Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
AlexSmirnov
22 July 2014
У меня при включение кондиционера, двигатель начинает реветь уже на 2500-3000 оборотов, если выключен, то рев двигателя слышен на 3500-4000 об
Скажите что не так?
ФФ 2 2006 года
Пробег 98000, Радиаторы чистые, фильтра все новые
Jennik1
22 July 2014
AlexSmirnov
Возможно уходит подш.муфты кондея, проверь его он именно шумом проявляет себя.
AlexSmirnov
22 July 2014
Jennik1:
AlexSmirnov
Насколько я понял рев идет именно от двигателя
А насчет " подш.муфты кондея" не понял что это?? и как проверить?
Jennik1
22 July 2014
Подшипник проверь, нужен мех.илиэлектронный стетоскоп девайс который измеряет шум.
У нас в моторе многое кажется в целом что то типа мотор, а на деле бывает не так.
AlexSmirnov
24 July 2014
у меня пи разгоне 2-3 передача, присутствует звон металлический, сказали что стучат пальца
Из-за чего они могу стучать? Заправляюсь всего 95 ТНК Лукойл
Если не из-за бензина то что тогда может быть?
taylor2k
24 July 2014
AlexSmirnov, бенз у нас такой и двиг к его качеству капризный. На 98ом ничего не звенит, хоть с 3ей трогайся с кондеем.
Веталь76
24 July 2014
taylor2k:
у меня на 95(обычный) BP все ок и супер,самый хороший бензин для наших моторов. Заправляю его уже 6 лет. 98 не обязателен,как бы хуже не было.
Mishka888
25 July 2014
привет всем...u menea ford focus 1.6 (115 sil) 2005 goda sevodnea zamerili kompresiu po pricine 4to mator troil..okazalosi v 3 kotla 13 kompresia v 4-om toliko 6 v 4iom mojet biti pricina? nagar na 4 sve4e ciornova tsveta bez masla toliko nagar...i podhidit mator s 100 loshadok vmesto etova? uje dumaiu mator meneati...oceni razacerovan ((
Ice Storm
25 July 2014
Mishka888
не подходит нам 100 сильный Sigma (Zetec-S) если менять то только на TI-VCT
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Mishka888
25 July 2014
mdaaa vot papadalova...prodam tak navernoe...delati mator neahota prosta ne budet smisla esli delati to nado budet derjati eeo goda 2,3 ne viju smisla...
IvashkaS150
25 July 2014mobile
Mol
Проблема 1в1 как у тебя. Перебрал всю топливную, дроссель, дмрв посыл эффекта нет. Сейчас мысль добралась до электрики. На это меня подтолкнуло плавающее напряжение в сети машины (в тестовом режиме от 12.9 до 15.6 как оказалось) . так вот, это может влиять на недооткрытие форсунок. Отсюда вывод: генератор и аккум. Пробуй что то с ними шаманить. Вот ссылка на подобный случай
Mol
25 July 2014
IvashkaS150
а после длительной стоянки у тебя как?мой допустим стоял 2 недели,после этого привыкал к машине пару часов двигатель работает раельно не слышно,а подхват с 1500-1700 ощутимый,но кайф быстро закончился на следующий же день опять тупить начал и работает громко,вчера вывернул свечи прошли они где-то 15000,блин они как новые не большой нагар конечно есть но изолятор белый,по ходу дело что-то с зажиганием наверное,но почему диагносты ни чего не видят тогда
Mol
25 July 2014
IvashkaS150
Пробывал к стате 98 бенз разницы ни какой
IvashkaS150
25 July 2014mobile
MolЯ говорю попробуй в тестовом режиме отследить напряжение в борторовой сети. В норме оно должно быть 13.5-13.6 при любом раскладе. У меня скачет. У меня на холодную едет пободрее, прогреется или на жаре начинаются затупы
Mol
25 July 2014
IvashkaS150
смотрел 12,6 при потребителях 12,1,щас как раз ехать надо включу послежу.
Mol
25 July 2014
IvashkaS150
вот и у меня на холодную огонь тачка как прогреетя тупит,может датчик окружающего воздуха он как нибуть связан с дачиком темп.двигателя?
Андрей71
25 July 2014
Mol:
IvashkaS150
Датчик окружающего воздуха работает чисто на приборку.
IvashkaS150
25 July 2014mobile
Mol
Ну 12.6 это крайне мало. При работающем двигателе должно быть 13,5-13.6. Окружающего воздуха врятли может быть...я склонаюсь что все-таки форсункам не хватает напряга и они просто недооткрываются. Как вариант можно попробовать заменить или зарядить аккум и попробовать. Должен быть эффект.
Mishka888
25 July 2014
-3
ea tak procital otzivi i sdelal vivod 4to o4eni prablemati4na eto masina,mnogo niuansev u neeo...
Mol
25 July 2014
IvashkaS150
в общем так.на не заведёной 12,4,на холостых 14,1-13,8,на ходу 14,2-14,3 в зависимости от того включены фары и кондей.
Mol
25 July 2014
Андрей71
Андрей71:
так ведь не только летом но и зимой такая же петрушка,в толк только не возьму почему сканер не видит,говорят всё в допусках.
IvashkaS150
25 July 2014mobile
Mol
Ну кто его знает. Попробуй просто у кого нибудь возьми аккум и проедься, м.б что то изменится...бесят такие проблемы когда все вроде бы в норме...но в то же время что-то не так...уж лучше бы чтот отломалось и загремело
Андрей71
25 July 2014
Mol
Попробуй вспомнить,после чего начались проблемы.Может прошивал что или менял?
exe
26 July 2014
11
ДД клубни, даю информацию по ДМРВ вместо стандарта (4 515 688) за 7000р, можно использовать датчик для мазды (код:L3H5-13-215) . Это тот же датчик но с ценой в 2100р. Забыл добавить оба датчика являются оригиналами.
Добавлено в эту тему
Mol
25 July 2014
Андрей71
Вообще началось где-то после года эксплуатации,все мозги оф.д.вынес но так ни до чего не дошли,затем зимой в -39 заводил потекла помпа из какой-то заглушки сочилось,и за неделю подливания антифриза,а ездил я каждый день,авто не разу не тупило,указал на это официалам на что они только пожали плечами,заменили помпу все ремни и вуаля снова началось двиг громко работает время от времени и тяга плохая и вот так мы и ездим шестой год
Mol
25 July 2014
E
exe:
надо инфу закрепить бы шапке.
IvashkaS150
26 July 2014mobile
Mol
Сегодня ремонтирую генератор. Будет толк или нет отпишу
Mol
26 July 2014
IvashkaS150
Ok'
IvashkaS150
26 July 2014mobile
Mol
Моя проблема решена. Заменили в генераторе выпрямляющее (не знаю как точно)медные кольца к которым прилегают щетки и подшипник. Все прекрасно стало)))
krof
27 July 2014mobile
Поменял свечи на платиновые оригинальные из шапки темы, вроде стало получше с детонацией, но в полной мере еще не проверил, старые свечи вроде какие и должны быть да, все четыре такие?
И у меня там когда менял их заметил, что заглушка в головке чуть в масле, это не сильно страшно?
