3 месяца
283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Справочник темы:
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Архив (2017), Архив (2015)
Dr.FeelGood
31 марта 2007
2,5M
просмотров
826
участников
12,9K
сообщений
1 августаmobile
А причина банальна,если снять пыльник,там будет грязь...
У меня наконечники родные уже 200тыс. Тяги сменил когда подрамник снимал для ремонта выхлопной
1 августа
Причина чего - разбитых стоек стаба или прослабленных рулевых?
1 августаmobile
Стойки стаба я три штуки,которые у меня застучали на двух авто,вскрывал пыльники и там грязь
Quman30
1 августаmobile
Ставил на ФФ2 передние стойки стабилизатора от Мондео 4. Одну оригинальную новую в пакете отдал друг. Другую купил Lemforder по направлении дилер в сетевом магазине запчастей. Было это пару лет назад. Палево исключено. Маркировка на стойках и пыльниках кроме надписи fomoco была идентична. Стойки прошли от силы тысяч 15. Пыльники целые. Причём обе. Стучали так что мама не горюй. Причём на мондео ходят хорошо. Незнаю, то ли ход амортизатора больше, то ли ещё какая причина незнаю, но факт остаётся фактом.
Sergio_Rus58
1 августаmobile
grafvarg
Сейчас поговаривают Мапко гов... но полное или просто одна подделка. Есть мануал, как отличить оригу от подделки?
Sergio_Rus58
1 августаmobile
Ещё, подскажите пожалуста, помимо рычагов, бабочек в продольные и болтов, еще по ходу ремонта задней подвески, что лучше и нужно поменять. Заранее спасибо!
OlegArh70
1 августа
по стойкам стаба: передние родные прошли 200 и 275т.км, лемф(1шт) - 75т.км. Сейчас стоят наши ТРЕК, пока около 10т без замечаний. Задние пока родные.
1 августа
Серый:
Логично, в принципе, только почему-то родные - заводские больше сотки прошли, а на следующие полсотни уже два комплекта уработалось, в т.ч. оригинальный, но возможно брак или паль. На типа оригинале пыльники развалились за 13000 км и появился дикий скрежет на неровностях. Значит пыльники - говно, что так рано протираются за запчастях.
O
OlegArh70:
Я родные поменял на 100 примерно и только потому, что в сервисе сказали, что они прослабли. Ездил, ничего не стучало, но были куплены типа оригинальные, я и поменял. Тогда зч были доступны и как-то даже не думал растягивать ресурс. Возможно, до характерного стука родные еще полтишок точно отходили бы...
По наконечникам кто что скажет - если на вывешенном авто беру рукой тягу и легко кручу вокруг своей оси, но люфта в шарнире нет, это звоночек уже или в таком виде еще долго может ходить? Естественно, речь о заводской детали еще.
grafvarg
1 августаmobile
Sergio_Rus58
Да сейчас все качеством так себе, я брал давненько уже. Как отличить фиг его знает даже, это же не лемфердер со своими обозначениями
1 августаmobile
Не заморачивайся,наконечники не тяги,поменять быстро.
Я родные стойки стаба спилил при смене амортизаторов,тупо не возможно было отвернуть,у меня ещё и демпферы стоят,что более усложняет эту задачу.
1 августа
Поменять быстро - это когда доступен сервис. Я тут в шоке от местного "колхоза". В гаражах на подъемник попасть запись на неделю вперед 🤣 🤣 🤣 Потом, замена наконечников - это регулировка углов. Отдельно перед у нас не принято регулировать, а сзади у меня в одном сайленте болт закис. Удачно, правда, но... как говорится, есть нюансы.
1 августаmobile
Наконечник самому сменить 15 мин,при откручивании посчитать обороты, обычно от 18-22 оборота,закрутить на столько же новый. Понимаю,что не особо точно но доехать до развального стенда норм. Закисший болт не проблема,натянут сайлентблоком )))
1 августа
Сам не полезу )
СынТерминатора
1 августаmobile
Не заморачивайся. Родные наконечники чертовски долго ходят
Rivendell
3 августаmobile
Лопнула левая передняя пружина, подскажите пожалуйста, менять парой?
Ну и какой аналог наиболее близкий к оригиналу выбрать на седан 1.8 бензин
Спасибо
sser-pan
3 августа
Rivendell
Да,
roman01972
5 августаmobile
Добрый день, Машина ff2 2.0 рест, собрался менять стойки амортизаторов передние , увидел, что при предыдущей замене мастера выкинули защитные колпаки стоек (на шток одевают, на новых нет, фото места где должны быть прилогаю)
, что то нигде не могу найти номер. Не подскажите, их реально вообще добыть где то?
На этом фото этот колпак серый на штоке.
u041348
5 августаmobile
roman01972
Новые в основном без них идут, ставьте так
roman01972
5 августаmobile
u041348
Вот без них монро купил, а нылник сможет звцепиться твм? В прошлых амортизатора (кияба) он болтался.
u041348
5 августаmobile
roman01972
Изоленту подматайте и стяжкой стяните.
OlegArh70
17 августа
Готовлю замену родным подпружинным. Почти 300тыс. и 3й комплект сайлент-блоков это не хухры-мухры -)). Купил б\у оригинал в хорошем состоянии с убитыми сайлентами по 600руб. Сайленты поменял сам. Поставил на пробу Сидем, до этого Муг ставил(на 100т. их хватает), весь нужный инструмент в конце + ещё тиски.
serega836
17 августаmobile
OlegArh70
За sidem плюс, много чего ставил, ходит пока.
SerP
18 августаmobile
OlegArh70
А говорят только раз запрессовать можно, потом не держутся
18 августаmobile
SerP
Если выпресовывать в правильном направлении, то нормально всё будет.
Правда я три года назад поставил почти везде сайлентблоки лемферрдер и проехал 28т.км. состояние у них уже такое, что ещё чуть чуть и пора менять.
OlegArh70
18 августа
Rics:
SerP
совершенно верно, если правильно менять, то 3-4 замены сайлентов рычаги выдерживают, у меня 4-е(ещё Масума, которую почти сразу выкинул) Лемф-ы у меня стоят сейчас в костях и серпах уже 60тыс, пока всё нормально.
SerP
19 августаmobile
Это хорошо, а то судя по отзывам скоро придётся менять в новых Техноротах)
FaYVeS
20 августа
Ребят, что может быть, в сервисе говорят всё хорошо с подвеской, но порой на вывернутых колёсах практически до упора (влево или вправо не имеет значение) и проезде ямок (неровности) как грохот такой, рейка? про рейку в сервисе сказали мол люфта нет всё отлично
Serg-84
20 августаmobile
FaYVeS
Шаровую опору проверь, именно на вывешанных и вывернутых колёсах.
FaYVeS
20 августа
Serg-84:
Спасибо, поеду когда на ТО, проверю
creofun
20 августаmobile
Всем привет. Вопрос по артикулам по передним амортизаторам.
Два артикула указано потому что один артикул это левый, другой артикул - правый?
SACHS (Сакс, концерн ZF): серия Super Touring 313283 / 313287- вариант комфорт
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
