3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Dumon4uk
11 September 2012
Dumon4uk:
Доброго дня всем!
Друзья подскажите номер трипоида для  2л. акпп!( на форуме нашел 2 номера - 4380673 и 1061888, подойдет ли какой-нибудь для данного авто?)Появилась вибрация при нагрузке на скорости от 60 до 90 км.ч.
Неужели никто не сталкиволся и никто не подскажет?(
-Ал-
11 September 2012
Dumon4uk:
...Неужели никто не сталкиволся и никто не подскажет?(
Напиши ВИН и тебе скажут какой у тебя трипоид.
Другой вопрос, что поможет ли? может это совсем и не он, а может весь ШРУС менять надо
Бендер.
11 September 2012
Ребят а все внешние шрусы разборные ?
а то тут почитал ктото пишет что не сбивается с вала, а кто то нормально разбирал.
Lyokha
11 September 2012
!!! Машинка Ford focus 2 рестайлинг 2008г. 1.8, испанец. Походу шрус полетел, наружный левый, при трогании с вывернутым рулем цоканье.Так вот, подскажите пожалуйста, какой лучше купить фирмы, и где? если есть с экзиста артикул вообще здорово! А то, что-то слишком много всего выдаёт, и по цене разброс большой. (надеюсь поменять только гранату)
Dumon4uk
11 September 2012
-Ал-:
Dumon4uk:
я думаю что поможет, была такая же ситуация на 1 фокусе, на пробеге в 250т. - начало бить при нагрузке, отъездил тысяч 15 , разобрали оказалось что трипод внутреннего шруса развалился - заменили и отъездил еще тысяч 30, проблем не было! ВИН - X9F4XXEED47L86463
Заранее спасибо!
Дмитрич_11
12 September 2012
Авто - Форд фокус 2011 года (рестайлинг), 2 литра, АКПП, универсал, пробег 50000 км.
Раздавался металлический щелчек при включении задней из паркинга (в основном на холодную).
Записался в Мейжор 47 км МКАД.
Приехал, продемонстрировать не могу - машина теплая
Мастер говорит - пробуй резко тронуться без разницы вперед или назад. Резко трогуюсь - металлический щелчек воспроизводится на 100%! ГАРАНТИЯ!
Оформился - загнали в ремзону. 2 часа ожидания. Баг устранили, ни копейки не взяли. Что делали: уплотнили (добавили герметика и смазки антискриповой) соединение ШРУС-поворотный кулак с обоих сторон (лево, право) спереди.
Так что если кто-то имеет аналогичную проблему - езжайте к ОД на 47 км МКАД - там ребята знают как устранять такую проблему
Бендер.
12 September 2012
Дмитрич_11
Да тут все кто сидит в эксплуатации знает как устранить эту проблему самостоятельно.
P1S
12 September 2012
Дмитрич_11
А потом вал ШРУСа "приклеивается" к ступице...
И приходится резать кулак (так меня в сервисе "напугали" при замене ступицы).
Катаюсь с щелчками...
Бендер.
12 September 2012
P1S
тут зависит от того сколько намазать и каким фиксатором, если красным то действительно приклеивается намертво
HesH772
12 September 2012
парни подскажите а если металлический стук происходит тока исключительно при торможении, что это может быть?? Проблема с приводом??
-Ал-
12 September 2012
P1S:
...Катаюсь с щелчками...
Это чревато тем, что шлицы сожрет ... на форуме где то была фотка вала, который стал совсем круглым, без шлицов, и, естественно, провернулся ...
Бендер.
12 September 2012
HesH772
Поясни немного подробнее, у тебя металлический щелчёк слышен при нажатии на тормоз ? или у тебя эти щелчки постоянно при движении и тока при нажатии проходят ?
HesH772
12 September 2012
Бендер.
суть такая меняли стойки с правой стороны когда меняли стойку как то так получилось что выпал привод с коробки, ну мы его обратно вставили собрали все машина поехала без всяких стуков, стойки отрабатывали на все 100 %, через две недели с правой стороны появился стук глухой причем появился в пробке.
приехал домой скинул колесо поглядел все в норме, подергал привод не много ходит влево в право, что касается люфтов вокруг своей оси то их не замечено, да не много болтается тормозной диск, ну я так понимаю что он притягивается колесом и стук издавать не может( поправьте если не прав), ну вот собственно и все, короче всю голову сломал что может стукать (причем стук одинарный)
Бендер.
12 September 2012
HesH772
все правильно тормозной диск притягивается колесом и болтаться не может.
ну а стук то одинарный когда возникает именно в момент нажатия педали тормоза ?
HesH772
12 September 2012
Бендер.
да...кстати сегодня еще крутил рулем и тоже был такой же слышен звук, если сам не найду его, то в сб поеду в сервис, где думаю врятли мне помогут
Бендер.
12 September 2012
HesH772
ты на вопрос то так и не ответил, когда стук возникает, тока при торможении или при разгоне тоже, бывает ли стук при медленных крутых поворотах или нет ?
всё что я сейчас могу тебе посоветовать проверить тормозные суппорта, может какой из них люфтит.
HesH772
12 September 2012
Бендер.
пару раз было при разгоне...но исключительно стук при торможении.
АА кстати с работы ехал на ходу резко руль в сторону крутанешь,тоже может стук услышать...про суппорта врятли смотрел затянуты, колодки не болтаются.
а рулевой наконечник, шаровая не издают такие звуки???
и еще если шлицы мазать герметиком аэробный,читал что потом очень тяжко будет разобрать привод от ступицы?? или это не так??
-Ал-
12 September 2012
HesH772:
... читал что потом очень тяжко будет разобрать привод от ступицы?? или это не так??
Руками конечно не вынешь, но кувалда в этом случае помогает
HesH772
12 September 2012
-Ал-
ха-ха)) Ну в общем надо будет попробовать может поможет и мне герметик, что мало вероятно если честно!!
а селиконовый герметик в этом случае беспомощный да??
Бендер.
13 September 2012
HesH772
ну если ты намажешь красным фиксатором то только кувалдой а если синим или зеленым то справишься и молотком, да и что ты полуоси каждый день чтоли вынимаешь ? пусть хоть намертво приклеиваются, потом или кувалдой или съёмником выдавишь.
силиконовый тут беспомощный, хотя ради эксперимента можешь попробывать
но ты писал что у тебя глухой стук, у меня когда шлицы болтались звук был звонкий, при троганье или если газ сбрасываешь при включенной передаче.
а вот на рулевые наконечники можно подумать но они обычно гремят на кочках.
Ребят а по колличеству шлицов в ступицах и в дифференциале коробаса все полуоси одинаковые или тоже различаются ?
HesH772
14 September 2012
Бендер.
сегодня смазал шлецы аэробной смазкой какой то специальная для шлицов муфт и т д, посмотрим что будет завтра, но когда все собрал все равно привод не много гуляет если его дергать в лево вправо, что касается с левым приводом то он не болтается!!
Бендер.
14 September 2012
ну во первых чтобы фиксатор или аэробный гермеитк засох нужно чтобы авто хотя бы ночь постояла, а если гуляет влево - вправо, то это зависит где болтается, если люфт в коробке т.е. в шестернях то это одно, а если люфт в шрусе то тогда шрус на замену.
и точно также где или в каком месте левый привод болтается, я не могу понять где у тебя люфт и какой он осевой или продольный ?
RW_Kvas
15 September 2012
Привет всем! У меня вообще интересная история! Я заметил что болт, который крепит ступицу к шрусу-плохо затянут. на одном колесе подтянул, на втором начал затягивать и болт предательски сломался и остался глубоко в шрусе((( 4 автосервиса отказались его высверливать, типа это нереально. ничего не остается кроме как купить новый шрус. Теперь вопрос! На exist написано что шрус Metelli 15-1564 подходит к фокусам от 2009 года, т.е. рестайл. - у меня фокус хэтч 2006г. 1.6 115 л.с. на ручке. подойдет ли этот шрус ко мне? если нет, то какие есть альтернативы?
МishaL
15 September 2012
Там и не нужно большое усилие затяжки.
Причем там отверстие сквозное. Так что болт можно попробовать посверлить и выкрутить.
МishaL
15 September 2012
Замучила меня вибрация при разгоне.
Поменял в правом внутр шрусе трипод. Вибрация не исчезла , но заметно снизилась . Стала как мелкая дрожь.
Поменял трипод в левом внутр. Ни чего не изменилось.
Сижу думаю, что может быть, где капать ?
Dumon4uk
16 September 2012
МishaL:
подскажите где взяли трипоид отдельно( номер?), и на какую машину?
МishaL
17 September 2012
Dumon4uk, покупал в фордовском магазине на Лихоборской наб, 3 (или 5)
Номер на коробке (не оригинал) :
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163119/large/175222542.jpg
Dumon4uk
17 September 2012
МishaL
Спасибо!а на какой авто ставили? интересно на 2.0 акпп подойдет!?
МishaL
17 September 2012
Ставил на Фокус 2.0 с механич. КПП.
Насчёт АКПП - не знаю.
COSINUS
18 September 2012
Начитался я всего на форуме и окончательно запутался ))) Мне надо поменять полуосевой подшипник. Я его благополучно заказал и теперь жду. Пока жду - вычитал, что еще когда подшипник умирает он может проворачиваться в держателе. В связи с эти встал вопрос взять этот самый держатель, что б потом не искать.
Вопрос у меня в том, что есть кронштейн и есть держатель подшипника. Какую делать нужно брать ? Кронштейн почти 2.500,а держатель намного дешевле.
Если кто посоветует, то рад был бы увидеть код детальки )) для 1.8 - МКПП
