284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
filatov_s
26 November 2021mobile
А есть те кто ставил гнутые подпружинные рычаги фирмы sidem 3878 ? Вроде о их сайлентах отдельно и по костям вопросов нет серьезных.
walterdolnezz
27 November 2021
Так там не только эти болты. Может заодно и продольный рычаг поменять? Фигли, он тоже ржавый и не факт что мастер качественно заменит сайлент.
Я хочу поменять оба задних продольных рычага в сборе именно по этой причине, но уже минут 15 не могу найти феникс, подскажите?
Aleksandr69reg
27 November 2021mobile
walterdolnezz
Кузов какой хоть бы указал,
Aleksandr69reg
И на будущее http://www.elcats.ru/ford/
walterdolnezz
Aleksandr69reg
Спасибо. У меня универсал 2008 года, рестайл. По этой схеме выходит что просто рычаг не купить? Мне не нужен кулак (да и стоит он 22000 с доставкой в феврале). Я ищу только 2 рычага ушастых с сайлентами и болты, не обязательно оригинал, можно качественный аналог. Все остальные рычаги покупал Мапко комплект с болтами 2 года назад тысяч за 12, доволен.
Loco23
27 November 2021
walterdolnezz, продольный рычаг и кулак на фокусе 2 - это одно и то же, одна неразборная деталь. Отдельно можно заменить только сайлентблок.
Aleksandr69reg
walterdolnezz
Это сайлеблоки продольных рычагов идите по ссылке что дал выше, вбиваете вин, задняя подвеска, ищите на картинке нужный саленблок и по финису выбираете
walterdolnezz
27 November 2021
Ага, спасибо. Весь день мозг ломаю, а тут вот оно как.
Беру 4 болта Ford1 471 994 по 167 ₽
А с бабочками засада... оригиналы стоят по 2200, аналоги по 500р., а чтоб перепрессовать, нужно снимать всю ступицу... Есть смысл покупать оригиналы или есть какие-то качественные аналоги? Склоняюсь к Meyle 714 710 0001, кто-то есть тут довольный ими? Остальное, как выше писал - Mapco 53613.
Aleksandr69reg
walterdolnezz
Бери лемфёрдер 3683101
BAXMAH
27 November 2021
walterdolnezz
Бабочки можно взять как оригинал, так и хороший дубликат. Про Lemforder постом выше написано, я в апреле 2016 ставил Sidem 803900, за пять с половиной лет они пробежали почти 120 тысяч и все еще живее всех живых.
vlad_volg
28 November 2021
Подскажите задние сайлентблоки переднего рычага, какие ходят нормально, так сказать из опыта?
buly
28 November 2021
walterdolnezz
зачем болты Ford ?-бери Volvo
Aleksandr69reg
28 November 2021mobile
buly
Я бы даже так сказал, они нафиг не нужны, там и так всё отворачивается прекрасно и ставится на место
vlad_volg
28 November 2021
vlad_volg:
разобрался, заказал для Вольво Lemforder 30801 01 должен быть более комфортным чем оригинальный
Seniorserhio
vlad_volg
Есть же всё в шапке, за свой выбор, маленько переплатил:
Вот такой же:
XXmaxx
Подскадите добрые люди если на рычаге и сайлентах нет маркировки ни одной, к какой фирме он будет относиться? Или это перепресованный? Хочу купить но по фото определить не могу. Рычаги передние.
vlad_volg
28 November 2021
Seniorserhio
неа
В шапке много вариантов, хочется выбрать то что нужно, для этого нужно знать в чем отличия
Вот здесь все понятно по лемфам Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17807185)
Я взял похожие на вольво - хочу более комфортные попробовать, поэтому мой вариант это 3080101, тем более в автото они вышли по 1400р
alickaps
4 December 2021mobile
Всём привет, вот фото амморта g8801, носик отогнут. Скажите перед установкой с ним что делать?)
alickaps
Какой носик? Если внизу то это направляющая она заходит в прорезь кулака
u041348
alickaps
Если про носик что снизу то ничего, он в паз кулака войдёт
alickaps
Носик этот это планка держатель тормозного шланга. Что делать... Посмотреть как на старой стойке и подогнать по месту.
u041348
Он подойдёт , зачем гнуть. Да и вообще бери по номеру мазды g8803 g8804, дешевле.
u041348
Мне не надо. А вообще речь о том что с виду этот кронштейн погнули при перевозке, затем и гнуть.
u041348
Ну тогда сравнить со старым, по фоткам не поймёшь гнутый или нет
alickaps
Ну я знаю что заходит, просто у меня на бэушном она прижата к телу, я думал так и надо, оказывается на новой он отогнут), вот и спросил как надо, так оставлять или ударом молотка прижать к телу. u041348
Я знаю что он в паз кулака, было интересно так оставлять, или подогнуть к телу, как у меня было на бэушном, под цифрой 2
Я про фиксатор для фиксации в кулаке
u041348
alickaps
Он выпирает на новых, а так там ...., не влияет.
alickaps
Вообще это его нормальное состояние. Как на новом
O_S_O_K_A
9 December 2021mobile
Приветствую. Столкнулся с проблемой не могу найти на просторах сети варианты регулируемых костей (нижний рычаг) кроме fenox ca21122, не могут же они быть единственными. Фокус 2 хеч рестайл
ejik78
9 December 2021
fenox ca21122
Чем фенокс не устраивает , по качеству и по цене вполне нормальные , можно конечно сайленты на лемфердер поменять , но и родные нормально стоят.
O_S_O_K_A
10 December 2021mobile
ejik78
Ничего против не имею. Банально не могу найти их в продаже в Новосибе. Предложили мне за 8,5 т.р. регулируемые от вольво, но дороговато шибко, жаба побеждает.
Вот и спрашиваю про другие варианты.
12 people online
12 people online
