3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
24 November 2014
vpalehin
конечно же сальник. думаю может, если сальник на валу ссыт. у меня к примеру, старый хозяин менял масло в коробке и видимо хренова посадили на герметик, так я за четыре года катаний литр долил. думается двести пятьдесят потраченных рублей за это время меньше, чем я бы все разобрал/масло заменил/собрал. ну когда-то конечно придется снова производить замену.
Никитаа
24 November 2014
vpalehin
всё правильно там сальник,(а не пыльник) а точнее 2 слевой стороны и справой где сам вал входит
artem611
24 November 2014
vpalehin
Пробег 30 т.км Коробка механика.
Я правильно понял, что название - сальник КПП? Надо будет финис узнать и заменить его
vpalehin
24 November 2014
artem611:
vpalehin
Да.
Сальник привода коробки передач.
Я на 1.8 покупал такой - 12019597B (Corteco)
dva1979
24 November 2014
Люди, существует ли в природе обыкновенный сальник (реч о сальнике привода АКПП) взамен хитровыделанному родному или может кто подбирал по размерам, или просто инструмент нужен хороший?
kaism
25 November 2014
Люди подскажите как снимается трипод, простым выбиванием или там штопорное кольцо имеется ?
25 November 2014
kaism
стопор снять, трипоид сам слезет.
Kolyan2010
25 November 2014
Всем привет) Такая проблема, мучает один вопрос, может тут подскажут. На месте и в движении при повороте руля отчётливо слышны щелчки в области левого колеса. Это внешний ШРУС? Машина Форд Фокус 1.6 100 л. с. АКПП. Как я понимаю подходит на 23 шлица?
И где лучше покупать, как я понимаю на EXISTe? (раньше не пользовался этим сервисом) и какую фирму выбрать?? Читал про Pilenga и Metelli, в начале темы... но смотрю сейчас с десяток фирм в каталоге.
Заранее Спасибо)
dva1979
26 November 2014
Kolyan2010
Пеленгу все ругают, так что задумайся. Я поставил неделю назад SKF. Кроме екзиста есть и другие интернет магазины.
МММ960
26 November 2014
dva1979
У Вас тоже АКПП? какой артикул у привода SKF?
kaism
26 November 2014
352
Спасибо, все так и есть
Подскажите код для трипода правый(пассажирская сторона), двигатель 1,8, Фокус 2 рестайлинг 2008 года.
23 шлица насчитал.
Kolyan2010
26 November 2014
dva1979
а какой магазин посоветуешь? И так не получил ответ на важные вопросы "Это внешний ШРУС? Машина Форд Фокус 1.6 100 л. с. АКПП. Как я понимаю подходит на 23 шлица?"
vpalehin
28 November 2014
Добрый день. Вчера заезжал на эстакаду масло менять, заодно пощупал приводы. Тут как-то видео проскакивало, где человек обхватив стаканы, проверяет наличие люфта, пытаясь покрутить стаканы по ходу движения и против. Должен ли присутствовать при этом какой-то звук? И должны ли они двигаться? У меня стук металла о металл, и соответственно двигаются они миллиметра по 2(1-2) в каждую сторону. Так и должно быть?
Просто есть небольшие подозрения, так как при 40-80 км есть небольшая вибрация. Но никак не могу понять ШРУС это или колеса.
28 November 2014
vpalehin
если вибрация на кузов, то шрус. если на руль-то колеса.
vpalehin
28 November 2014
vpalehin
Да сам понять не могу, потому как сейчас с холодами при включении печки руль трясет, выключаю печку - тряска пропадает. Как машина прогреется хорошенько, тряска пропадает.
И все таки, должен ли быть такой люфт и ход у внутреннего шруса?
28 November 2014
vpalehin
должен.
FeodorY
28 November 2014
Многовато, люфт должен быть, но на грани тактильного ощущения, 1-2мм многовато, стакан внутреннего шруса уже подразбит, вибрация по времени/пробегу будет прогрессировать, нужно начинать копить на внутренний шрус...
vpalehin
28 November 2014mobile
Ну я не совсем правильно выразился. Т.е если его "выкрутить" до упора, то в другую сторону он ходит где то на 1-2мм.
Соответственно при центральном положении люфт меньше миллиметра.
Так кстати с каждой стороны.
До замены на зимнюю резину никаких вибраций не было. Т.е я бы даже и не лез проверять.
На сто мне говорили провести профилактику шрусов, перед зимой.
Я так понимаю если вдруг чего, то покупается просто стакан на каждую сторону?
FeodorY
28 November 2014
vpalehin
Как бы пока не много..., но если учитывать радиус хода и то, что при этой неисправности вибрация начинается примерно от 110 км.ч. в начале проблемы и дальше прогрессирует наоборот и доходит до того, что вибрация начинается от 60 км.ч...
Стакан отдельно не продается, как минимум шрус внутренний в сборе (+бонусом подвесной подшипник ...)
29 November 2014
vpalehin
если вибрация пошла после смены резины, то копать надо в эту сторону. вся профилактика шруса сводится к осмотру пыльников. если они целы и нет вибраций на кузов и хруста в поворотах, то нечего туда и лезть. если все же пошла вибрация на кузов, то можно приобрести отдельно внутренний, но он будет только оргиналом и выйдет дороже чем скажем взять лоебру в сборе.
Kolyan2010
29 November 2014
Ответьте знающий мне на вопрос пжлйста))
vpalehin
29 November 2014
vpalehin
Я даже определить не могу вибрация ли это. Посидеть бы в машине с неисправным шрусом и сравнить.
29 November 2014
vpalehin
что там определять. если в движении руки дрожат - то колеса, если дрожит задница - то привод.
dva1979
29 November 2014
МММ960
Kolyan2010
Я ща в дороге, приеду отпишу.
Nadtok
30 November 2014
Обещал отписаться по приводу Torque VA7609, наконец установил себе привод левый для АКПП 2
литра, привод встал нормально.Вибрация исчезла.
Nadtok
30 November 2014
30 November 2014
Nadtok
поздравления. первое время за пыльниками проследите, чтоб смазку под хомуты не бросало.
FeodorY
30 November 2014
Nadtok
Ждем отзывов о производителе, через полгода пробега на этом приводе!
Nadtok
30 November 2014
352
Спасибо! Учту.
Nadtok
30 November 2014
FeodorY
постараюсь отписаться)
