3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Shurchello
7 June 2013
352
Поменял ступицу, подшипник промежуточного вала. Шума от ступицы нет, но "рык" этот так и остался. Есть ещё варианты, что это может быть. Может шрус внутренний? А то пробег уже за 200 000 перевалил.
BlackGoga
7 June 2013
Shurchello
Скорее всего нет. Он будет сильно трясти в случае проблем. Подшипники там в основном не крутятся, а скользят туда-сюда.
7 June 2013
смотря какие ступицы с промежуточным ставили. если пиленгу, то "рык" придет скоро.
Shurchello
11 June 2013
Ступицу FAG поставил, а подшипник промежуточного - оригинал.
swilov
13 June 2013
Просветите пожалуйста. Менял подшипник промежуточного вала, привод выбивал из ступицы выколоткой и забивал обратно через проставку, ибо болтом притягивать побоялся (итак сорвал резьбу на первом витке), сами шлицы на приводе ничем не смазывал, отсюда вопрос: действительно ли привод должен с большим трудом заходит в ступицу?
13 June 2013
swilov
если его сажали на клей, то возможно и выбивать придется. а так, он легко входит и выходит.
kinel
13 June 2013
perlovka
Удалось ли вам выяснить причину хруста при движении накатом? Просто у меня точно такие же симптомы. Вот ломаю голову на что я попадаю.
perlovka
13 June 2013
kinel
Вобщем вчера был в сервисе, менял передние амортизаторы. Изначально по хрусту приговорили ступичный подшипник (а я их оба менял две недели назад, проехал километров 500, FAG). Говорят мол подшипник бракованый, либо при запресовке на обойму подшипника неправильно надавили. Собрался ехать в тот сервис где менял ступичные, уже расстроился. Потом со щупом послушали, говорят нет, не ступичный, а подвесной. В наличии небыло, поэтому не поменял, хомут затянут. Как я понял, сервисмены развести пытались еще раз ступичный поменять )). Короче причина до конца не выяснена, т.к. после замены амортизаторов хруст пока исчез (???). Недельки через две собираюсь ГРМ менять, заодно и подвесной собираюсь заменить, благо стоит он не дорого (около 1 500 подшипник + 1 000 работа).
kolian-40-1
13 June 2013
perlovka
а может нестоит?хруст же изчез. может виной всему были убитые стойки амортизаторов?ведь научно доказано что нет лучше запчастей чем родные устоновленные на заводе изготовителе авто.
perlovka
14 June 2013
kolian-40-1
Я наверно неточно выразился, если за пару недель хруст не появится - то подвесной, естественно, менять не буду, зачем?
kinel
14 June 2013
perlovka
А я сегодня поеду менять масло и заодно послушают спецы эти шумы щелчки...надеюсь, что это не внутренний ШРУС. Иначе попадос на 11-12 тыров минимум ((
kinel
14 June 2013
belbucha
Сможешь мне объяснить, что за проставку и куда тебе ставили. Просто у меня такая же проблема, а привод менять целиком накладно.
belbucha
14 June 2013
kinel
Достаточно в этой теме поискать по слову "проставка", там все будет и с картинками в том числе.
15 June 2013
kinel
Вибрация по кузову на скорости
BlackGoga
15 June 2013
kinel
Да ладно, привод в сборе от GKN от 7500. Отдельно внутренний по цене нет смысла менять отдельно. И внутренний при проблемах не хрустит, он трясет
herooftheyear
16 June 2013
BlackGoga:
kinel
Это на АКПП и на 2.0
На 1.4 - 1.8 нет нормальных аналогов, только оригинал и китайцы.
17 June 2013
moongrate
да ладно. вот механика 1.8 - 305126.
herooftheyear
17 June 2013
moongrate
Нет, этот не подойдет. Там 26 (MTX) зубчиков. На 1.8 - 23 (IB).
Это для двигателя ZH18Q7DA, на котором стояла коробка как на 2.0 (MTX).
17 June 2013
moongrate
ну звиняйте. тогда ставь древний автомат, там выбор только один.
TValeriy
17 June 2013
Подскажите. Ломаю голову уже второй месяц к ряду.
1.6 DV6 мотор (дизель, 109 сил), коробка MTX75.
Есть ли неоригинальные левые внутренние ШРУСы?
Экзист аналогов не знает.
Оригинал по каталогам бьется как 1 676 319.
BlackGoga
17 June 2013
TValeriy
Из не оригиналов внутренний будет скорее всего только голимый китай. Выгодней взять в сборе привод, вот как раз постом выше 305126 на 26 (MTX) зубчиков обсуждали.
17 June 2013
BlackGoga
таки у него же дизель.
BlackGoga
17 June 2013
352
Тут важно какая коробка и ступица. У коробки число шлицов постоянное, от двигателя не зависит. Раз MTX, то число шлицов будет как и на бензине с MTX. Так что, можно изучить вопрос применимости 305126.
17 June 2013
BlackGoga
оно то да, но только экзист на 305126 дает добро на бензин 1.8 и 2 литра.
BlackGoga
17 June 2013
352
есть еще внешний шрус со своими тараканами. Да и количество шлицов - это всего лишь количество... Сам стакан шруса может быть разным (с учетом максимального момента двс). Поэтому и говорю, что надо проверять.
TValeriy
17 June 2013
BlackGoga:
Я бы не был так уверен.
Ибо не смотря на одинаковую модель коробки, как минимум передаточные числа для дизеля свои.
Любой привод-неоригинал (Метелли, Лоебро и пр.) для 1.6 дизеля свои, и никуда больше не применяются.
Zlobar
17 June 2013
Ребят у меня тоже приказал долго жить внутренний левый шрус, в сервисе цену на него вломили аж от 12к за оригинал, 6,5 не оригинал.
Позвонил в Евро Авто, по вину нашли мне трипоид китайский вроде фебест название, такой же как и в сервисе мне предложили, цена всего-навсего 2500, под заказ 2 дня...стоит брать(разница в стоимости колосальная) или лучше не рисковать? о качестве этого трипоида ничего не известно... Мастер мне не сказал в итоге что мне нужно-весь шрус или трипоид только достаточно...
П.С. у меня фокус 2 2л 145 коней хэтч автомат
русик
17 June 2013
Zlobar
я не стал рисковать и поставил весь левый вал в сборе Loebro 305116 полет нормальный так что тебе решать
BlackGoga
17 June 2013
Zlobar
Приказал каким образом? Вибрация? Если есть выработка в стакане - надо протачивать, а то так и будет трясти. Но поставив китайский трипод с подшипниками в расточенный трипод - лотерея как себя поведет. Я на мондео делал проточку стакану и замену подшипника - уже лет 5 все отлично. Но там подшипник SKF покупал - бренд. Тут у людей этот голимый китай в новых деталях не живет, а уж в расточенном стакане... Лучше привод в сборе заменить в этом случае.
17 June 2013
Zlobar
не советую лепить фебесты-пиленги, не надежно и геморр в установке отдельно трипода. если родной трипод живой, а есть выработка в чашке, лучше измени его положение, при этом сменив смазку именно для внутренних шрусов. но лучший вариант будет 305116.
