284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
grafvarg
10 September 2021mobile
Sharik28
Мапко с комплекта пробежали 105к, сегодня был на подъёмнике, итог: на подпружиненых сайленты оторвались от внешней обоймы, косточки тоже померили, серпы живые даже трещин нет. Менял в 2017 году, подвеску на жалел вообще, так что они стоят своих денег)
Vrace
grafvarg
Отлично. Надо тоже потом мапко брать
Sharik28
11 September 2021mobile
grafvarg
Хороший результат. Для меня 100 тыс - это 6 лет езды)))
grafvarg
11 September 2021
-3
Schuma
я решил назад на гнутые рычаги перейти, уже нашел б\у от мазды в отличном состоянии, хочется понять в чем же разница все таки
gnom_61
grafvarg
Между чем и чем? Форд и мазда-никакой. Прямые и гнутые-стаб и его стойки. Всё описано же!
grafvarg
11 September 2021
-3
gnom_61
между прямыми рычагами и горбатыми, я не нашел ответ в чем различия подвески кроме стоек стабилизатора
gnom_61
grafvarg
Сам стабилизатор ещё. Больше нет разницы.
grafvarg
gnom_61
Тогда не вижу логики в 2 видах рычагах и стабилизаторах.
gnom_61
grafvarg
Ну это уже к конструкторам вопрос.
Andy1985
12 September 2021mobile
grafvarg
Разница в том, что с гнутыми рычагами это типа более комфорт подвеска.Вроде на испанской сборке все с гнутыми рычагами...
gnom_61
Andy1985
По задумке, вероятно-да. Вот только дцать лет спустя, когда не осталось ни одного автомобиля в состоянии "с завода" по ходовой части-почувствует ли кто-то "попомером" разницу?
sser-pan
gnom_61
Поставиш-узнаеш.
grafvarg
Andy1985
Ну, у меня испанка как раз, поэтому возвращаю "завод"
buly
12 September 2021
Andy1985
у меня испанец-прямые
Я думаю зависит от комплектации-стандартная подвеска или улучшенная.
и улучшенная подвеска это не только думаю рычаги и стаб.,а и амортизаторы и пружины другие.
12 September 2021
buly
У меня был Испанец, подвеска стандарт, рычаги гнутые.
Там ещё подвеска зависела от мотора,помню двухлитровые имели шаровые задние стойки стаба
12 September 2021
Серый:
Ну так шаровые были с гнутыми рычагами, а прямые с прямыми.
gnom_61
У меня Всеволожский трёхдверка-барабан на 1.6/115 с кривыми стойками. Я к тому, что на пятнадцатилетнем авто нет смысла менять прямые на кривые ради улучшения комфорта. Достаточно поставить просто новые запчасти-приход будет что так, что так. Но вполне понятно желание сделать всё по фен-шую.
И не забывайте,если менять рычаги под другие стойки стаба то надо менять и стабилизатор
gsxre
12 September 2021
Подскажите, имеется такая проблема, когда едешь по шершавому асфальту с правой стороны идет какая то вибрация, звук слышно в салоне в районе пассажирской двери (даже не вибрация, а звук напоминающий вибрацию). По нормальному асфальту нет ни каких звуков при любой скорости Схождение колес в норме. Подвеску переднюю всю перебрал, кроме втулок стабилизатора. В чем может быть причина?
gsxre
В резине например.
gsxre
12 September 2021
тогда почему слева нет, такая же резина
gnom_61
13 September 2021mobile
gsxre
Если отбросить вероятные вибрации от элементов подвески, то следует понимать, что салон автомобиля-довольно противная вещь с точки зрения распространения звуковых волн. Огромное количество слабопросчитываемых переотражений волн и паразитных вибраций делает процесс поиска их источника поистине увлекательным занятием, а перечисление возможных источников при попытке их поиска через интернет может занять не одну страницу. Кроме того, неправильная геометрическая форма пространства зачастую может давать ложную информацию о локализации источника.
gsxre
13 September 2021
В комплекте болтов на заднюю подвеску FAG 827000630, есть болты на амортизаторы?
12345qwert
13 September 2021
gsxre
конечно есть
4honte
13 September 2021
G
gsxre:
По-моему нет, а для чего там менять?
12345qwert:
конечно есть
Откуда они там и для чего их менять?
gsxre
13 September 2021
раз в 11 лет наверное надо сменить?
gsxre
Требований к их замене в зависимости от возраста нет. Я себе менял один верхний болт опоры только из-за того, что слизались грани из-за плохой головки. А так зафиг их менять, им ничего не делается.
12345qwert
13 September 2021
4honte
все там есть . только они чуть длиннее оригинала . это тот же рувиль - просто поменяли упаковку на Фаг
4honte
13 September 2021
G
gsxre:
Нет ну если хочется (я вас понимаю) и аморты всё равно заодно снизу откручиваются, то:
12345qwert:
это тот же рувиль
Я себе покупал рувиль 4 года назад их там не было.
14 people online
14 people online
