3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
BlackGoga
1 August 2013
gigabit
Валы же в сборе! Думаете кто-то будет вскрывать оригинальные, на заводе завальцованные хомуты, чтобы посмотреть какая там смазка? Визуально она все равно одинаковая, что с MoS, что без MoS. Не думаю, что тут будут желающие делать хим. анализ состава
gigabit
2 August 2013
BlackGoga
Да хим. анализ делать и не надо))) Если проблем ни у кого не было, значит всё там нормально, это я и хотел узнать! Спасибо за разъяснение
RIKNN
2 August 2013
парни подскажите в чем может быть проблема.Машина ФФ2 рест. 2008 г 1,8 мех коробка IB5. Непонятный гул при наборе скорости начинаентся гдето с 2500-3500 тыс, как набор скорости заканчивается гул перестает ( и еще небольшая прям малость вибрация))). Грешил на подшипник промежуточного вала - поменял...не он зараза(. Шум не похож на спупичный подшипник т.к на поворотах шум не перестает и не усиливается. ПОМОГИТЕ...пока че нить лишенего не поменял
2 August 2013
RIKNN
если вибрация при наборе, то внутренний.
RIKNN
2 August 2013
352
Что внутрений???
TValeriy
2 August 2013
RIKNN
Ну тема же про ШРУСы большей частью.
3 August 2013
RIKNN
вибрацию на кузов может давать внутренний шрус. проверить ступичный легко, задерите по очереди колеса и покрутите. тему про сцепление почитайте, возможно оно.
МихаилСергеевич
4 August 2013
МishaL:
Я тут заехал в магазин узнать про внутренний ШРУС, а мне предложили за 1 тыс.руб. взять один трипод:
Продавец говорит что обычно в нём дело. Вроде - как слабое место.
подскажете этот трипод на мой фф2 1.6 2010 100лс подойдет?
МishaL
4 August 2013
Михаил Сергеевич, не могу знать про 1.6.
Мне на 2.0 с МКПП подошёл.
МихаилСергеевич
4 August 2013
спс
Rusilio
5 August 2013
Внимание! если ставите китайские шрусы( типа ZZVF), то не ставьте пыльник, т.к. он плохого качества и долго не живет, у меня через пол года порвался... Ставьте лучше старый оригинальный, если он в хорошем состоянии
6 August 2013
Rusilio
а сами шрусы живут долго?
Cergeyi
6 August 2013
Ребят, не знаю что сказать:))), пробил в автодоке аналоги ШРУСа, по советам уважаемых фордоводов - выдал один из них - TORQUE VN5427 всего за 714руб, что почти в два раза дешевле Pelenga обсуждаемой в этой ветке! Никто не ставил такой часом;)))? (Прошу прощенья очень, пост продублировал с ветки поиска по finis - у:))!!)
6 August 2013
Cergeyi
кстате про внешний пиленгу плохого не скажу. левый 15тыщ точно прошел, пока не хрустит, хотя изначально смазка из под пыльника летела. и все равно пиленгу брать не стоит.
Cergeyi
6 August 2013
"...и все равно пиленгу брать не стоит." Тогда почему:))?
6 August 2013
Cergeyi
это видимо как лотерея. я ставил оба привода пиленги. шла вибрация. через год поставил правый родной привод назад, вибрация практически ушла, вот три месяца нормально. значил правый изначально был хреновый. ставил ступичный из той же пиленги, прошла 5 тыщ и подвесной на правом то же после 10 тыщ хрустит. и колодки сзади из пиленги стоят, когда тепло и сдаешь задом и тормозишь, то вой как от камаза. ну не надо ее брать, не-на-до.
alexeygrigorjev
7 August 2013
Нашел я эту гребанную вибрацию...
все дело было в переднем правом ступичном подшипнике, который как не странно даже не гудел по началу. дело было так, когда я зимой его поставил, на зимней резине ничего не почувствовал из-за шипов видимо. через 5 тыс. км. переобулся на летнюю. целыйх три месяца чертыхался, но шрусы не трогал, т.к. после переборки всей подвески денег мне было жалко. за 3 месяца я накатал еще 10 тыс. км. и тут у меня загудел левый передний ступичный. поменял его, и услышал еще какой-то посторонний звук, поддомкратил машину давай крутить все колеса, и тут понял, что правый тоже пора менять. съездил купил моменял, и счастье свершилось, вибрация ушла.
полшипники пресовал сам на станке (без использования молотка), видимо такое говеное качество у турецких подшибников (1700 кстати стоит), фирму к сожалению не помню, красного цвета коробка. левый кстати тоже турецкий и через 15-20 тыс. он тоже умер.
одно радует что шрусы не менял, хоть на чем-то съэкономил
BlackGoga
7 August 2013
alexeygrigorjev
Прессовали специальной приспособой? Или в ступицу давили?
Rusilio
8 August 2013
Rusilio
живут пока)
alexeygrigorjev
9 August 2013
BlackGoga
в ступицу давили, как и везде делают.
а как еще пресуют?
BlackGoga
9 August 2013
alexeygrigorjev
Тогда вы и про оригинал напишете "видимо такое говеное качество".
Прессовать надо вот такой приспособой. Такой официалы прессуют.
Или еще народный вариант нагревом кулака.
А вашим способом, давя в ступицу, давление на внешнюю обойму через шарики идет, а не напрямую. Шарики повреждают зеркало и подшипник быстро умирает.
alexeygrigorjev
10 August 2013
BlackGoga
Спасибо, буду знать. Самое интересное что во всех сервисах делают именно так... ну они то в принципе только рады будут если люди будут чаще приезжать!
BlackGoga
10 August 2013
alexeygrigorjev
У большинства авто подшипник ступицы - отдельно от ступицы. Поэтому классический пресс с шайбами подходит. Сначала прессуют подшипник в кулак (через внешнюю обойму). Потом ставят упор во внутреннюю обойму и прессуют ступицу.
А тут ступица уже запрессована. Поэтому и нужна приспособа, чтобы давить таким хитрым образом. В принципе можно и классическим способом поставить и будет долго служить. Но тут желательно ручной пресс или точно задавать давление отсечки. Чтобы как только пойдет рост давления (подшипник сел до упорав кулак) - прекратить дальнейшее давление. В вашем случае поди дожимали "для надежности".
александр.
10 August 2013
про проставки тема интересная.только почему то ни кто не пишет почему это мера временная?
BlackGoga
10 August 2013
александр.
Потому что, раз подшипник протирает металл, вместо того, чтобы скользить - то что-то не так в приводе. В новом месте он также будет набивать яму. Лечится следствие, а не причина.
александр.
10 August 2013
он протирал стакан когда не было смазки.пыльник был порван.туда попала грязь.потом всё было хорошо промыто,набито оригинальной смазки.по идее если трипоид не успел умереть то всё должно заработать.после замены пыльников пройдено 7.000км.все работает.только вибрация на 30км\ч осталась.но не увеличивается.поэтому и хочется проставки поставить.сместить трипоид.
11 August 2013
александр.
если смазка правильная и живой трипод, то его смещение продлит долгую и счастливую жизнь телеге.
MeRcuRiO
16 August 2013
Ребят привет, дайте совет, на низкой скорости при выключенной передачи, переодически похрустывает с левой стороны, если колесо попадает на неровности хруст сопровождается глухим скрипом ( как будто лопнула пружина и обо что то трется ) куда копать? в шрусе ли дело или что то другое, пружина на вид целая, амортизатор не сопливится
Rusilio
17 August 2013
MeRcuRiO:
Это может быть шаровая
Skorpion
19 August 2013
Ребят подскажите пожалуйста привода на ford focus 2 2литра меняются только в сборе или можно найти запчасти и поменять отдельно всё? Постоянно подтекает сальник привода у коробки.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
