283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
creofun
31 January 2023
Всем привет.
Вопрос по задней подвеске - эксцентриковая шайба на развальном болте должна вплотную сидеть или есть люфт? Я купил метако и патрон болты с шайбой и гайки. Дак вот шайба сидит не вплотную, имеется люфт, нормально ли это?
ejik78
1 February 2023
C
creofun:
Всем привет.
Даже на оригинальных болтах , есть маленький люфт , ни чего критичного в этом нет
посмотри как старая шайба сидит на новом болте , может стоит ее поставить
метако и патрон не лучший выбор , попадались сырые болты .
1 February 2023
creofun
развальные болты аналог гавно, а шайбы и подавно. если на раз хватит, то повезло. сам недавно метался в поисках б/у шайб оригинальных, ибо на этих сразу слизывает.
vesely_tuschkan
1 February 2023mobile
Народ, подскажите а есть верхние регулируемые серпы для универсалов (подпружынный прямой у меня)? И если их ставить для выставления развала в 0, я ведь правильно понимаю, что кости регулируемые не обязательно при этом тоже ставить (схождение не убежит ведь?)?
creofun
1 February 2023
ejik78
Что значит сырые болты?
C
creofun:
Не выдерживают момент затяжки,я как то ставил неоригу и при затяжке болт просто лопнул
OlegArh70
1 February 2023
Серый:
аналог аналогу рознь, Фаг (рувиль) ничем от оригинала не отличались, у меня уже лет 7(120т.к стоят - никаких проблем
ejik78
1 February 2023
vesely_tuschkan:
Для универсала регулируемые серпы можно самому сделать
кости оставь штатные
Dimitri36
6 February 2023
Здравствуйте! Стойка заднего амортизатора SWAG 50919830 применима к FF2 рестайл (прямые стойки)? Вроде бы они для первого поколения, но на Д2 видео отчеты об установке во второе поколение.
ejik78
7 February 2023
Dimitri36:
Не лучший вариант , но поставить можно .
Foks599
7 February 2023mobile
Здравствуйте. Кто нибудь ставил вот этот комплект пыльников и отбойников Накаяма L10095 по виду один в один с каябовский комплектом 910097, но по цене дешевле, что скажете?
PopovIP
7 February 2023
ejik78:
50919830
оригинальные стойки по частям:
1851844 FORD Гайка стойки стабилизатора
1851845 FORD Втулка Средняя часть стойки стабилизатора
1852661 FORD Шток (болт)
раньше получалось дешевле комплекта, и потом можно менять только изношенную часть.
Оригинал ходит однозначно дольше.
От первого фокуса тоже пробовал, для меня худший вариант.
уж лучше попробовать - SKF VKDS444012
хотя сейчас все лотерея.
Dimitri36
7 February 2023
PopovIP сейчас по частям может и дешевле оригинала целиком, но смысла не имеет ввиду высокой стоимости.
SKF VKDS444012 сейчас стоит 850 р. - неплохо.
SWAG 50919830 (нашел по 400р) имеет сплошную центральную втулку, а SKF VKDS444012 имеет там выемку как у оригинала Ford 1 500 682.
Las42
8 February 2023mobile
Лопнула левая пружина на 1.6, понял что менять надо парой а амортизаторы тоже сразу брать? Просто в городе дороговато, а заказывать дешевле но не знаю только пружины или еще что ? И какой фирмы, посоветовали kyb но пишут что жесткие очень
ejik78
8 February 2023
L
Las42:
Пружины рекомендую LESJOFORS , амортизаторы MONROE Original
но , главное не нарвись на контрафакт !!!
Клиент привез, называется найди отличия )))
L
Las42:
Можно и не сразу, просто тогда вам придётся 2 раза делать одну и ту же работу, если сначала поменять пружины, а потом амортизаторы. Естественно, если амортизаторы у вас живые, то их не обязательно менять при замене пружин, смотрите по состоянию.
alickaps
ejik78
И где подделка?
rjyjdfkjd3518
alickaps
Толщина прутка,если я правильно понял!
ejik78
8 February 2023
alickaps:
И где подделка?
Семён Семёныч 🙂
Достаточно посмотреть на качество покрытия пружины и будет всё понятно , они сильно отличаются п
и толщина прутка у LESJOFORS меньше , она соответствует оригиналу .
на LESJOFORS нанесен номер , он должен совпадать с номером на коробке
верхняя пружина no name
Подделка верхняя на фото .
8 February 2023
ejik78:
Хороший нонаме, мощный )
alickaps
ejik78
Хорошо,спасибо)
А где паль взяли?
Las42
8 February 2023
ejik78
Не написали бы, я точно подумал что нижняя пружина подделка! А про KYB что можете сказать и пружины и амортизаторы, не стоит ?
ejik78
8 February 2023
alickaps:
Хорошо,спасибо)
А где паль взяли?
Клиент сам покупал, решил не отвлекать меня лишними заботами )
в накладной ИП ... Выборгское ш.15
L
Las42:
Амортизаторы KYB не всем нравятся , они жестко работаю и по надежности , как повезет
пружины у них тоже не фонтан
в основном ставлю LESJOFORS они ближе всего похожи на работу штатных пружин .
alickaps
ejik78
В свое время как то спрашивал у частника,возможна ли подделка,он надо мной поржал мол,кто их подделывает).
А оказывается и тут такое возможно,на самом деле подделку пружин вижу первый раз.А у тебя такое часто?)
ejik78
8 February 2023
alickaps:
Сейчас нам по шапке дадут )))
qwinter
9 February 2023
PopovIP:
В случае задних прямых стабов, главная лотерея это тупые сервисмены которые их крутят от души. У меня дешманский дешман из китая уже 40 тысяч стоит и не думает заканчиваться.
PopovIP
9 February 2023
qwinter
насколько я помню, а меняю я сам, там перекрутить не возможно, резьба заканчивается как раз 🙂
9 February 2023mobile
PopovIP
А это на оригинале, а на заменителях не всегда. И вот если резьба не кончается, то часто эти 15 Нм достичь не возможно, пластик сминается раньше.
Maxitola
ejik78
На подделке есть маркировка каябы? А то может это вообще не подделка, а просто дпугие пружины впарили. На словах сказали что каяба, чтобы разбирали побыстрее
Vrace
Брал тоже леджефорч пружины, номера сверял, тонкая черная крашеная
17 people online
17 people online
