Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
15 April 2021mobile
K
Kostya2013:
St4riC
Подходит видимо, новый не слышно.
Не вводи людей в заблуждение. И новый слышно.
St4riC
15 April 2021mobile
Так я не ввожу, я писал сообщение в виде вопроса. Сам сегодня новую трубку поставлю, там и проверю
15 April 2021
St4riC
А я не тебе, а Костику - его цитата.
St4riC
15 April 2021mobile
Аааа, короче сегодня поставлю отпишусь))
St4riC
15 April 2021mobile
Снял трубку а от туда вот это сыпется, адсорберу хана?
St4riC
15 April 2021mobile
Или это из баченка?
15 April 2021
St4riC
Похоже на уголь из Адсорбера. Даже не могу представить, как такое возможно.
Я бы не стал сейчас ставить новый клапан. Если это из адсорбера, то оно по всей магистреле наверняка. Надо разбираться.
St4riC
15 April 2021mobile
А есть каталожный адсорбера? Надо его заказывать походу. Трубку уже воткнул
15 April 2021
St4riC
Возможно, есть более свежий код, у меня только этот Ford 1 803 539
И трубопровод от адсорбера в подкапотку на всякий Ford 1 710 366
St4riC
15 April 2021mobile
А эта трубка стоит до адсорбера или наоборот входит в него? Может это из баченка старой трубки, там нет какого предфидьтра и тд?
St4riC
15 April 2021mobile
По схеме адсорбер вообще возле бака, неужели тянет по всей магистрали
15 April 2021mobile
St4riC:
Без комментариев. Я токое первый раз вижу.
Уголь в адсорбере, адсорбер за баком. Но в адсорбере по идее сетка должна быть.
bombaster88
15 April 2021
скорее всего этот ватный круг прохудился. снять адсорбер,клапан под капотом и компрессором дунуть в сторону багажника, думаю все вылетит из магистрали.
St4riC
15 April 2021mobile
bombaster88
Так это грязь сверху, а глубже уголь
St4riC
15 April 2021mobile
Решил разбить этот бачок на трубке, как итог в нем уголь и трубка забита до клапана, сквозь клапан по всей видимости эта фракция угля не проходит, на впуск по идее не попадало. Буду снимать адсорбер смотреть что с ним
bombaster88
15 April 2021
St4riC
понятно что грязь. Вата порвалась наверно и уголь полетел дальше.
St4riC
15 April 2021mobile
bombaster88
А если этот уголь отттуда получится весь выдуть на что будет влиять?
Vitek_mos
15 April 2021mobile
St4riC
Уголь конденсирует испарения во время стоянки. Возможно будет давление летом собираться.
Новый не смотрел? Я б поменял.
St4riC
15 April 2021mobile
Vitek_mos
Блин он стоит 5600) только трубку эту купил и на тебе ещё сюрприз)
Vitek_mos
15 April 2021mobile
St4riC
Да посмотри на разборке, не думаю, что дефицитная деталь)
Я вон дроссель в сборе за 2000 руб купил. Штук из 20 выбирал. Новый под 20 стоит. Хозяин разборки сказал, что первый покупатель за все время.
ПС. Посмотрел, по 1000 полно их.
bombaster88
15 April 2021mobile
St4riC
Вскрой адсорбер, посмотри что не так. Если порвался этот круг, подбери по материалу что то похожее, продуваемое и засыпь новый уголь. Ну или купить б/у, если копаться не охота.
15 April 2021mobile
Не та деталь, чтобы на разборке покупать. Купишь засраннуый и опять мучения...
Vitek_mos
15 April 2021mobile
А они вообще ломаются? Там только лёгкие фракции бензина. Думаю его ресурс больше ресурса двигателя.
St4riC
15 April 2021mobile
Vitek_mos
Вот у меня сломался😁 151тыс пробега) может просто на него забить, дальше клапана он не пройдёт
St4riC
15 April 2021mobile
А они 1.6 2.0 механика робот на всех этих кузовах одинаковые? Смотрю по объявам много с 1.6
15 April 2021mobile
Vitek_mos:
Уголь не может до бесконечности адсорбировать. Легкие фракции он отдает, а тяжелые копит. Со временем превращается в банку с мусором.
St4riC:
Тот же код бьется - 1 803 539
-Романыч-
16 April 2021
Vitek_mos
У меня кончился при 165000. Когда полежал, стал легко продуваться. Поставил новый, а старый препарировал.
Ремонт возможен, но возня с ним не стоит его цены. Крышки приварены ТВЧ. Поэтому колхозить, себе дороже
St4riC
16 April 2021mobile
Волков бояться в лес не ходить) но вот кстати второй день с новым клапаном езжу и что заметил, от работы до дома есть два места в которых я обычно еду под 60 (50-60) так как там камеры и ограничение скорости 40, и всегда когда я хотел нажать на акселератор и ускорится резко было что то типо стиралки такая вибрация, а сейчас ее нет, несколько раз крутанулся и ничего, пытался тоже просто смоделировать на дороге и тоже ничего, увы с 1на2 не пропала)) заказал с разборки за 1000руб, сказали дуется нормально, но вроде место проверенное, посмотрим если что из двух один соберём) Да и к вопросу его стрекотания обычно вконец поездки я останавливался и на холостых слышал его стрекот, сейчас тишина, только форсунки слегка слышно, не знаю была ли у него необходимость уже включаться или нет. И на трубе стала сажа появляться с чем связано хз
16 April 2021
St4riC
В руку взять его, сразу услышишь, как стрекочет.
Сажа с потеплением тоже появилась.
m1nard1
20 April 2021mobile
Уважаемые, подскажите, что за блестящая трубка внизу, рядом ещё одна, но ее не видно с этого ракурса? Она чистая, получается это не естественное ее положение?
4 people online
4 people online
