284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Serg-84
10 May 2024mobile
Скрип побеждён Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19584269)
Купил новый комплект пыльников и отбойников, поменял, скрипа нет. Новый отбойник мягче и шире.
В подшипник влез туже чем старый.
Пылезащитный комплект KYB 910 026 1870 руб.( Autodoc.ru май 2024 г.)
Итого: Заменил вкруг аморты, пружины, опорники, подшипники и заодно махнул передние рычаги, проехался, авто не узнать, теперь на сход-развал.
alickaps
4 June 2022mobile
alickaps:
Привет, сегодня у меня самодеятельность), по ровной проезд лежачих норм стало, по отдельности ямы что то есть не понял пока, но правая рулевая тяга походу вышла из строя поэтому позже отзыв)
Докладываю, после установки проставок на отбой стук ушёл, на днях поменял ещё правую тягу рулевую. Тишина полная
IIOSS
5 June 2022mobile
На универсал есть верхние регулируемые рычаги. После установки домик на стенде наконец убрали. Производит какая-то контора в Ярославле, Билли Бонс Кастом, нашёл их через Авито.
Когда в прошлый раз менял полностью заднюю подвеску ставил новые Лежифорсы пружины, они сразу не дали геометрии, одно колесо было на краю, 2,5 градуса, а второе за краем, 3 градуса, это новые, а со временем просели на 5 см по сравнению с бу оригиналами, а колеса выглядели так, будто я адепт стенса.
BuranXL
5 June 2022
Добрый день. Появился стук подвески на кочках. Диагностика выявила - передние стойки под замену. Задние рычаги тоже. Поискал по теме, что можно подобрать. Подскажите, правильно ли я подобрал детали?
Передние стойки - CTR CLS8 (корейцев на драйве рекомендовали)
Задние нижние рычаги (кости) - CTR CQ0254
Задние верхние рычаги (серпы? хэтч же не универсал?) - по задним не могу определиться еще.
Кроме этого необходимы же развальный болт, шайба и гайка (комплект) ? В общем, прошу помощи подобрать остальное.
Ford Focus 2 (2011) Hatchback 1.6 АКПП
buly
5 June 2022
BuranXL
Болты регулировки схождения необходимы или нет- тут кроме Вас никто не знает.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19448474)
Если заказывать,то каждую позицию в двойном экземпляре
BuranXL
6 June 2022
buly
В двойном само собой. Замена то по кругу.
Я сам не знаю, есть ли необходимость менять болты, поэтому и хочу выяснить. Заменяю же часть подвески, будут делать сход развал. В каком состоянии болты - не видел. Оставлять ли старые или лучше перестраховаться и взять новые?
По задним верхним рычагам можете порекомендовать хорошие недорогие?
alickaps
6 June 2022mobile
BuranXL
Как правило развальные закисают
96odyvanchik69
6 June 2022
BuranXL
перетряхивал подвеску год назад, болты закисли 1 развальный ,1 болт который соединяет подпружинный и продольный рычаг,и 1 болт на косточке со стороны продольного рычага. Но состояние подвески было канкретно ушатано. Брал 125 УШМ.лез под машину, домкратил подпружинные рычаги и спиливал головки болтов и гаек ,но там аккуратней надо быть чтоб нужное не задеть.
IIOSS
6 June 2022mobile
Жирный слой медной смазки по всей длине болтов - и через несколько лет и 200+ тем пробега открутятся как новые
BuranXL
6 June 2022
96odyvanchik69
да я сам не буду менять) ни инструмента, ни ямы, ни времени. мне только понимать, что для замены надо закупить
Eford
6 June 2022mobile
Всем привет.
Появился гул в задней подвеске при прохождении лежачих полицейских - когда зад уже приземляется на ровную поверхность, слышен глухой звук похожий на уханье филина) особенно при нагруженном авто.
Такой же звук прирывисто издается при прохождении крутых поворотов на право.
В дождливую погоду на некоторое время пропадает.
Есть предположения, что это может быть?
MikelS
6 June 2022mobile
Eford
Ну наверное резиновые составляющие? Хотя к гулу они вряд-ли имеют отношение.
buly
7 June 2022
BuranXL
По подвеске не порекомендую.
Себе ставлю оригинал -по этому опыта использования стороннего производителя не имею.
bigdogg47
7 June 2022mobile
Quman30
Морда жесткая стала, ездить некомфортно, сильно чувствуется качество дорожного полотна, по стертому каменистому асфальту мученье ехать, все передается на кузов, на старой пирелли р7, как только поставил аморты ито было отлично. По трассе морда плавает, в поворотах крен стал больше, при этом если еще и ямка попадает, помимо того, что подвеска не глотает ее, еще и сводит с курса. Да и при торможении кивать ощутимо сильнее стала. Не знаю в чем конкретно дело, но как-то так. Подвеска целая, сб все целые, заменены перед заменой амортов.
OlegArh70
7 June 2022
Менял на днях сайленты на задней подвеске, обнаружил лопнувшую пружину, ещё родная, прошла 230т.км, ставить оригинал сейчас не вариант, из-за цены(74т.р получается за 2шт ). Их аналогов с переменной толщиной прутка, диаметром и шагом нашёл только 3 фирмы: сакс, GKN и TRW. Кто-нибудь ставил? Какие отзывы?
Да, забыл - универсал ФФ2 рестайл.
Serya82
7 June 2022mobile
OlegArh70
Я себе ставил 7 лет назад Монро SP3491: https://www.drive2.ru/l/7655589/
Пробег на них 211 000 км. Пока живые.
OlegArh70
7 June 2022
Serya82
так это не на вагон пружина, с вагонами все гораздо хитрее..
Serya82
7 June 2022mobile
O
OlegArh70:
Serya82
Умываю руки...бу орига
Quman30
7 June 2022mobile
bigdogg47
Все что описали сильно смахивает на то что аморты умерли. Сносит с курса и кивает. В любом случае придется разбирать стойки и смотреть как шток ходит. Если все нормально,то ещё раз проинспектировать все сайленты(особенно задние на передних рычагах) и как вариант поставить пружины для своего двигателя , хотя бы теже Фобос например их цена не так велика.
OlegArh70
8 June 2022
14
Итак, пробег 230т.км, 2й раз перетряхнул заднюю подвеску. ФФ2 вагон 2008г. Началось со скрипа переднего сайлента продольного рычага, он ещё родной. итог закономерен
Сделал приспособу из подручных железяк и болтов м12х200 из магазина метизов. Менял все не снимая подвеску прямо на машине
. Купил новые сайлентблоки: один moog, один- sidem - они оказались близнецами
Заодно поменял внешние в подпружинном и в костях, в подпружинном последние 110т.р трудился moog, кости sidem прошли 120т.км и вроде могли и ещё походить - поменял за одно.
При разборке обнаружились сломанные крайние витки на пружине. Пришлось срочно искать пружины. Взял Сакс. Геометрия полностью совпадает с оригиналом, в том числе переменные по длине толщина прутка и внешний диаметр. трубка на крайние витки тоже шла в комплекте, хотя и не такая как в оригинале. а мягкая белого цвета.
подвеска опять стала мягкая и тихая, поглядим сколько это хозяйство проходит
alickaps
9 June 2022mobile
OlegArh70
Оо, про пружины ценная инфа, спрашивал тут в ветке как то, не нашёл в своё время))ток цена на них конь😃
OlegArh70
9 June 2022
alickaps:
OlegArh70
Оо, про пружины ценная инфа, спрашивал тут в ветке как то, не нашёл в своё время))ток цена на них конь:smiley:
по сравнению с китаем разве что, а если с оригиналом сравнить - просто даром , была задача добиться заводских параметров подвески, мягкая при малой загрузке в сочетании с высокой грузоподъемностью, и она выполнена за приемлемую цену. Выше писал. что задние пружины для вагонов близкие к оригиналу только у трех контор имеются: TRW и GKN найти не удалось, хорощо хоть сакс пока есть.
Nikolai2112
9 June 2022mobile
А передние рычаги skf кто нибудь ставил?
12345qwert
9 June 2022
Nikolai2112
скорее всего придет китай в упаковке скф . и скорее всего это будет воостановленный рычаг
Pantherlader
9 June 2022
TRW JBJ 740 - Прошла у меня тысяч 20 и, как сегодня сказали на сервисе, залюфтила (к сожалению, мне не показали).
Это нормальный пробег по нынешним временам?
На что менять, на такую же или что получше посоветуете?
9 June 2022
Pantherlader
Пробег копеечный. Я не доверяю на слово. Либо зовут и показывают либо есть основания усомниться. Если от того что тебе покажут будет толк то путь показывают, а если ты не разбираешься, то есть смысл съездить на диагностику с другой сервис.
Pantherlader
9 June 2022
Я тоже всегда прошу показать, но иногда бывает так, что машина уже снята с подъемника, и тут тебе рассказывают.
И всегда меняю только то, что сказали менять минимум на 2х сервисах (специально езжу по сервисам, плачу за диагностику).
Но вопрос не в этом. Какие-то проблемы в районе этой шаровой есть, я их ощущаю.
Если все же действительно шаровая приехала, ее надо на что-то менять.
На что? meyle, Lemforder, trw, skf?
10 June 2022mobile
Pantherlader
Я бы попробовал лемфердер.
Tratil
10 June 2022
Год не отходила (меньше 7000 км), порвался пыльник, скрипела как телега.
12345qwert
10 June 2022
Друзья ! обращаюсь ко всем ! рулевые наконечники . шаровые опоры . стабилизатор передний - будут служить очень долго если найти к ним пыльники " гармошкой " . в связи с этим предлагаю объединить усилия - у кого есть возможность снять точные размеры пыльников и нарисовать чертежи - пожалуйста сделайте это . мы все в одной лодке . затем надо попробовать подобрать подходящие пыльники . я видел в некоторых японских машинах шаровые гармошкой .в мондео стабилизаторы и рулевые наконечники . а также можно от имени сообщества обратиться к производителям ( такие есть по моему в Самаре . можно в ТРЕК ) чтобы они запустили пр-во пыльников для фф2 . надо то 3 вида . спрос гарантирован.
20 people online
20 people online
