284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
pagatsaga
5 June 2023mobile
Nata
Если все не кривые (без дтп), то оцени 4 сайленблока в подрамниках на предмет износа. Износ сайлентблоков примерно подскажет пробег авто. Если все сайленты в хлам ( требуют замены - приготовь ещё деньги на замену), то надо менять и брать подрамник которые меньше всего поражён ржавчиной. Если сайленты в каком то подрамнике живее живых и он не кривой, то бери его.
Nata
5 June 2023mobile
Они все по пересылке пойдут, то есть вживую визуально не смогу оценить. Они все некрашенные, пробег попробую выяснить.
pagatsaga
5 June 2023mobile
Nata
Можно ещё диагонали замерить крест на крест, расстояние от одного сайленблока до другого. Полученные 2 диагонали сравнить - должны быть одинаковые - значит подрамник не получал. Любая разборка может сделать замеры и фото сайлентов, им надо продавать. Бывает ещё на разборках очищают ржавчину и чернят детали, чтобы выглядело как мало б/у - обман. По фото 3-ий вариан выглядит лучше всех.
5 June 2023mobile
pagatsaga
3 выглядит свежо, но как-то штамп FoMoCo размазан. Может фото такое, а может и освежили красочку.
1-й более жизненно выглядит.
Вообще, такие вещи по пересылке брать без осмотра там, я фиг знает...
Nata
6 June 2023
Вот дополнительные фото подрамника №3:
У меня тоже подрамник №1 вызывает доверие. Но №3 тоже не плохой, продавец говорит, что некрашеный.
Имеет ли значение, что на некоторых подрамниках на "усиках" есть пластмассовые вставки, а на некоторых нет? Не знаю как эта деталь называется.
pagatsaga
6 June 2023mobile
Nata
Я за подрамник 3. Мало б/у. Запроси диагонали и фото выштамповки FoMoCo, может он аналог. На усах это подвесы- изоляторы выхлопной системы. Изоляторы на авто обычно у всех живые если конечно выхлопная система не вырывалась с корнем.
qwinter
6 June 2023
Nata
По пересылки подрамник покупать такое себе... Он же с битой машины 100%, а значить возможность кривизны просто очень огромная.
Откуда на разборке может взяться подрамник без дтп?
red010
6 June 2023
qwinter
могут притащить из Англии вместе с кузовщиной. Жаль, только сейчас всё меньше и меньше разборок в Москве по FF2.
qwinter
6 June 2023
red010
Вы серьезно считаете, что из Англии тащат целые машины на разборки?
Nata
6 June 2023
Нет конечно, обычно возят отдельные узлы, агрегаты и детали. Но контрактный подрамник без пробега по РФ мне только один раз попался в процессе поисков. Все остальные с разобранных российских машин. Но это не обязательно машины, убитые в хлам со всех сторон. Бывает, организации сдают списанные машины на утилизацию с очень большим пробегом, когда их нерентабельно продавать (я так нашла хорошую торпеду с подушкой). Или было ДТП, но не пострадала подвеска, например.
Nata
6 June 2023
То, что мне удалось найти в Москве с возможностью осмотра - это совсем ржавые и попадались даже с отслоениями сайлетблоков. Причем на цену состояние почему-то не влияет - их продают от 3000 до 9000 рублей вне зависимости от степени ушатанности.😒
Поэтому попробовала поискать в регионах, стали попадаться более менее приличные варианты. И многие продавцы даже согласны прислать дополнительные фото и видео.
qwinter
6 June 2023mobile
Nata
Подрамник от машины с большим пробегом можно только во вторчермет сдать.
пробег по рф и европе ничем не отличается.
состояние сайлентброков не имеет значение, фокус 12 лет назад перестал выпускаться, там не может уже быть родных, их все равно менять, важна геометрия.
Nata
6 June 2023mobile
У меня авто 2008 года, подрамник стоит родной с оригинальными сайлентблоками. Рекомендаций по их замене пока не было. Если бы не мое нелепое дурацкое ДТП то походил бы ещё.
grafvarg
7 June 2023mobile
Nata
Возьмите первый подрамник, и замените сайленты чтоб в этот узел больше не лазить и быть спокойной, и все.
7 June 2023mobile
Nata
Рекомендаций по замене может и не быть, но они трескаются у многих уже на 3-4 год эксплуатации автомобиля. А рекомендаций этих нет т.к. никто не хочет заморачиваться с ними. Там работы выше крыши и мало кто соглашается их менять. Но раз уж у вас вынужденная замена, то лично я бы заменил сайлентблоки на купленном подрамнике.
P.S. а можно ещё и протюнить подрамник чтобы не звенел как консервная банка, но это уже для фанатов.
Xischnik79
7 June 2023mobile
Добрый вечер. Подскажите где копать, примерно для себя определить причину, чтобы левого не накидали при диагностики: При повороте направо и ускорении как бы хруст идёт. Это шрус,граната? Какая левая правая большая или малая? Год назад меняли малую. Шаровые новые тоже год назад . Большая родная стоит. И - как прогноз ещё типа проездить не менять, сколько, чем грозит? Если все же желательно замена какой то гранаты, ШРУС - дайте пожалуйста вин какую лучше. Фф2 дорестайл 2006г 1,8 ручка.
ВладимирВарвин
9 June 2023
Q
qwinter:
Nata
еще лет 10 минимум железки и всякая кузовщина на ФФ2 на разборках будет продаваться.
Подрамнику и через 10 лет ничего не будет, если машина не после жесткого ДТП
qwinter
9 June 2023
ВладимирВарвин
Если он лежит то конечно ничего не будет, а если отмотали 400-500 тысяч то он уже кривой и без дтп будет. При этом сайленты там живее живых могут быть, так как их там могли менять недавно.
Речь то о том, что надо обязательно геометрию подрамника мерить вживую, а ориентироваться на внешний вид и состояние сайлентблоков бред.
Так кто вам их даст то? Вам хоть раз хотя бы болты подрамника откручивали при осмотре ходовой? Это минимум, а для того, что бы полноценно оценить состояние сайлентов подрамник снять надо.
Nata
9 June 2023
Теперь понятно, спасибо.
А сколько сайлентблоков у переднего подрамника, два? Может кто-нибудь подскажет код этой запчасти?
СынТерминатора
9 June 2023mobile
Q
qwinter:
ВладимирВарвин
И чем же поможет снятие подрамника в оценке его сайлентблоков?
Quman30
9 June 2023mobile
Nata
Сверху в справочнике темы есть "Втулки подрамника" тема там все финисы есть. Их 4
qwinter
10 June 2023mobile
СынТерминатора
Тем что рвуться и трескаются они в основном сверху.
СынТерминатора
10 June 2023mobile
qwinter
Серьёзно? А можно фото втулки, которая порвалась или потрескалась вверху, а сбоку этого не видно?
qwinter
11 June 2023mobile
СынТерминатора
vavancher
12 June 2023
В поисках оригинального серпа 1517403 за адекватную цену один крупный магазин мне предложил другой номер - 2512873. Ни в теме, ни в интернете ничего дельного по этому серпу найти не смог. Может кто знает, что за зверь такой, брать можно? На сегодня магазин рисует мне цену за 2512873 - 3700 руб./шт., за 1517403 - 6900 руб/шт.
П.с. видел тут обсуждают замену втулок подрамника, вопрос: а это касается только передней подвески? Если лезу менять всю заднюю подвеску, мне аналогичные втулки (для зада) надо покупать?
u041348
12 June 2023mobile
vavancher
Сзади нет втулок подрамника
malex563
13 June 2023
А подскажите кто в теме по амортизаторам передним KYB.В чем разница между теми которые для 1.4-1.6 и 1.8-2.0. Можно ли на 1.6 поставить которые для 1.8-2.0.
serega836
13 June 2023mobile
malex563
Можно поставить от 1.8 на 1.6 у меня такие стоят, разница в длине штока но на ходовые качества это никак не влияет.
Lehin75
13 June 2023
serega836
Ну, чисто исходя из того, что моторы 2.0 заметно тяжелее, чем 1.6, я бы не стал взаимозаменять. Но это моё личное мнение.
bomber67
16 June 2023
кто-то менял сайленты в рычагах mapco?
16 people online
16 people online
