Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
Maverick174
12 July 2024mobile
vld32
Так ломаются многие пружины, это от усталости. Если вторая ещё не сломалась значит авто немного перекошено. Летом можно ехать спокойно, я с такой же пружиной съездил на Кавказ и обратно (2350 + 2350км).
Подскажите, пожалуйста, какую стойку стабилизатора взять на замену заводской: Ford 1 223 792, 1 230 909, 1 762 149), Lemforder 2949901 или TRW JTS 490? Выбираю из этих трех вариантов, так как нашла по приблизительно одинаковой цене.
Maverick174
14 July 2024mobile
Nata
Мой выбор TRWJTS 536. Прошлые отходили 120к+ и умерли только из-за порванных пыльников.
Мой выбор TRWJTS 536. Прошлые отходили 120к+ и умерли только из-за порванных пыльников. |
Это которые от Мондео усиленные? А там нет ньюансов по креплениям? У меня ФФ2+ 2008 года испанской сборки. Мне любые подойдут?
serg1983
14 July 2024mobile
Nata:
Это которые от Мондео усиленные? А там нет ньюансов по креплениям? У меня ФФ2+ 2008 года испанской сборки. Мне любые подойдут? |
У меня усиленные от Мондео прошли очень мало, так что не советовал бы их.
Встают они болт он болт.
serg1983
14 July 2024mobile
serg1983
У меня они уже прошли 60000. На сколько быстро износ был?
serg1983
15 July 2024mobile
Vrace:
У меня они уже прошли 60000. На сколько быстро износ был? |
В районе 30...40 т.км
Отпишусь по поводу бабочек
ПроизводительRBI
Артикул D25MZ301
Наименование Сайлентблок
Описание поставщика Сайлентблок MAZDA 3
На фокус2 не подошли размер маловат, в рычаг заходят свободно. Размер б/у бабочки 60мм а у этого 59,6мм, перезаказал лемф
JTS 536 пытался раз 5 заказать, приходят черного цвета,а не металлического. Производства Малайзия. В итоге заказал вот тут, не сочтите за рекламу. Если придут так же черные, поставлю их.
https://www.ozon.ru/product/stoyka-stabilizatora...532763/
Цена в принципе как и везде.
15 July 2024
У меня стоят черные TRW, ставили в клубном сервисе из того, что было. Модель не смотрел даже, скорее всего 490. Тысяч 50 уже прошли, все ок. Лемфы на отцовский авто тоже ставил, тоже - Ок.
magvai
15 July 2024mobile
Скрытый текстmagvai:
. А вот пружины 4227586 проходили всего 20т км, одна лопнула, при чём авто ездит по хорошим дорогам и не возит тяжести. Временно вернул ржавые оригинальные, за 16 лет они только просели, хотя не так, как 4227586 за два года. На будущее заказал от с-max 4227568, пишут подходят, толщина витков больше. Но пока буду юзать оригинальные, всё таки были заменены подпружиненные рычаги и сделан сход развал. С качеством сейчас не очень. |
x
Всем привет. Дайте пожалуйста совет. Заменил задние пружины на c-max, машина стала выше, но нет равномерности по сторонам, с одного края выше на 1см. Ранее менял подпружиненые рычаги. Сейчас при замене пружин, чётко их спозиционировал в углубление рычага, смутило что рычаги не зеркальные, соответственно поставил начало витка с углубления под пружину. Во избежания смещения резиновых накладок, примотал их изолентой. Собрав подвеску, активно покачал её на колёсах и только потом затянул крепёж. Вроде всё верно сделано, отчего ещё может зависеть высота кузова. Пружины новые, визуально одинаковые.
Добавлю: пружины от с-max более жёсткие, на родных просевших машина шла как по волнам, мягко. Здесь как-то собраннее, думаю можно возить больше груза. Толщина витков 12мм как и на оригинальных пружинах. В целом норм.
так понял менять стойки стаба парой не обязательно.
а воту "усиленные" TRW или BSG разные они по длине совпадают со стоковыми?
если поменять застучавшую одну на такю усиленную - авто не перекосит набок?
BIGMAN
У меня установлена усиленная TRW. Всё ровно. По длине одинаковые с оригинальной.
На выходных махнул заднюю подвеску всю - рестайл хэтч 2.0.
Решил заодно и подрамник обновить, взял б/у из Японии от Volvo C30/S40/V50 (артикул 31360209) - он как новый!
Номерки выбиты по сути такие же как у меня на старом (4N51-5K067CK 98AG-5K067CK) и надпись FoMoCo присутствует.
Все подходит кроме одной вещи - места крепления втулок стабилизатора смещены к центру, каждое примерно на 5 см.
В итоге немного доработали стабилизатор (кстати, ставил его от ФФ3) болгаркой, чтобы втулки стаба не прокручивались - там он как бы приплюснут. А в остальном все отилично и даже резьба под болты фордовская, а не маздовская.
Sergio_Rus58
23 July 2024mobile
Друзья, подскажите пожалуста, выгоднее покупать готовый комплект подвески или набирать все по отдельности?
Может кто-нибудь катается на комплекте фирмы Teknorot?
Sergio_Rus58:
Друзья, подскажите пожалуста, выгоднее покупать готовый комплект подвески или набирать все по отдельности? Может кто-нибудь катается на комплекте фирмы Teknorot? |
Ставил себе комплект Teknorot на зад лет 5-6 назад, покатался год всего (дороги - Московская область), пробег не более 15 т.км - сайленты умерли в рычагах (кости и серпы).
grafvarg
23 July 2024mobile
Sergio_Rus58
Мапко все кроме подпружиненых ходят уже лет 5, подпружинки менял на оригинал бу мазда (горбатые)
Sergio_Rus58
бюджетно и качественно не бывает, единственное исключение - менять сайлентблоки самостоятельно. На 1-2 замены качественных сайлентов с оригинальными рычагами можно рассчитывать. Хватает на 100-120т.км. Teknorot - шлак, как и большинство других дешёвых подделок.
По поводу подвески, на сарайку всегда беру настоящий оригинал, хватает на примерно на 5-6 лет и 100 000, первые ломаются средние рычаги, а верхние нижние и бабочки обычно меняю вместе, они как то все сразу подходят. Это просто для инфы!!! Сейчас беда с з/ч.
Недавно ремонтировал заднюю подвеску. Прошлые Meyle отходили порядка 70 тык. Подошли сайлентблоки. С подпружиненными ничего не случилось, в смысле они без трещин. Поставил такие же.
Vortex:
У меня стоят черные TRW, ставили в клубном сервисе из того, что было. Модель не смотрел даже, скорее всего 490. Тысяч 50 уже прошли, все ок. Лемфы на отцовский авто тоже ставил, тоже - Ок. |
Уточнение. Забыл, что я ставил перед TRW оригинальные, которые оказались либо браком, либо палью и прошли около 15000 км. Таким образом пробег на TRW составляет пока 35000 км.
roman01972
31 July 2024mobile
Добрый день, прошу совета в ситуации : принялся ремонтировать рулевую рейку (3 раза с периодим 1 год мне её ремонтировали мастера, теперь решил сам). Снял подрамник для этого, Увидел что сорвана резьба в лонжероне на крепления левого болта подрамника который крепит спереди за рог (какой-то ответственный мастер сломал болт и поставил взамен болт с резьбой другим шагом, выкрутился он нормально но при закрутке прокручивается). Купил оригинальный болт, прогнал резьбу метчиком - все равно видно что хлипко, даже боюсь до конца с усилием приличным закручивать (там надо 90 Н /м) . Хочу поставить пружиную вставку. Надёжный ли это способ восстановления? Больно ответственное соединение.
Offmax
31 July 2024
roman01972
если затянется 90Нм, то норм. В работе кузова присутствуют скручивание и вибрации...
Я бы для себя заменил гайку
31 July 2024mobile
На крайний случай,заворачиваете без шляпки болт/шпильку,обвариваете по лонжерону и вот вместо болта,шпилька,останется на вернуть гайку
roman01972
31 July 2024mobile
Offmax
А не знаете, если там менять гайку, то прийдется в лонжероне резать окошечко извлекать эту и приваррвать новую? Или там быть может есть какой-то доступ другой к гайке этой?
СынТерминатора
31 July 2024mobile
roman01972
Только резать окно
1 August 2024mobile
Vortex:
Уточнение. Забыл, что я ставил перед TRW оригинальные, которые оказались либо браком, либо палью и прошли около 15000 км. Таким образом пробег на TRW составляет пока 35000 км. |
Ну и как говорится сглазил. Вчера заехал на подъемник, т.к. на проселке появился характерный стук, обе стойки - колокольчики. У правой нижний шар болтается, у левой верхний. Прям вообще болтается (. Заказал LEMFORDER 29499-02. И рулевые наконечники в запас. Родные без люфтов, но очень легко шевелятся. Тоже LEMFORDER заказал.
7 people online
