3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
21 September 2014
zzoorroo
если только при первом трогании перед или зад, то это называется не хруст, а зовется щелчком, т.е. "тыц" да, лечится клеем, но главное не переборщить, а то можно повторно легко не вынуть.
21 September 2014
zzoorroo
ежели в руль, то точно не привод.
zzoorroo
21 September 2014
да "тыц"
DNKa87
22 September 2014
Karlos-on
Подскажи артикул детали. На экзисте не нашел!
DNKa87
22 September 2014
Diesel86
Проблемы другой быть не может, даже логически посудить, за лето поменял следующее: шаровые 2 шт, задние сайленблоки передних рычагов 2шт, наконечник рулевой тяги, пыльник рулевой тяги, опорные подшипники 2 шт, ступичные подшипники 2 шт, опоры стоек 2 шт, правую гидроопору двигателя, левую опору коробки, стойки стабилизатора 2 шт, втулки стабилизатора 2 шт, тормозные колодки передние. Что там еще может вибрировать?!
FeodorY
22 September 2014mobile
DNKa87
Loebro 305105 Вал приводной, передний левый
DNKa87
22 September 2014
Karlos-on
видел ремкомплект фирмы febest артикул 2111-CB316LH. Тот нет?
DNKa87
22 September 2014
FeodorY
Думаешь лучше вал целиком поменять?
FeodorY
DNKa87
цена сейчас на него в том же экзимте заманчивая, я бы целиком поменял
Diesel86
22 September 2014
DNKa87
к примеру может быть из за дисков или резины
DNKa87
22 September 2014
FeodorY
уже заказал на экзисте, левый вал привода, как говориться 50/50. Если не поможет, продам! Но уже буду знать наверняка)
Soldat104
23 September 2014
Фокус 2 2007 2.0 АКПП 115 тыс.
Вой после 70 (в повороте не усиливается) не громкий, но нудный. Воет как мост на 6ке:) только тише.
Ступичные новые. По ощущениям вой спереди, но порой не угадаешь.
Мысли что может гудеть:
1. Резина Continental ContiPremiumContact 2 второй сезон пробег 15 тыс.) (маловероятно, не выла не выла и завыла)
2. Подвесной подшипник на левом приводе.
3. Коробка
4. Задний ступичный какой либо.
Как проявляется подвесной? Может ли он выть?
FeodorY
23 September 2014mobile
Soldat104
Подвесной обычно воет под нагрузкой, когда на газ давишь, ногу с педали газа убираешь и вой исчезает и нет его при движении накатом.
Soldat104
23 September 2014
Какого производителя если что поставить? Или кого точно не стоит ставить?
Bta, Febest, Febi, Luk, Mapco, Meyle, SWAG
FeodorY
Soldat104
LUK или SWAG
Soldat104
23 September 2014
FeodorY Спасибо!
23 September 2014
Soldat104
только он на правой стороне. как вариант напихать в него смазку и покатать/послушать изменения.
Soldat104
23 September 2014
352
то что он на правой стороне эт понятно:)
radmirit
26 September 2014
Друзья!
подскажите пожалуйста по внутрннему ШРУСу - как можно определить какой трипоид там стоит на сколько зубьев? 2007 год 1.6 115 л/с
как найти ремкомплект?
Naiovski
26 September 2014
Ребят, а сам трипоид как проверить? На нём ведь тоже всё туда-сюда ходит. Мой тарантас вибрирует сразу как включаю D. И при напористом разгоне. А когда качусь или на N - тишина. Ещё реагирует шум на дорогу - яма даёт тишину, кочка - вибрацию. Вывесил пассажирскую сторону, снял колесо, завёл, D, дикий шум из внутреннего шруса. Смазка есть, но вся выгоняется. ФФ ZX4.
-kolhoz-
27 September 2014
Напишу и я свой отчётик по замене внешнего шрус ,может кому пригодиться. Начал пощёлкивать на 139 тыс правый. Авто дорестайл,1.6 100л.с. коробка не знаю какая,шрус на 24 шлица.Брал SKF .
Рулевую тягу не откручивал,шаровая уже не родная поэтому выпрессовывать не стал а просто открутил 3 винта её крепления к рычагу. Да, болт который держит шрус в ступице открутил пока мафын была на колёсах.
Снимал приспособой купленной в магазине запчастей таз ,называется съёмник шрус для восьмёрок-девяток. Пришлось его в гараже на пару миллиметров расширить болгаркой( ну минут 10 от силы заняло).
Далее поставил на вал и с замиранием сердца(начитался здесь что многие болгарками срезают) начал крутить. Без каких либо усилий шрус тронулся. Т.К. родные болты на съёмнике короткие то окончательно с вала сбил одним ударом молотка.
Ещё момент,болты(зажимные) на съёмнике стоят сыромятина,прочность 5.с чем,то. Сразу поменял на более прочные 10.8 ,из того что было в гараже,вроде от старой шаровой.Стопор остался на месте,его же и оставил.Новый шрус на вал так же влетел с одного удара.
Ну и чуть фоток приспособы.
27 September 2014
Naiovski
если при включении в д идет мандраж на кузов, то пришел пипец гидроопоре, а мандраж при разгоне, то пришел пипец внутреннему шрусу или обоим. и если вы прям уверены, что шум исходит из внутеннего шруса, то видимо трипоид в нем развалился. вердикт: гидроопору под замену, внутренний разбирать/смотреть и далее по обстановке.
Naiovski
27 September 2014
Спасибки, опору поменял ток что. Трипоид глядел, он просто болтается по всем осям. В видео показывают, что с вала его съёмником тащат, а у меня до стопора он легко гуляет...
Буду считать зубки и заказывать)))
27 September 2014
Naiovski
как фамилия опоры? то, что в триподе кольца гуляют по лучам - это правильно, у оригинальных приводов автомата сделано так и вроде есть мнение, что под определенным углом их можно снять с лучей. замена одним трипоидом ситуацию не спасет. скорее всего у вас уже разбита чашка, а это и есть верный признак вибраций.
BlackGoga
27 September 2014
Ага, возможно они все же насаживаются плотно и под определенным углом их просто так не снять. Но у меня на фокусе подшипник слетел когда я крутил трипод в руках. Насадил его назад только под определенным углом. Но возможно это из-за износа. У фокуса трипод я крутил с пробегом порядка 80т.к. А на мондео (там такой же трипод с подвижными подшипниками) я мог снять легко все подшипники. Но у мондео на тот момент пробег был почти 300т.к.
27 September 2014
BlackGoga
учитывая тот факт, что телеги здесь не первой свежести, то есть вероятность их снять руками.
Naiovski
27 September 2014
Фамилия опоры JP group. Задняя которая. Ещё хапнул подороже, без фотки в каталоге, и влип - не та. Просто круглая пришла Lex какой-то...фиг знает от кого. В выхи оторву тягу рулевой рейки, загляну в привод ещё раз. Если кранты, задействую свой чертов завод. Зря, что ли, технолог по ЧПУ)))
FeodorY
27 September 2014mobile
Naiovski
JP group это Китай, Lex это типа Польша что лучше из них ?
Naiovski
27 September 2014
Lex выглядит серьёзнее. Китайская опора в 2 раза легче заводской. Когда менял, 5 раз проклял свою зарплату. На нормальный тарантас такую худую фигню ставить... Но, старой пришёл капец.
Naiovski
27 September 2014
Только у этого Лекса фоток не было нифига. Уроды. Могли хоть схематично нарисовать. Не знаю, куда деть теперь это кругляш.
