Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
cooper46rus
16 September 2012
Добрый день!!! Фф2 1.6 115 да пробег уже приличный 156000. Машина стала дергаться на второй и третьей передаче очень сильно. Кроме того звук из под капота такой будто просирает авто! Как взрыв топлива не сгоранмый. Вообщем не знаю что это и как лечить. Пробег большой хочу сделать кап ремонт. Посоветуйте как и что менять. Как лечить наш агрегат? СПС всем кто поможет!!! Удачи на дорогах.
16 September 2012
cooper46rus
Для начала всех в Разъем катушки зажигания
alllex888
16 September 2012
в общем мож пригодится кому инфа по решению моей проблемы про внезапное троение о которой чуть выше.как показала диагностика дело было в ошибке одного из датчиков распредвалов.датчики эти расположены в клапанной крышке которую я снимал-ставил.по словам диагноста они в основном отвечают именно за обороты ХХ.как и почему этот окаянный датчик глюканул я так и не понял,но стоило сбросить ошибки и проблема испарилась.
Anrees
17 September 2012
Народ подскажите если на этих двигателях есть проблемы с плавающими оборотами из за заслонки как на 1.8 литрах ??
pingWINer
17 September 2012
Anrees
Нет. Если и были подобне симптомы, то связанные с фишкой катушки зажигания.
Cheech
17 September 2012
Всем доброго
В тесте нашел ошибку (на фото), что может быть?
По поиску нашел инфу, что может быть или клапан ЕГР (но на нашем моторе его вроде как нет) или клапана VCT. Ктонить ченить знает?
17 September 2012
Cheech
Я же тебе ответил, что это ошибка, означает сбой передачи данных по цифровой КАН шине.
Просто сбой в пакете циферок.
Cheech
17 September 2012
Я же тебе ответил
Я помню, что ты ответил, только поиск выдал много чего интересного. Решил перестраховаться и узнать по подробнее.
Anrees
17 September 2012
pingWINer
А не покажешь на каком нибудь фото с этой фишкой , буду признателен))
Просто начала происходить такая ситуация заводишь машину обороты начинают плавать машина как будто подглыхает глушишь заводишь по новой все нормально поездишь дня 2 все нормально потом может опять такое получится
pingWINer
17 September 2012
Anrees
Для начала нужно считать ошибку. У меня показывала и в тест режими БК. Причин для этого масса, но на мой взгляд все же пропуски в катушке. У меня правда иногда еще чек загорался. Фотку покажу чуть позже. Внизу стоит авто не могу пока спуститься. Ток у меня там все некрасиво переделывали
pingWINer
17 September 2012
Cheech
Была у меня такая. Потом сама пропала и все. Ошибка обозначает сбой CAN шины.
Anrees
17 September 2012
pingWINer
Ну сфоткаешь при ближайшей возможность а? Ну а тебе переделывали просто контакт или менял катушку ??
еще сама машина едет нормально не дергается это только на холостых оборотах , по газуешь пару раз и холостой ход появляется
luckyF
17 September 2012
Одноклубники, посоветуйте!
Есть ФФ2 2008 г. в. (1.6, 115 лс), пробег 75000
Симптомы проблемы:
- Нестабильная работа на ХХ
- Скачет мгновенный расход 0,7-1,2
- Обороты незначительно колеблются ~ 800 - 780, но иногда могут сильно просесть, авто уже пару раз просто глохло на ХХ.
- Идет вибрация, но не постоянная, а как аритмия какая-то, бывает сильная, бывает не очень. Двигатель как бы подколбашивает.
- Есть мелкие рывки на 1 передаче.
Из хорошего:
Оф. дилер делал диагностику — ничего не нашел, свечи — ОК, ДЗ — ОК, ошибок не появлялось, чек не горел, машина в движении не тупит, разгон в порядке, говорят катушка в порядке, типа пропусков зажигания не было. Недавно делал ТО-4.
Перепробовал разный бензин — дело явно не в нём.
Провода у катушки дергал — без заметных изменений.
В чем дело может быть?
Может в ДПДЗ ?
Терминатор
17 September 2012
Что же этот разъём с людьми то делает...
pingWINer
17 September 2012
Anrees
Да. Только на ХХ было. Падали обороты и вновь поднимались, но не глох.
Anrees
17 September 2012
pingWINer
этот разъем ??
pingWINer
17 September 2012
Anrees
Честно сказать запамятовал. Открыл сегодня капот но не вспомнил что именно делали.
Stariy melnik
19 September 2012
L
luckyF:
Симптомы проблемы:
Из хорошего:
Может в ДПДЗ ?
Мой ответ-замена ДПДЗ!!! Все , что написано-как будто я сам писал.1 в 1. Только пробег был чуть побольше, когда ЭТО началось. Вообще сложилось впечатление, что офф. дилер кроме замены масла ничего больше делать не умеет.Или не хочет. Прошерстив весь форум пришел к выводу, что надо менять датчик.Заменил-и наступило мне счастье!
edoc
19 September 2012
всем привет, отправили на ветку 1.6
вопрос: можно ли прошить двигатель 115 сильный под 125 сил???
Jennik1
19 September 2012
edoc
Можно! Причем давно как.
edoc
19 September 2012
ELM подойдет? круиз работать будет? и самое простое где эт сделать???
Jennik1
19 September 2012
edoc
при чипе работает все, причем тут круиз.
В Европе продают тюн.конторы. Можно заказать с доставкой.
Stariy melnik
20 September 2012
finis код для ДПДЗ для 1,6/115- 1639532
цена вопроса примерно 2,5 т. руб.
Litus
20 September 2012
Stariy melnik
спасибо! я нашел финис в запчастях и стёр свое сообщение, думал успею, пока не прочли :-)
Litus
20 September 2012
давайте попробуем угадать, что это может быть:
Тревожит сажа из трубы, редкие провалы при трогании в пробках, изредка возникающая дерготня при отпускани педали газа, периодический звон клапанов (очень похоже на них, но может и детонация) при ускорении. Подозреваю либо форсунки, либо ДПДЗ, либо маслосъемные колпачки, может катализатор (но напряжение на дачиках вроде в норме).
PS пробег за 160 тыс
YDAFF
20 September 2012
Litus:
Дерготня при отпускание газа - торможение двигателем?
По поводу звона, у меня таже ситуация,тоже 115 сильный) и что я заметил,после замены масла ездил 3 дня в тишине,потом опять стал появляться,грешу на муфты, пробывал на ходу с открытым окном нажимать педальку газа в пол и слушать этот звук,слышно как она стрекочет =) ,90% муфты =), а если муфты,то сл-но тяга пропадет по идее)
Litus
21 September 2012
да, некомфортно так - газ отпускаешь а он неплавно так дергается, очасти похоже будто двигателем тормозит. Причем это происходит не постоянно, а иногда, порой, когда машина простоит на жаре весь день к примеру. Он вообще не любит тепло выше 25 градусов, как я заметил. Читал про муфты, да... Надо будет попробовать все же 98 заправиться (давно уже не заправлялся). Раньше замечал, что с 98-ым он меньше звенел. Проверю, как сейчас. Завтра поеду на диагностику, посмотрим, что скажут. Тревожит черный сажевый налёт на бумажке, когда к трубе подставляешь на непрогретой машине. На прогретой чисто (кат значит дожигает-таки).
taylor2k
21 September 2012
Litus:
Это нормально. У меня и на новой так было.
Litus
21 September 2012
ну тогда сделаю завтра диагностику на всякий случай и не буду мешать машине ездить. Ещё бы узнать, что у дилера скрывается за словом "диагностика"... Ну компрессию они-таки будут измерять, говорят
dimcher
21 September 2012
Litus
обязательно присутствуйте лично во время выполнения диагностики, чтобы знать наверняка, что и как было сделано. так же уточните заранее, как правильно мерить компрессию! На форуме есть тема, где это описывается! Чтобы вы были уверены, что вам ее замерили правильно!
