3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
mastakillla
26 July 2012
Бендер.
Щелкать может при троганиии, при сбросах газа на ходу. Колеса прямо,бывает не всегда.
Бендер.
27 July 2012
тут про это уже писали, скорее всего у тебя шлицы гуляют, вот тут почитай Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #10161576) или тут Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #5480939)
Slayer666
27 July 2012
всё ветку досканально не изучал, понял что на 1.8 мотор 2006 года идёт привод на 23 шлица! буду менять оба привода в сборе! нужна ли замена или долив масла в МКПП? этого что то не увидел!
заливная пробка МКПП где? книжку по эксплуатации ещё поюзаю конечно, но может тут кто дельные советы скажет и ньюансы опишет???
mastakillla
28 July 2012
Бендер.
Менял пыльник внутренний левый, привод снимался герметик не клался( буду пробовать может и в этом проблема.
biverboy
29 July 2012
Slayer666
Масло на доливку нужно. Я бы поменял заодно на твоем месте, если прежде ты этого не делал.
Про заливную пробку подробно все описано в теме Самостоятельная замена масла в МКПП
Slayer666
29 July 2012
biverboy
спс, купил 3л масла в МКПП кастрол, в книге вроде 2.5л написано что в коробке...
так же куплены 2 сальника в МКПП, по их замене 2 знакомых мастера говорят разные вещи! 1 говорит что для замены левого сальника нужен спец инструмент что бы ровно его поставить, а другой говорит всё без СПЕЦ инструментов!
щяс с деньгами совсем напряг, 2 привода в сборе меня разорили и загнали в долги!
просто самому времени нет менять
по фоткам и описанию понял как менять масло, больше меня пугает замена приводов...
biverboy
29 July 2012
Slayer666
Левый сальник меняется без спец инструмента. Сам менял, чтобы поставить в качестве оправки использовали торцевую головку.
Slayer666
29 July 2012
biverboy
спс, в авторитет уже ранее когда то плюсил... сход развал кажется нужно делать? как я понял...
biverboy
29 July 2012
Slayer666
ммм.. ту точно не скажу, я не делал, и по-моему не надо..
Archie85
29 July 2012
Всем привет! У меня фокус 2007г., 1.6л(100лс), АКПП. Похоже накрылся внутренний шрус(граната). Проблема всплыла на длительной поездке по трассе. На скорости от 100кмч машина начинает сильно вибрировать везде (на руле, на полу, на панели). Вибрация происходит исключительно при нажатой педали газа и скорости от 90-100кмч. Если же отпустить педаль газа и катиться хоть на 120кмч, то вибрация пропадает.
Съездил на диагностику. ПОдняли машину, сразу же механик сказал, что люфт тяги и пыльник поврежден какой-то. Внутри пыльника(если не ошибаюсь), была обнаружена вода, хотя внутри все должно быть сухо.
Мне сказали, что под замену внутренняя граната либо если не найду внутреннюю гранату отдельно, то нужен левый привод в сборе.
Подскажите пожалуйста код внутренней гранаты. Думаю, буду брать хороший заменитель.
Всем спасибо за ответы
mastakillla
29 July 2012
На разборах ищи оргинал в сборе рублей за 5 можно взять.
Archie85
29 July 2012
mastakillla:
это где такие цены?) Я в разборах не хочу искать "кота в мешке". Это где такие цены на оригинал в сборе? Я смотрел шрус оригинал за 11тыс. руб. на exist.ru. Заменитель за 6700руб. , а привод в сборе еще дороже выходит.
mastakillla
29 July 2012
Archie85
Это на разборе в идеальном состоянии!
МishaL
30 July 2012
У меня начинает вибрация доставать при разгоне.
Похоже накрывается внутр.левый ШРУС . Тут пара вопросов возникла:
- как проверить , с какой стороны шрус накрывается? Пробовал на вывешенной авто притормаживать, но вибрация с двух сторон идет.
- При снятии левого привода из мех. коробки масло вытекает? Много ? Если авто поддомкратить за левый край, то много вытечет?
Archie85
30 July 2012
МishaL:
мне машину подняли и показали большой люфт на левом шрусе - железячка ходила ходуном на несколько миллиметров. Видно это невооруженным глазом
МishaL
30 July 2012
Archie85:
У меня поперечного люфт не больше 1 мм, но есть биение при вращени : Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (сообщение #12601063)
Archie85
30 July 2012
Нашел на EXIST.ru оригинальный левый внутренний шрус по цене 11тыс. руб. и неоригинал Febest с артикулом 2111-CB420LH за 6700,00руб. Брал себе кто фебест? По форуму немного накопал инфы, что мол Febest - г полное. Может быть кто-то с этим не согласен? Разница в два раза очень подкупает, но не хочется платить дважды. Действительно ли гавно такое этот фебест?
Бендер.
30 July 2012
Archie85
Мне как то советовали что из заменителей лучше брать GKN. Лебро тоже самое в смысле тоже самая контора что и GKN, итальянцев не бери вообще. единственный GLO но и там как повезет остальные вообще не айс.
но по Febest ничего подсказать не смогу, не знаю не юзал.
Archie85
31 July 2012
Archie85:
Проблема решилась в сервисе заменой внутреннего левого шруса и пыльника. Теперь на 120кмч не трясет :-) Заменил на оригинал по цене 9900руб. (цена в Барнауле)
грф
1 August 2012
Archie85
аппсолютно такая же ситуация!только с правой!вибрация именно при наборе скорости...от 60 и хоть до 160...если прямолинейно ехать, то всё нормально...
слесарюги сказали что менять правый привод...и люфт около коробки, не у колеса, а именно у коробки...2007год, АКПП, 2 литра.
помогите советом как правельнее сделать?надо внутренний шрус?или весь привод? и если можно код запчасти...
Заранее всем откликнувшимся спасибо...
ехать страшно кажется что колесо отвалится...
Archie85
1 August 2012
грф:
Archie85
а у меня и на прямой и в горку в натяг. Чем быстрее едет машина после 100, тем сильнее трясти начинает.При 120кмч ехать уже страшно и в ногах большая вибрация. Так пусть слесарюги точно скажут что менять? Сложно тут неглядя определять. Мне конкретно сказали : поменять внутренню гранату и пыльник. Вот поменял и стало все ок.
грф
2 August 2012
Archie85
а они мне сказали весь привод в сборе(как я понял)...типа "в месте соединения с коробкой стёрлись шлицы, вроде, и вот надо менять тягу", но она стоит в экзисте аж 12тыров...не айс...
kulman68
3 August 2012
Привет всем,у меня тоже появилась вибрация по кузову,отдающая в руль,пробег 34 тыс.2.0 АКПП 2010г.сначала думал что балансировка,в двух местах проверял но все ОК.Подергали в сервисе за левый привод,а он прилично так болтается во всех направлениях,правый мертво стоит.На завтра записался на диагностику,посмотрим что скажут.
Короче поменяли наружний левый шруз,был люфт.(но сразу не заметили,сначало сказали все в порядке,типа люфт должен присутствовать в норме,потом пригласили главного мастера и он путем тщательного вращения колеса выявил большой люфт в определенном положении)сейчас опять авто едет как по рельсам.
Vint
3 August 2012
Мужики, кому интересно - на днях заменил левый привод в сборе на FF2 2006г бензин 1,8л коробка IB5. Покупал не оригинал - Loebro 305105 цена вопроса: 8,5тыр (правый будет 305104 - цена около 10тыр)
а это старый и новый в сравнении
хоть и как видно на фото небольшая разница в длине внутренней гранаты есть - привод встал на место как родной, единственный минус - при затяжке болта, который был в комплекте (видно на фото) он растянулся как резиновый (удлинение составило порядка 5-7мм), пришлось ставить старый болт, который стоял.
Проехал на этом приводе уже около 500км - полет нормальный, я уже забыл как это хорошо: ездить без сумасшедшей вибрации при нагрузке на скорости от 60 до 80км/час
voron76
4 August 2012
Vint
а где купил за такую стоимсоть???
bum
5 August 2012
Loebro 3 0510 5 Вал приводной, передний левый 5 817,07р. exist.ru
bort01
7 August 2012
Всем привет. может машину тянуть влево если надо менять правый шрус?
stncldbsh
9 August 2012
всем привет, съездил в сервис, мастер сказал, что надо менять пыльники внутренних шрусов, ставить лучше оригинал
поехал во всем известный магазин, начали подбирать с менеджером, вроде подбирается номер 1552956, смотрели как я понял в микрокате по вину.
тут менеджер и говорит, видите справа от запчасти (на рисунке код 4A084B) сноска красным, значит не подойдет к вашему авто.
в общем я в ступоре, вин мой, запчасть с красной выноской, значит не подойдет? бред какой-то, но сомнение менеджер посеял зачетно. помогите пожалуйста определиться те это пыльники или нет
FF2 2007 (дорестайл если я правильно понимаю) 1.8 механика duratec he
вин X9F5 XXEE D57U2 1133
сразу вдогонку вопрос это комплект пыльников на 2 вала сразу или только на один?
МishaL
9 August 2012
Я тут заехал в магазин узнать про внутренний ШРУС, а мне предложили за 1 тыс.руб. взять один трипод:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163119/large/175222542.jpg
Продавец говорит что обычно в нём дело. Вроде - как слабое место.
МishaL
9 August 2012
Вот, ещё проблема точно определить - с какой стороны идёт биение?
Пробовал по одному колесу вывешивать и крутя мотором колесо его притормаживать тормозом.
Бьёт одинаково .
Форсунки топливные (бензин)
