284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
3 September 2024
Мне затягивали в клубном сервисе без поставки, поджимали подвеску до совмещения ЦО ступицы с линией порога.
djigor3
3 September 2024mobile
Извините, а это прямой или гнутый подпружиненный?
СынТерминатора
djigor3
Прямой
DmitryST
4 September 2024
Offmax
Хорошо, тогда напишу, так: не смог сжать пружину так, чтобы от рычага до подрамника было 184мм
Offmax
4 September 2024
DmitryST
интересно. Глазами бы посмотреть на пружину и где чего упирается
даже для примера выше фото, там резиновый отбойник на рычаге, вот он меньше 10 см высотой, и он бывает достает до подрамника. (для протяжки болтов необходимо до 11,3см сжать)
DmitryST
4 September 2024
Offmax
Если честно, не ставил перед собой задачу сжать пружину, затягиваю все болты с проставкой, кроме развального, устанавливаю пружину, устанавливаю развальный болт и на сход развал.
ejik78
4 September 2024mobile
DmitryST:
Offmax
Что выставить подвеску в нужное положение, очень удобно использовать съёмник передних пружин от ваз 2101.
4 September 2024
Offmax:
DmitryST
Наверное, если это делать на подъемнике, то есть риск просто машину с него опрокинуть. Поэтому подвеску сжимать нужно либо без пружины, либо авто опускать на землю и затягивать на яме.
На подъёмнике спереди под балку винтовую стойку и тогда можно выжимать подвеску. На яме в багажник сажаешь друзей и затягиваешь )))
edo1
5 September 2024
заказал 2143798, в комплекте подшипник, опора и болты с гайкой.
опора румымнская, болты испанские, подшипник. на фордовской бумажке у подшипника написано германия, но на самом подшипнике словакия (не успели обновить?).
подшипник крутится с небольшим усилием и шелестом.
5 September 2024
фотки бы посмотреть
edo1
5 September 2024
-3
фотки бы посмотреть
да фоток в теме достаточно было, подшипник та же ina, что обычно. только теперь не германия, а словакия. разбирать я его не буду )
сами опоры точно те же, что и раньше.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19675939)
точно такие, только вместо germany выбито slovakia
5 September 2024
edo1
Вы задаете вопрос подводя к нужному ответу своими выводами. "Точно такие же" - это вы так видите, а другие могут увидеть разницу. В общем, вопрос, был риторический.
З.Ы. Я покупал подшипники еще в 2021 году, уже Словакия шла.
serg1983
5 September 2024mobile
DmitryST:
У меня пружина не сжимается до 20 см на универсале, не представляю как ее можно сжать до 15см на хетче и седане🤔
Отчёт есть в теме как сжимал, правда ошибся, проставку вместо 113мм сделал 131 мм, подвеска до сих пор ходит, схождение выставили без проблем
serg1983
Vortex:
Согласен полностью, делал в яме и поддомкрачивал спокойно рычаги с пружинами, правда машина стояла с одной стороны на домкрате, с другой на опоре
Vrace
serg1983
Вот так я и подпирал на подъёмнике, аж что машина поднялась с одной лапы, 110 мм выжал больше не смог, так и закрутил заднюю подвеску. Ставил рычаги все мейле, уже прошли больше 60000 км после замены, все ок
serg1983
6 September 2024mobile
Vrace:
А зачем больше, если проставки 113мм.?
Ставил тоже рычаги мэйли, пока бегают
pozitif1987
9 September 2024mobile
Добрейшего дня! Подскажите подойдёт ли пыльник и отбойник Monroe на задний амортизатор KYB?
(Небольшая предистория - в 2022 году потёк правый задний, поменял на Монро, после замены остался второй новый пыльник и отбойник Монро. Сейчас потёк левый и думаю купить Каябу, а то что-то на Монро много негатива пишут нынче. По цене они примерно одинаковы...)
u041348
pozitif1987
Подойти то подойдут. У Монро и Каябы очень уж характеристики разные, Монро мягкие, Каябы деревянные. Я бы так не стал делать на одной оси.
pozitif1987
u041348
Понял, спасибо. Куплю Монро 🤝
Nata
12 September 2024
Посмотрите, пожалуйста, насколько эти рычаги похожи на оригинальные?
Maxitola
12 September 2024mobile
Nata
По поводу конкретно этих не подскажу, но мне попадались рычаги, в которых железки оригиналы, а сайлентблоки голимый китай. Наверное пескоструят, красят и продают под видом оригинальных. Самый верный способ это ультрафиолетовый фонарик и наклейка. Но у вас моторкрафт, на них нет водных знаков... Сравнивайте сайлентблоки свои с заведомо оригинальными, хотя бы по фото
solex11
Nata
коды из можешь написать полностью
Nata
13 September 2024mobile
AV61-5K743-AB.
Maxitola
Это всего лишь выбитые коды на рычагах. Повторюсь, видел очень много "оригинальных" железок с вставленными в них непонятного происхождения сайлентблоками. Сейчас даже водные знаки пытаются подделывать, но получается не очень, светятся очень слабо. Хотя кто-то и возьмёт увидев знакомую наклейку
Maxitola
Nata
Ищите фото оригинальных рычагов, прошлых лет, когда ещё небыло такого наплыва подделок, и сравнивайте со своими. Я только так, с какого-то раза, нашёл нужные рычаги
Quman30
Nata
Родные рычаги, которые в Европе делаются выглядели так. В Испании производство. А как сделанные в США, ну кто его знает.
buly
13 September 2024
Quman30
Не так.
На фото finis 1753556
И хоть те для рынка США ,но как-то вызывают подозрения.
А стикер США тоже проверяется,и пакет и коробка.Все имеет защиту.
Я конечно не знаток штатовских стикеров,но вроде это Motorcraft.
Где его каталожный номер?
На стикерах Motorcraft обычно три каталожных номера.
Главный-Motorcraft,сервис парт намбер и finis
Nata
13 September 2024
На них вообще почему то выбит несуществующий номер, я нигде его не нашла.
buly
13 September 2024
Nata
https://www.dhgate.com/product/car-accessories-r...4092552
В общем ,если верить ,то это Mazda BS1A-28-500
https://tr.aliexpress.com/i/32810392312.html?gat...glo2tur
https://mazdaelite.com/en/products/car-accessori...-28-500
какая-то муть
7 people online
7 people online
