284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Alekseeich
1 September 2023mobile
Всем привет, пришло время поменять заднюю подвеску, подскажите пожалуйста какое сейчас производитель хороший? Оригинал стоит очень дорого, на авито полно предложение от производителя teknorot доверия мне абсолютно не внушает, нашел ещё вариант от компании Fag думаю его купить, не кто не устанавливал заднюю подвеску от этой фирмы? Знаю что ступечные подшипник одни из лучших этой фирмы
sandrey123
Alekseeich
Meyle. Но есть ньюансы, типа подпружинных рычагов.
serg1983
sandrey123
А какие там ньюансы по рычагам?
Подпружиненные и прямые?
Сам катаюсь на майле, качественные рычаги, ещё и болты все в комплекте (единственное по развальным не помню)
sandrey123
2 September 2023mobile
serg1983
Да. На Авито можно найти по норм ценам. Ну относительно оригинала.
Развальные в комплекте. Бабочки отдельно купить придется.
Alekseeich
Кто нибудь ставил комплект рычагов Fag артикул 823000330? Фирма вроде не плохая, с недавних под вроде начали делать и подвеску вроде, отзывов что то найти в интернете не могу
u041348
Alekseeich
Уверен что отзывов нет? Первый из Гугла, человек 3 года как поставил, можно спросить https://www.drive2.ru/l/573848038871663677/
Или вот https://www.drive2.ru/parts/fag/823000330/CL6vAEAANyg
alickaps
Привет всем,как то жаловался я в теме про то что болтает зад,в итоге оказалось кости задние текнорот вышли из чата.
Поменял на мапко,прошли технорот в районе 2х лет и 50000 пробега
technics1
2 September 2023
alickaps
Отличный результат,у меня меняные лемфердер сайленблоки прошли 26 тыс и в хлам.
alickaps
3 September 2023mobile
technics1
У меня в серпах лемф был запрессован,вроде стоят,не беспокоят
Malish
3 September 2023
Pasha08
Просьба рассказать как чувствуют себя серпы.TRW JTC1446 с 2017 г.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18184900)
Pasha08
3 September 2023
Malish
Они так и остались на машине: на 166 тыс. км были установлены вместе со всей задней подвеской, а на пробеге 310 тыс. км машина была сдана в трейд-ин.
Я развал-схождение делал каждый год и мне ни разу не сказали, что с ними что-то не так... как впрочем и с подпружинными, бабочками и стойками стабилизатора. На приёмке трейд-ин что-то говорили про подвеску, но по-моему. что подпружинные начинают уставать.
Малые поперечные менял 2 раза: через год после установки, т.к. подделка оказались Mazda, и расслоились сайлентблоки. Поставил CTR (197 тыс. км). А потом CTR поменял на такие же (273 тыс. км), но не потому, что порвались, а просто превентивно, чтоб подпружинные за собой не тянули.
red010
4 September 2023
technics1
менял сайленты в рычагах?
technics1
4 September 2023
red010
Да
serartur
10 September 2023
Всем привет! Порекомендуйте, пожалуйста, аммортизаторы и пружины для универсала ФФ2 (на зад) ! Из того, что сейчас доступно к покупке.
Мастер, который делает подвеску - обычный (широкого профиля), не в курсе специфики универсалов ФФ...
ЗЫ. А если не в лом- то и всю подвеску
OlegArh70
12 September 2023
serartur
себе ставил пружины Сакс, аморты - Монро ориджинал, в подвеске менял сайлентблоки на лемфердер и муг, на данный момент прошёл 50т.км всё о"кей.
Monster_Energy
12 September 2023mobile
Подскажите чем отличается набор пыльников на передние стойки каяба 910026 и 910139.
russelbeebop
13 September 2023mobile
seger
Кросс на кривые, на самом деле, на прямые! Исправь! Сегодня в экзисте матерился.
roman_ispu
19 September 2023
Как бы не хотелось съэкономить, не заказывайте вот эти стойки BSB 30-310-057
Качество ужасное. Там похоже коробка, в которой они лежат стоит дороже изделия. Пыльник без гармошки.
По сути - менял, существующие стойки, потому что начали греметь. При это люфтов у снятых не было. Поставил это чудо от BSG. Стук при проезде неровностей никуда не ушел.
В итоге заказал TRW JTS536. Заменил и... полная тишина.
На снятых BSG также никаких люфтов, но стучали же.
А TRW при желании можно найти на СММ с кэшбэком бонусами (не реклама), которые потом потратить на заправку. Таким образом они мне вышли по 700 руб за стойку
FeodorY
20 September 2023mobile
roman_ispu
Месяца полтора назад поставил, но финис код BSG 30-310-032, все отлично, никаких проблем, менял сам, купил из-за цены в запас еще комплект.
Зы. Они от Мондео, усиленные как бы для фф2, и пыльники с гофрой.
Супруга на фф2 1,8/125 третий год их же юзает.
Вам может брак или левак попался...
roman_ispu
FeodorY
У вас на фото тоже самое. Я имею ввиду что пыльник он у вас и у меня как бы грибком, тогда как на TRW и оригинале имеет две складки/юбки. Да и резина что то жутко дешевле напоминает. Дело конечно личное. Но мое мнение описал выше
FeodorY
roman_ispu
На фото особо не видно может быть, но там две складки на пыльнике присутствуют, диаметр с сзади больше, чем у фф2. И опыт эксплуатации есть за пару лет.
ganjaboy
21 September 2023
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет, заказал передние аморты на ff 1.8 фирмы kyb в магазине армтек, пришли вот такие. Меня смущает, что на амортах не полностью выдавлены символы и надпись "made in spain", как будто другим шрифтом, более глубоким; возле крышки на обоих амортизаторах риски, плюс под самой крышкой какой то непрокрас. Не обращали внимания на свои? Могут ли это быть неподдельные амортизаторы?
12345qwert
21 September 2023
ganjaboy
это подделка 100 "% .
Gloom_NK
21 September 2023mobile
ganjaboy
Сравните надписи
Quman30
ganjaboy
Вернёте и закажете данные амортизаторы по направлению "официальный дилер " придет скорее всего тоже самое. Во всяком случае 334840 и 334841.
ganjaboy
Gloom_NK
Шрифты явно другие и все символы пропечатаны
ganjaboy
Quman30
Да, это уже вторые. И где найти не поддельные? Кстати в накладной страна происхождения написана не Испания, а ЕАЭС
Gloom_NK
ganjaboy
Но это не мешает им зимой дубеть, до состояния ломов и круглогодично мерзко стучать на небольших неровностях "картошка в пластиковом ведре".
Выберите что нибудь другое.
lokinew
22 September 2023mobile
И у меня вопрос по маркировке)
Искал Sachs на замену, заказал с направления дилер - пришел со следами ржавчины на торце трубы, колючей покраской и без какой либо маркировки на металле. Хотя наклейка с голограммой присутствует. Отказался на месте, перезаказал с другого направления
Quman30
ganjaboy
Тут на этих амортах хоть выбито и достаточно много цифр и букв, маловероятно, что кто будет так заморачиваться с этим, из тех кто лепит контрафакт, тем более что как аморты, они очень добротно сделаны, коробка гофрокартон , инструкция , гайка, есть пружина буфера отбоя (шток короче из за этого). Например на тех же Sachs, на которых нет кроме наклейки ничего и шток обычный длинный, его как то никто не сомневаясь покупают.
16 people online
16 people online
