284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
JohnnyK
14 June 2022
Нашел свое сообщение - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18795851)
Два года скорее всего прошло, как заскрипели.
Maverick174
14 June 2022mobile
JohnnyK
Мои от мондео тоже пробежали порядка 85 т.км. Когда недавно менял пыльник шруса, откручивал стойку стабилизатора, покрутил от руки дак она до сих ни то что не болтается, а даже двигается с ощутимым усилием, буд-то и вовсе не бегала. Удивлен что люди жалуются, неужели потеряли в качестве, а может подделки продают?
alickaps
14 June 2022mobile
-3
Я от мондео ставил Фенoкс и torque, ходят в районе 25-27 тык. Сейчас teknorot поставил
ЖЕк
15 June 2022mobile
3 года назад тоже поставил усиленые от мондео, долго не прослужили через полгода выбросил т.к один палец ушатался в хлам. Дорога на работу каждый день по убитой грунтовке. Поставил STR ,1.5 года норм так и продал
gnom_61
16 June 2022mobile
serg1983
Maverick174
ЖЕк
JohnnyK
FeodorY
"От мондео"-это не торговая марка. Указывайте, пожалуйста, какие именно.
FeodorY
16 June 2022
gnom_61
В шапке темы пройдите по ссылке про усиленные стойки стаба TRW от Мондео
Maverick174
16 June 2022mobile
gnom_61
Речь конечно про TRW, для тех кто в теме это само собой разумеющееся, по этому и забываем упоминать о производителе.
garsiya79
16 June 2022
12345qwert:
376234SP
Застучали почти сразу...
12345qwert
16 June 2022
garsiya79
скорее всего купили подделку ! задние вообще живучие .
Ewoo
16 June 2022
Кто имел дело - болт серпа у подрамника закис и резьба на выходе из гайки конкретно в рже (универсал). Какие методы использовали? болгаркой не полезть. или проще подрамник скинуть?
Offmax
16 June 2022
Ewoo
я срезал болгаркой гайку
СынТерминатора
16 June 2022mobile
Offmax
А смысл, болт же не в гайке закис, а в сайлентблоке
ejik78
16 June 2022
E
Ewoo:
Снимай подрамник и горелка тебе в помощь
гайку лучше сохранить или новую прихватить сваркой.
Offmax
16 June 2022
СынТерминатора
вышибится потом
den4ikosen
16 June 2022
Мужики ,подскажите по передним пружинам Форд фокус 2 1.6 бенз...пружины сели до отбойников,даже не пружинит при надавливании на нее!полез посмотрел на них цветовая маркировка.Что это значит.какие покупать?
СынТерминатора
16 June 2022mobile
Offmax:
вышибится потом
Сам то пробовал вышибить?
Offmax
16 June 2022
СынТерминатора
не пробовал на форде вышибать. Думаеш не вышибится? Опыта много по ремонту всяких таких похожих узлов (работаю с тракторами и прицепными навесными агрегатами).
У меня не закисали, мажу нигролом с графиткой.
Serega_8
16 June 2022mobile
-4
Здоров. Кто менял рычаги задней подвески? Порекомендуйте какого производителя лучше взять.
buly
16 June 2022
den4ikosen
VIN нужно дать.
Судя по меткам универсал
16 June 2022mobile
den4ikosen:
У меня такие же. В номинал по каталогу не бери - тоньше прут. Бери Lesjofors 4027603 или Килен, которые на дизель идут. Будут в номинал.
den4ikosen
16 June 2022
buly:
VIN нужно дать.
Совершенно верно-универсал!Вот Vin WF0SXXGCDS8R54116
den4ikosen
16 June 2022
Vortex:
Те что для дизельного мотора не жесткие будут?Вроде на драйве человек с дизеля поставил потом как на козле скакал пока не поменял с разборки пружины!
buly
16 June 2022
den4ikosen:
WF0SXXGCDS8R54116
Желтый / красный / оранжевый -1348878
если я цвета правильно вижу.
они же на моем фото
глянул экзист и ужаснулся.
на Украине бы продал по 50 €
den4ikosen
16 June 2022
buly
Оригинал сейчас 7500руб.за одну пружину.Дороговато((
den4ikosen
16 June 2022
buly:
они же на моем фото
Да,у меня такие же метки по цвету.Но оригинал жесть как подорожал!
den4ikosen
16 June 2022
buly:
они же на моем фото
В том то и дело )))А,сам я из Мелитополя если слышали о таком городе.Так что буду искать что то проще!Хотел узнать о жесткости,толщина прутка,высота пружины!
alickaps
16 June 2022mobile
den4ikosen
В поиск вбей пружины от дизеля, я ставил, на отбой появились стуки, и не у меня одного.
den4ikosen
16 June 2022
alickaps:
Т.е не советуешь?На отбой это при подпрыгивании?
alickaps
16 June 2022mobile
den4ikosen
Это когда например с лежачего въезжаешь, или колесо попадает в яму, тоесть стойка выходит на всю длину штока, и стучит в своем крайнем положении. С пружинами от дизеля не хватает хода штока стойки. Ну мне сложно сказать я скорее против чем за)
den4ikosen
16 June 2022
alickaps:
Это когда например с лежачего въезжаешь, или колесо попадает в яму, тоесть стойка выходит на всю длину штока, и пукает в свежем крайнем положении. С пружинами от дизеля не хватает хода штока стойки. Ну мне сложно сказать я скорее против чем за)
Я понял...выстреливают до упора-пружина жесткая!В общем всё равно спасибо за комментарий и совет.!Ровных дорог,брат!
11 people online
11 people online
