Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
662,6K
3,5K
DraiverY
24 November 2023mobile
buly:
Где?
Глаза откройте и посмотрите там, где все в отблесках. Персонально для вас, нет времени делать новую фотографию.
DraiverY
buly, дравствуйте. Что хотите доказать, глядя на некачественное фото привода NTN-SNR DK52005? Следы воздействия токами высокой частоты есть, хотя и меньшей площади , чем у оригинала. В любом случае, не могу рекомендовать данную марку, хотя привод установлен и проехал уже около 11000км и вибрация при торможении более 120, прошла. Данный пробег слишком мал для выводов, но изначальные параметры изделия, не внушают оптимизма.
Baccer
10 December 2023
Добрый день! нет в наличии привода SKF VKJC 5756,дают заменуSKF VKJC 5761 это от 1.8,никто не сравнивал подойдет или нет?
ejik78
10 December 2023
B
Baccer:
Добрый день! нет в наличии привода SKF VKJC 5756,дают замену SKF VKJC 5761 это от 1.8,никто не сравнивал подойдет или нет?
Привод VKJC 5761 подойдет, но с качеством у SKF сейчас не очень, если есть возможность лучше взять GKN.
Baccer
17 December 2023
ejik78:
спс,а какие номера деталей GKN, валов в сборе, в шапке не нашел?
ejik78
17 December 2023
B
Baccer:
GKN-Lobro 305105
Baccer
24 December 2023
ejik78:
GKN-Lobro 305105
cпс и на правый кросс номер? левый привод в сборе получается на сегодняшний день 16370руб
Norveg
24 December 2023
Добрый день, подскажите пожалуйста номер левого привода GKN-Lobro на 1,6 115, МКПП-B5/IB5?
Найти в сборе не получается.
ejik78
24 December 2023
B
Baccer:
GKN-Lobro 305104
jiuced
17 January 2024mobile
Пиленга сегодня в сугробе меня оставила, заказал nty и вот такой косяк в них, на подвесном стопорное стоит сдвигать побоялись, но вроде зажался и никуда не убегает, в выходные заеду на осмотр. Ценник за него есть около 7,5₽ Под заказ 2-3 дня, пришлось из наличия переплатить.
Lehin75
18 January 2024
jiuced
Да, как-то коряво подвесной встал - он жиж вроде слегка выпуклый и должен зажиматься скобой прямо по форме. Не загудит через 1000 км?
jiuced
18 January 2024
Lehin75
Да, он выпуклый и должен под скобой быть, загудеть через 1ткм не должен, стоит он ровно
Есть мысль стопор снять и сдвинуть его влево, но есть риск что палка вылетит из него
AndreyChinc
18 January 2024mobile
J
jiuced:
Lehin75
Анаэробным фиксатором можно его
jiuced
19 January 2024mobile
AndreyChinc
Я тоже про это думал, но тогда нужно полностью стянуть подвесной и большая вероятность что он рассыпется и нужен будет новый
AlexPK
29 January 2024
Парни привет! Кто нибудь ставил сие чудо? Jikiu
JC51020
psihihiator
16 February 2024mobile
Всём доброго времени суток. Фокус 2 2л дорестайл.Какой правый внутренний шрус лучше поставить?
СынТерминатора
P
psihihiator:
С разборки оригинальный
vezunok
22 February 2024
[quote=vezunok, post:19692244]Купил приводной вал в сборе 218219 GSP. По шлицам и длинне подошло. Пришлось сместить в сторону коробки подвесной подшипник на 5 мм. 2 недели полет нормальный. Focus 2 2007г немецкая сборка 1.6 TDCI 109 сил, коробка MTX 75.[/quo
прошло полгода с установки, наездил 33т. км скорость до 140кмч люфтов нет, только побило ржавчиной шрусы. Можно ставить.
St6por
7 March 2024
В общем 3 года назад менял привода на SKF 5678 и SKF 5767... даже меньше чем 3 года, 3 года - это со времени заказа... на левом кирдык наружнему шрусу, на правом - умер подвесной...как то маловато для SKF пробег меньше 20...
ejik78
8 March 2024mobile
St6por:
SKF, давно уже не тот, качество немного лучше китайского ширпотреба, даже на GKN много нареканий.
jiuced
21 March 2024mobile
J
jiuced:
Пиленга сегодня в сугробе меня оставила, заказал nty и вот такой косяк в них, на подвесном стопорное стоит сдвигать побоялись, но вроде зажался и никуда не убегает, в выходные заеду на осмотр. Ценник за него есть около 7,5в‚Ѕ Под заказ 2-3 дня, пришлось из наличия переплатить.
Не долго радовал китай, в середине февраля у меня стянуло снегом с обоих приводов пыльники, в тот же день подзабил смазки и поменял хомуты. И вот вчера на трассе захрустел внешний шрус на правом, к вечеру он уже клином встал. Хорошо что хватило доехать в гараж, магазин и сервис. Взял из гаража родные с вибрацией, купил два стакана фебест. Махнули трипоиды, смазку набили ту что была в комплекте. До кучи поменял подушку на коробке. По ощущениям вроде все ок, какие-то мелкие вибрации возможно от скопившейся грязи на дисках. И продавец удивил, говорит даже фебест стали подделывать. Ну и остался в запас левый скф 5768
noxx
24 March 2024
DraiverY
как новый привод себя чуствует
DraiverY
24 March 2024mobile
Пока хорошо, гоняю по кочкам каждый день, но это не показатель. Для привода все равно малый пробег.
smoke-93
1 April 2024
Всем доброго времени суток. Копаюсь уже второй день и не могу найти ответ. Проблема:
Фокус 2 2.0 АТ
Привод правый в сборе SKF VKJC 5755
Не могу подобрать гранату на этот привод, ничего не подходит, т.к диаметр вала 25.5мм, а все аналоги 25мм.
Если кто сталкивался с этим, то прошу помощи.
Заранее спасибо!
magvai
3 April 2024mobile
Всем доброго. Заказал оригинальный подвесной подшипник по направлению дистрибьютор. Вот что пришло. Коробка имеет другую этикетку,
если сравнивать с форумом, к тому же её всю обклеили, но внешне всё выглядит достойно. Кто может подсказать, похож на оригинал?
flagman1789
16 April 2024
Добрый день. Привода какого производителя посоветуете на MTX-75? GKN Loebro не предлагать, ценник не гуманный стал.
Snilsinn
10 May 2024
Приобрел шрус Cifam 607564 для 1.6 мкпп. В коробке лежит комплект metelli 151654, но стоит он дешевле, обошелся в 3900. Пыльник резиновый, неплохой на ощупь. Хомуты так себе, малый ленточный еще ничего, а вот большой универсальный oetiker хлипкий, но шириной 9 мм. Стопорное кольцо, смазка и болт присутствуют.
Вопрос к знатокам по хомутам. Кто использовал ленточные на внешней гранате? Как себя ведут? Меня например смущает что ширина оригинала 10 мм, у ленточного 7 мм. Или можно без опаски ставить ленту с учетом что пыльник резиновый?
Leman89
11 May 2024
Всем привет
2.0 АТ
в 2015 году поменял привод слева на лоебро, в ноябре 23 поменял пыльник, выработки в стакане не было, сейчас появилась вибрация на 80, заехал на сто есть люфт на этом же приводе.
Вопрос появления выработки за пол года может быть по причине не правильно замене пыльника, количества смазки?
Прошу совета на первое время шайбу поставить, параллельно искать привод?
Какие последствия от шайбы? видел инфу что может навредить коробке?
11 May 2024mobile
Leman89
Количество и качество смазки влияет, шайбу поставишь, получится выработка дальше, последствий от неё никаких для коробки, единственно, что должен оставаться свободный ход трипода в стакане, а ни так, чтоб за счёт шайбы ты его упёр в дно чашки.
