думаете, куда копать?
vasff
8 March 2018
KOLEDA_SV
прошивка ледокол
после перепрошивки началось?
vasff
1 March 2018
electromexanik
semykin.ivan
Мишуха
чек горел, ошибки считаны и стёрты. какую эбу может выдавать ощибку? его только под замену? тоесть если поменяю катушки и те же горшки покажет значит или разъем в фишках или форсунки? и нужно прозвонить от блока до форсунок правильно понимаю?
vasff
28 February 2018
electromexanik
дак снимал же свечи. вот что характерно обороты набирает буть здоров от3 до6,7. когда падает и если порядок искры идет от 4 к 2 горшку, может проблема в разбалансировке датчиков коленвала и распредвала как они показания регистрируют или неисправен эбу
vasff
27 February 2018
ребзя помогите .2,0акпп. после мойки под капотом движок троит,провалы,глохну на перекрестках. снимал свечи, они сухие,с нагаром,как богатит, диагностика показала пропуски зажигания в 2 и 4 горщках. как точно продиагностировать - дело в катушках или в разъемах
Газ-Бензин Ford Focus 2
vasff
8 December 2016
G
g-dmytro:
идеал
тогда все проще- недонастроено гбо. лечится калибровкой за 2-3 захода,когда уже карта настроена. газовый и бензографики могут совподать но продукты сгорания на газу и бензе разные. для этого коректируется коэффицент(график) времени впрыска форсунок газ-бенз. если богатит его надо уменьшить. но есть вариант еще проще- евро-ноль...
vasff
7 December 2016
G
g-dmytro:
Если бы реально была богатая смесь то была бы конкр. ошибка по лямбде
тогда похоже на подсос. лишнее разряжение МАР считывает,сравнивает с редуктором,блок корректирует смесь и форсунки лишка давят. хотя в таком случае и бенз должен богатить
Ассоциации-9 Корзина
vasff
21 March 2016
Лионель Месси и болельщица
vasff
26 July 2015
челноки
vasff
25 July 2015
красной шапочки
vasff
22 July 2015
молодец
vasff
21 July 2015
гипножаба
vasff
21 July 2015
занимательная анатомия
vasff
20 July 2015
брешь
vasff
17 July 2015
в школу не пойдем
vasff
11 July 2015
возраст
vasff
30 June 2015
брат
vasff
29 June 2015
Snezhka_51_reg
у меня тоже поначалу так было. и без обманки расход 9,5 на 2,0АТ. не заморачивайся
vasff
24 June 2015
телевизионное вещание
