284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
vesely_tuschkan
24 May 2023mobile
vesely_tuschkan:
Друзья, выручайте. Заскрипел опорник справа спустя год и 13 тыс пробега (skf). Менял тогда все, и стойки и пружины и стойки стаба. Ладно, сейчас заменил оба (ina и fag, усилинные от куги) с новыми опорами. Спустя 150 км. по городу снова тот же скрип глухой справа при повороте руля, как будто там не подшипник а резина по резине елозит! Приезжаю к этим же сто-шникам. Вердикт: правый опорник. На пружине ощущается и слышно хорошо. На вопоос как так - ну шток не погнут, поставили по меткам, видимо брак Вам попался или паль. Ну не верю я в такие совпадения! Старые снятые опорники по ощущениям как новые. И внешне и крутятся как по маслу, прям сам стоя на них покрутился (ну не показатель возможно).
Так вот вопрос бывалым:
1) совпадение?
2) может ли шток стойки амортизатора так себя вести?
3) может ли стойка стаба так в шарнире скрипеть?
4) ну или уж совсем фантастика, может рейка?
Еще раз всех благодарю за подсказку. Действительно, скрипела стойка стаба. СТО косяк не признали, хотя он очевиден. Мол мы не ошибаемся, если приговорили опорники, значит они тоже были неисправны. После предложения поставить обратно старые опорники и если ничего не будет скрипеть, то возвращают деньги за опоры и запчасти что-то приуныли. В итоге сошлись, что они меняют стойки стаба за свой счет и оплачивают сами стойки. Если что СТО Автоверфь на Богатырском в СПб. Как-то так.
Fforeo
25 May 2023
Подскажите для бюджетной замены задних рычагов, нормально, или что-то лучше заменить, предложения? ФФ2 рест седан.
Рычаг подпружинный горбатый ETS 06TC520
Рычаг косточка регулируемый FENOX CA21122 (для удобства выставления развала)
Рычаг серп не регул TEKNOROT FO477
Сайлентблок бабочка SIDEM 803900
Стойка стабилизатора Г образная MILES DB78006
Набор болтов METACO 9044001
Kodicc
25 May 2023
Кочевник78:
Для статистики.
В костях с/б Hanse HR402184 прослужили 60 т.км и два из четырёх полностью развалились.
Поменял на с/б ROSTECO 20928.
По факту в упаковке Ростеко оказались с/б Shin Hwa из Кореи. Интернет пишет, что поставляет на конвейер.
А почему не использовали оригинальные сайленты от Еlantra? HYUNDAI | KIA 55256-2G000
Они дешевле ростеко и отзывы есть положительные.
Кочевник78
26 May 2023
Kodicc:
Так это они и есть на фото с тем же самым обозначением) Они в оригинале дешевле на 140 руб.
Я даже не предполагал, что Ростеко занимается переупаковкой.
NeVeR89
27 May 2023mobile
Привет народ! Кто поопытней в плане замены аммортизаторов, либо просто имел подобные наблюдения - поставил осенью стойки аммортов Finwhale, шток оказался короче родных, пришлось пружину жать сильнее. И вроде как на зимней резине всё норм было, да пожесче чем на печальных уже родных, но это было приятно даже. А сейчас на летней резине замечаю офигенно усилившийся колесный шум, и он сильнее на любой скорости, зависит от поверхности асфальта, но раньше такого не было. То что чувствую каждую трещинку и в целом текстуру покрытия это тоже есть, на лежачих мягко всё. Может вся эта фигня быть от более сжатых пружин?(по сути нет, ведь при опускании машины пружины ещё поджимает.) Ступицы меняные обе примерно в одно время со стойками, этот шум/гул не похож на них. Либо у меня подозрение на ушедшее схождение... Собиралось всё по меткам правильно.
СынТерминатора
27 May 2023mobile
NeVeR89
Гул от амортизаторов не зависит, а текстуру могут передавать, если испортились
NeVeR89
27 May 2023mobile
СынТерминатора, а сбившееся схождение может такой эффект дать? Я делал менее года назад регулировку, после замены шаровых эффект очень неприятный и похожий был - руль дергало на каждой ямке, шумность вроде тоже повышена была. На стенд когда загнали, компьютер не пустил начать регулировки из-за углов вне зоны допуска, пришлось подкручивать наугад мастеру. После этого всё стало отлично, а потом спустя какое-то время менял стойки уже.
СынТерминатора
27 May 2023mobile
NeVeR89:
Оно должно очень сильно сбиться, а если ничего не меняли, и в ямы не влетали, то это практически невозможно. Может промежуточный гудит, либо ступицы могли быть некачественными
NeVeR89
27 May 2023mobile
СынТерминатора, подвесной всегда бы гудел, а у меня шум очень сильно меняется от шершавости и вида асфальта. Резина третий сезон поехала только, Yokohama BluEarth ES R15. Ступицы х.з., в поворотах крутых на трассе при скорости 90-100 ничего не меняется, да и звук этот прям слышно, что от покрытия дороги. Вывешивал колесо одно и слушал стетоскопом кулак - ничего криминального, еле еле слышный писк какой-то. Но тут на весу, когда углы у шрусов заломаны, и без нагрузки...Единственное и непонятно, отчего вдруг стало это так слышно в салоне.
bombaster88
27 May 2023
NeVeR89
лопнула пружина. поменял на новые. старые очень просели по сравнению с новыми.новые прям еле стянул. после замены тоже появился гул. я сразу списал это на пружины. сейчас они подпросели и гул пропал. видимо это из за зажатой пружины.
NeVeR89
27 May 2023mobile
bombaster88, тоже уже думал на это в первую очередь. Но вот машина ниже не стала, хотя штоки короче, вроде как на 3см. Ведь пружина расправлена так скажем, только когда вывесить колесо, когда она стоит на земле, пружины хоть с длинным, хоть с коротким штоком поджаты. Только что наверное при коротком штоке всё равно жесткость больше, т.к. и прожимать аммортизатор меньше будет масса автомобиля, напряжение сильнее... Даже х.з. если честно уже)) Нигде не упоминается блин про такую фигню с этими стойками, хотя отзывов и опыта установок не мало.
NeVeR89
28 May 2023mobile
СынТерминатора, bombaster88, я сегодня вспомнил одну вещь, погруженный в раздумья насчет этой фигни... Я не знаю как такое допустил, и было ли это в действительности так, может уже фантазия ищет лазейки, но когда менял стойки аммортизаторов пол года назад, я думаю затянул распорку на домкрате🤦🤦🤦 с поднятой левой стороной. Нашел свою запись на драйве и вспомнил, что сразу после этого более чувствительно к покрытию стало, но там была мягкая фрикционка зимняя. Сейчас выставил машину на ровный асфальт, ослабил гайки под лобовым, покачал немного передок и затянул - выехал снова и будто "что-то" случилось по ощущению в лучшую сторону, глаже, тише, на дороге которой вчера я охренел от шума, сегодня ничего необычного, стыки мягче, изъяны незаметнее... Реально видимо что-ли я такую глупость совершил тогда...
NeVeR89
28 May 2023mobile
Короче всё хрень это, когда один прокатился, вроде не шумело ничего, поехали с задними пассажирами, снова шум от колес... На новом саежеуложенном асфальте тихо, но каждый мелкий камушек от этого самого асфальта, которые разбросаны по поверхности местами, отдает звуком по всему салону.
Quman30
29 May 2023mobile
NeVeR89
Это резина. У меня такая же стоит. Все тоже самое. Остаток протектора 5 мм
NeVeR89
29 May 2023mobile
Quman30, она я так понял не самая мягкая? Боковина вроде жесче чем на той же Hectorra которая на запаске у меня. Сейчас по трассе ездил, вроде ничего, норм.
Quman30
29 May 2023mobile
NeVeR89
Там я так понял слоями резина идёт разная, пока новая и ближе к ней все отлично было. Тихая меру мягкая с детскими боковинами. Сейчас именно такая же фигня на старом асфальте. Но видимо особенность резины это. Другого варианта найти не могу
Lehin75
29 May 2023
NeVeR89
Quman30
Я весной поставил практически укатанную бриджстоун - вот я офигел от шума. Не была она такой. После установки новой свежекупленной резины я ощутил практически оргазм - ти-ши-на.
NeVeR89
29 May 2023mobile
Quman30, да вот и я был шокирован, неожиданно шуметь стала. А т.к. менял стойки аммортов перед зимой и связал с этим, больше и мыслей не было...
gerwin
30 May 2023mobile
Подскажите пожалуйста, имеется фф2 рестайл, 1.8, 2008г. Приговорили задние саленблоки передних рычагов. В виду возраста авто в планах менять рычаги в сборе. На какие бренды можно обратить внимание, цена/качество.
u041348
30 May 2023mobile
gerwin
А по соотношению цена-качество наверно только сайлентблоки поменять, передний например от мазды, задний лемфердер, ну можно шаровую за рубля полтора. Возраст на рычаг вряд ли повлияет сильно, максимум если не бились то зашкурить и краской брызнуть, да можно и кисточкой. Ну или тему прочитать хотя бы вторую половину и узнаете что цена выйдет прямопропорционально качеству, там и подберете себе на 5000, 15000 или 50000 км с соответствующей ценой.
baton565656
31 May 2023mobile
Ребята, как думаете насчёт маздовских амортизаторов, есть вариант взять br5s34700a и br5s34900a соответственно. Они вроде от BL рестайла(может ошибаюсь).
Кто нибудь сталкивался? Схожи они с bbm234900c , 700c ?
baton565656
31 May 2023mobile
Или это одно и то же просто разные номера? Не могу разобраться
bestkotik
1 June 2023
С целью хоть как-то защититься от "левака" заказал стойки стабилизатора Meyle 716 060 0014/HD на переднюю подвеску у двух разных "дистребьютеров" на автодоке, у каждого по одной стойке. Пришло две стойки разного цвета. Одна белая, другая нигерская.
Обе стойки выполнены одинаково, даже если левак, то делали на одном заводе вплоть до штамповки внутреннего шестигранника на штоке и гаек.
Обычная, белая, Meyle 716 060 0014/HD:
Собственно та что теперь BLM версия ("а теперь в черном цвете"):
Вот что об этом пишут сами Meyle: Долговечная деталь в новом цвете
Самое смешное, что на картинке у них на сайте (по этой ссылке) так рукожопно выполнено приваривание штанги к бубыхе с одной из сторон, что на черной, что на белой. В реалии все аккуратно и симметрично по качеству.
Диаметр штанги 10 мм.
Alex31rus
4 June 2023mobile
bestkotik
В белом варианте стоики гавно, хватило месяца на 3 и всё...
Alex31rus
4 June 2023mobile
Добрый вечер, подскажите кто брал подпружинные задние рычаги Meyle 716 050 0041, на фф2 хетчбэк? Пришло время менять т.к, сайленты после первой замены умерили, есть кто на них ездил отзовитесь пожалуйста))
bestkotik
4 June 2023
Alex31rus
Черные отличаются от белых только покрытием, что никак не улучшает или ухудшает ее работу. А вот оригинал или подделка существенно влияет на срок службы...
Alex31rus
4 June 2023mobile
bestkotik
Ну самые живучие стойки которые я брал это 2949901 Lemforder, я на них где то около 100т.км, отъехал, но их сейчас по-моему не выпускают вроде бы...
FeodorY
5 June 2023mobile
Alex31rus
Брал комплект меуle, ходят лет пять уже. Пробег правда не больше 15ккм., в год.
Nata
5 June 2023
Помогите, пожалуйста, определить какой подрамник выбрать, какой из них в лучшем состоянии. По цене все примерно одинаково выходят.
Номер 1:
Номер 2:
Номер 3:
sser-pan
5 June 2023
Nata
16 people online
16 people online
