283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
aleksiy08
7 May 2022mobile
96odyvanchik69
Я думаю что не приработается, буду после праздников менять их в магазине по гарантии.
7 May 2022mobile
Были бильштайн со скрипом при вращении,пару капель силикона на штоки устранили скрип
aleksiy08
7 May 2022mobile
Скрип на совсем пропал или через какое то время снова появился?
7 May 2022mobile
aleksiy08
Совсем пропал
Tim111
10 May 2022
Парни, приветствую.
В сервисе предлагают ставить на рестайл 2.0 передние амортизаторы AC Delco.
В теме ничего не нашёл и в интернетах как-то мало инфы.
Может кто сталкивался, что скажете?
u041348
10 May 2022mobile
Tim111
Неплохая фирма, про Аморты конкретно не скажу, с рулевой и некоторыми другими запчастями сталкивался, весьма популярна в Америке.
ejik78
11 May 2022
T
Tim111:
Парни, приветствую.
Амортизаторы AC Delco , которые идут в запчасти качеством и характеристиками не блещут
,уровень обычного ширпотреба.
alickaps
11 May 2022mobile
Стуки какие нибудь новые появились,
На отбой жестко долбит😫
11 May 2022
U
u041348:
AC Delco - это торговая марка GM, как у Ford - Motorcraft. Если что-то подходит на Форд, то это что-то просто совместимо с каким то авто из GM.
alickaps
11 May 2022mobile
alickaps:
Кстати дополнение, стойки от мазды, у них шток не короче случаем?(про совсем короткие в курсе, с пружиной внутри)
Pantherlader
11 May 2022
BBM2-34-700C-9A и BBM2-34-900C-9A - на универсал 1.6 100лс подходят или нет? Что там с длиной штока и тд.
Quman30
11 May 2022mobile
alickaps
Кто ставил утверждают что ни короче. Но никто замеры в студию не представлял. Пружины у Мазда для этих стоек пониже фордовских будут. Визуально 1.5 -2 см точно у старых, у новых не знаю. У меня тоже на отбой жёстко долбит, пружины от дизеля тоже. Сейчас подсели малость. Видимо высота пружин для Форда больше.
alickaps
11 May 2022mobile
Quman30
Блин... Я правильно понимаю вернуть обратно пружину и поставить проставку между опорой и кузовом спасут положение?
JohnnyK
11 May 2022
Quman30:
Купил в прошлом году в ноябре, до роста цен на универсал. Зимой родные на отбой стали постукивать на скорости чуть больше 20 км/ч., за год до этого менял пружины и шток у одного точно сам не выходил. Пока не поставил, могу сделать замеры, если надо.
reobass
11 May 2022
J
JohnnyK:
Конечно!
alickaps
11 May 2022mobile
alickaps:
Quman30
Или вариант что то подложить между штоком и опорой?
Quman30
11 May 2022
JohnnyK
Сделай добрый человек. Вопросы снимутся сразу. Хотя на стандарте шток пишут 20 см. против 16 см на коротком штоке. на 4 см говорят выходит. Но по моим замерам только до 18 см можно вытянуть.
Quman30
11 May 2022
alickaps
Сам голову ломал что сделать. Можно попробовать. Но по всем раскладам у меня только замена пружин на более низкие. Иначе так и будет рвать шток на ходах отбоя. Пружины почти не осели дизельные.
Кстати статья с драйва 2 по поводу пружин ФФ2 и Мазда 3. Автор пишет стоковые пружины передние на 24 мм отличаются у машин.
Sharik28
11 May 2022mobile
Quman30
alickaps
У меня стоят аморты BBM2-34-700C-9A и BBM2-34-900C-9A.ставил тем летом. Шток у маздовских короче на 4 см в сжатом виде. В расжатом вроде как так же как и фордовский аморт. Ставил их со старыми родными фордовскими пружинами. Работают отлично, проблем нет. Но может уже пружины старые подсели. Как с новыми пружинами будут хз...
alickaps
11 May 2022mobile
Sharik28
Спасибо, у ориг мазды я так понимаю остаточный ход просто подпружинен, не пробовал силой вытягивать? Quman30
В общем решено, буду что то подкладывать между штоком и опорой,.
Опять же дополню, на стойках Монро пробег уже тысяч 60 наверно, и шток выходит не так бодро, я бы сказал уже осталось %30 ресурса, с натягом
solex11
11 May 2022mobile
alickaps
ну в принципе, 100 свои отходят и уже хорошо... у меня сакс отхадили 100 на скоко помню... но правая уже потекла на 100ке...
JohnnyK
11 May 2022
Quman30
reobass
Вставлял фото обратил внимание - на этикетке 0414 17:34. Это же не год и время? Точнее, на время я согласен, но год...
Quman30
11 May 2022
JohnnyK
Спасибо. Понятно. Когда будете ставить, то замерьте пжлст высоту старых стоек в сборе с пружинами и как соберете, у новых собранных высоту. Тогда будет более менее понятно. Одинаково выходит шток или нет. Если не трудно конечно.
Pixel.357
11 May 2022mobile
🤦‍♂️ Зачем?
Ставятся аморты от Мазды как есть
Ничего не надо выдумывать
Прочитайте тему, попользуйте поиск
Quman30
Одинаково там все
АЛЛО, НАРОД!
ВЫ ЧЕГО БУНТ ПОДНЯЛИ?
ВСЁ ТАМ КАК НАДО СО ШТОКОМ.
СНЯЛИ СТАРЫЙ, ПОСТАВИЛИ НОВЫЙ.
PROFIT
JohnnyK
12 May 2022mobile
Quman30:
На драйве кто-то ставил от фокуса универсала на мазду, замеряли шток +-5 мм. стойки мазда и форд, От седана и хетча намерили около 20.5 см. Может разница в пружине штока внутри. Как соберусь менять запилю пост.
alickaps
12 May 2022mobile
Pixel.357:
АЛЛО, НАРОД!
Ты видимо вопрос не понял, у двух бунтарей стойка работает на отбой при проезде ям и лежачих. Какие твои предложения в сложившейся ситуации?)
BAXMAH
12 May 2022
alickaps:
Прокачать? Непрокачанные стойки часто так себя ведут.
alickaps
12 May 2022mobile
BAXMAH
Хорошо, но эта тема дискуссионная, я в это не верю но попробую)
bigdogg47
13 May 2022mobile
alickaps
Я на 1.6 ставил маздовские аморты с пружинами Kyb от дизеля rg3405. Был восторг от управление, комфорта, тишины, но не долго, через 10000км характеристики значительно испортились. А сейчас, к 30000км, у меня огромное желание заменить аморты и пружины, т.к стойки совсем держать перестали. Справедливости ради, на отбой бьют редко и не так сильно, как били монро с этими же пружинами. Я это все к тому, что не тяните с заменой пружин.
PopovIP
13 May 2022
B
bigdogg47:
6 лет, около 100 т.к. универсал 1.8, без проблем до сих пор.
9 people online
9 people online
