284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
11 April 2023mobile
Gloom_NK:
Rome163
Я вначале в кулак вставлял, но не закреплял, потом к чашке крепил.
Поддержу. По мне так проще подвести кулак с аммортом к чашке, выставить как нужно опору и без проблем наживлять болты. Собственно, так и делаю.
Rome163
11 April 2023mobile
4honte
Не подумал об этом, хотя когда ставил её вместо обрубка то машина была на колёсах. Просто открутил болты с опор накинул распорку и чутка подправлял так как не сходилось. Если будут трудности то сперва поставлю обрубки, а когда на колеса опущу то поменяю.
Rome163
11 April 2023mobile
Кстати вот такую приблуду изготовил за час, сжимать пружину одно удовольствие, правда нужен ещё подъемник для этого)
Maxitola
11 April 2023mobile
Привет. У меня задние сайлентблоки передних рычагов, маслонаполненные, издают щвуки перетекающей жидкости, когда их монтажкой качаю. Подтёков нет. Им конец или это нормально?
BAXMAH
11 April 2023
Maxitola
Конец им настанет, когда они потекут, до тех пор они считаются живыми. А есть вообще основания для беспокойства, вроде большого хода рычагов?
Maxitola
11 April 2023mobile
BAXMAH
Поставили новые, оригинальные, через неделю появился скрип на лежачих. Скрип не сильный, и не каждый услышит. Думал что втулки стабилизатора, они остались старые. Стал искать причину с помощью монтажки, вставил между подрамником и рычагом и качая перпендикулярно оси на которой сайлент сидит, а оттуда звук резиново - перетекающей жидкости. Стал разбираться, почему такое могло произойти и единственное что на ум приходит, прессовали их давя не на центральную втулку, а на внешнюю обойму. Усилие было небольшое, но результат на лицо. Машина товарища, пока с ним остальную подвеску меняли рычаги отвезли на пресс в другое место. Так что камнями не кидать, делал не я) Но если бы не этот случай, не подумал бы что так легко их убить
JohnnyK
11 April 2023
Maxitola:
Усилие там вполне приличное, сомневаюсь, что сайлентблок выдержал без видимых повреждений.
NikoG
11 April 2023mobile
Всем привет.
Приобрел сайлентблоки заднего продольного рычага, артикул 1061670
Упаковка весьма странная, google ничего интересного не рассказал.
Сам сайлентблок темно синиго цвета.
Как думаете, паль?
СынТерминатора
11 April 2023mobile
NikoG
Сердцем чувствую что паль, но доказать не могу
NikoG
11 April 2023mobile
СынТерминатора
Аналогичная ситуация.
Вес сайлента 0,35 при заявленных 0.37.
Маркировок ноль.
Как всё это надоело *facepalm*
Rome163
12 April 2023mobile
Gloom_NK
Aleksandr69reg
В общем вчера поставил стойки. Завёл в нишу стакана, вставил в кулак до конца, потом домкратом приподнял кулак пока опора практически дойдёт до места, закрутил болты к опорам и кулака. Единственное что правую стойку еле вставил в кулак, прям впритык места. При снятии откручивал только стойку стабилизатора. После сборки прокатился услышал стук справа, обратно в гараж скинул все болты с опор (ст распорка собака сплошная и закрывает их) и гайковертом раза три открутил закрутил гайку амортизатора, после все тихо
Gloom_NK
12 April 2023mobile
Rome163
С учётом того, что во всех инструкциях пишут что гайковертом низя🙃
Rome163
12 April 2023mobile
Gloom_NK
Ну не было нужного ключа на 18) думаю ничего страшного
Gloom_NK
12 April 2023mobile
Rome163
Да нормально. Я пока ключом и 6 гранником пытался опору открутить, верх шторка порвал.
Пришлось так же гайковертом крутить
rahaev_av
12 April 2023mobile
Всём привет. Вылезла проблема. Лопнула правая пружина. Чьо посоветуете поставить, чтоб не задрало морду и по жёсткости сильно не поменялось. Читал что пружины lesjofors хорошие. Заказывал в нескольких местах везде отказ приходит. У kilen цена космос и сроки большие. Форд фокус универсал 2 литра, автомат.
4honte
12 April 2023
rahaev_av
Вот на мой взгляд оптимальный подбор среди пружин лисферс (уже по ним можно искать аналоги среди других производителей).
Перед тем как рассматривать подбор, необходимо определить диаметр вашей пружины в реальности (если 13мм, в этом случае можно рассматривать подбор, на мой взгляд).
Ну и если менять пружины, то однозначно парой.
ps выделенное в красных квадратах, критические показатели, на что необходимо обратить особое внимание.
arskabir
12 April 2023mobile
Добрый день. Заказал рычаг ford 1909108. Отказался забирать такой рычаг. Это ведь паль?
СынТерминатора
12 April 2023mobile
arskabir
Конечно отказаться
samantis
12 April 2023
День добрый, у меня фф2 универсал 1.6. Лопнули передние пружины,маркировок по цвету нет нифига. У меня вопрос такого характера,мне один знакомый сказал,что можно поставить переднюю пружину от форда c-max. Никто с таким не сталкивался?? если сталкивался,то от какого с-макс??
alickaps
12 April 2023mobile
samantis
Ставь от своей,а то задрется морда и амморты будут стучать на отбой,про это обсуждали выше
samantis
12 April 2023
alickaps
что значит на отбой??
alickaps
12 April 2023mobile
samantisЭто значит что на пути колеса вниз в нижней точке будет стук в следствии того что ход штока аммортизатора будет увеличен за счет более жестких пружин)
На стоковых пружинах хода штока хватает и стуков нет(как правило)
santeyff2
12 April 2023mobile
Посоветуйте стойки стаба передние на фф2? Чтобы хоть год отходили, цены космос 🤪
samantis
12 April 2023
alickaps
ну не знаю,читал на других форумах ни у кого проблем вообще нет. а где тут это почитать,хоть намекните ,страницу может помните?
samantis
12 April 2023
Samogonschik
на универсале пружины длиннее,знакомый 2.5 витка на седан спиливал
Offmax
12 April 2023
santeyff2
Meyle 7160600014/HD
если нет денег, то CTR CL0064
EDUARD_73
13 April 2023
Offmax
Чем не устраивают, отзывы хорошие.
https://www.ozon.ru/product/stoyka-stabilizatora...BaDAsqg
Maverick174
13 April 2023mobile
samantis
Передние пружины одинаковые на седане/хэтче/универсале. От c-max будут жестче родных, как и lesjoforce от фф2 с дизельным двс вообщем-то. Только задние пружины универсала имеют большую длину/высоту.
Offmax
13 April 2023
EDUARD_73
в отзывах стучит через 300км
meyle hd 40тыс км у меня уже проехала
rjyjdfkjd3518
13 April 2023mobile
santeyff2
У меня трековские SL70149 стоят,тысяч 20 прошли по нашим дорогам!
9 people online
9 people online
