Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Iceman90
20 December 2020mobile
Atos
Муфта норм, она по-другому звучит. Бывало уже. Не пошипниковый звук. Звук типа гидрокомпенсатора умершего если знаете, только громче раз в 10
I
Iceman90:
А вообще стал думать что это антидренажный клапан в масляном фильтре пропускал и позволял сливаться.
Куда сливаться? Фильтр на этом моторе устанавливается дном вниз вертикально. Повторюсь - паленое масло с завышенной вязкостью. Первым делом реагируют муфты фащовращателей.
З.ы. небось масло - Формула?
Iceman90
Формула от офиц дилера кастрол в Москве. Это наверное самый известный дилер оптовый. Беру давно, всегда все проверяю, всегда все одинаково. Лью в ещё 2 форда его же. Там все отлично. Цвет масла всегда одинаков. Научился отличать левак от оригинального масла уже. Да и поездил я на нем с последней замены тысяч 7. Сразу бы наверное звуки появились бы посторонние.
Ладно покатаемся посмотрим пока
20 December 2020
Iceman90
Проблемы могут и не сразу появиться, а по мере износа при эксплуатации на несоответствующем масле. С муфтами проблемы обычно из-за высокой вязкости. Дальше можете ничего не рассказывать. Муфты на этих моторах на столь ранних пробегах просто так редко выходят из строя. А проблема, как я понял, у вас ушла после замены масла. Продолжать дискуссию про масло, тем более в этой теме, не вижу смысла.
dimanoff
25 December 2020mobile
Вот, интересный видосик:
https://youtu.be/ywG7XDXVyZY
St4riC
dimanoff
Там интересно когда они ещё механику с роботом ставили в стоке, и механика уезжала ппц как от робота на 2.0 оба. Хотя паспортные у данного мотора вроде одинаковые. А вот посмотреть бы сток механику и робота на чипе каком нибудь из распространённых
dimanoff
Интересно еще было когда тюненый фф3 2.0 с октавией на 1.8т(не помню мт или робот) гонялся. В общем, я понял, если на фокусе 2.0 гоняться(стоковом), то только с 1.4 октахой,
1.8 не вывезет...
docent657
Всем привет!менял электромагнитный клапан фаз распределения сегодня. Сняли крышку и слесарь сказал что надо менять цепь с натяжителем. Скажите это норма или он прав?
25 December 2020
docent657
Не показатель. Выход натяжителя смотреть нужно.
docent657
26 December 2020mobile
Vortex:
Он не смотря приговорил под замену. Натяжителя не видно было. Снимал крышку ради замены электромагнитного клапана распределения фаз
docent657
Натяжитель то гидравлический.
chitoss
4 January 2021mobile
Ребят всем привет с новым годом!!! Такая проблема поменял датчик кислорода 1 перед каторый сейчас выдаёт чек на то что датчик типо считывает с опозданием как решить эту проблему буду благодарен спасибо.
Jentosik86
4 January 2021
chitoss
А какой хоть датчик поставили?
chitoss
Jentosik86
Jentosik86
4 January 2021
chitoss
шляпа какая то. вот и работает через пень колоду. нам нужен или бош или оригинал, возможно есть исключения, я не знаю. лямда широкополосная
firesanek
chitoss
Бош ставь. Стартвольт г...
pagatsaga
4 January 2021
firesanek:
chitoss
И не забываем, что очень много подделок Бош и аля оригинал. Заказываем Бош у официального представителя.
Xmypp
8 January 2021mobile
-3
docent657
Всё правильно и сделал. Цепь висит и ни какой гидронатяжитель её в таком состоянии не натянет. У него хода ни хватит.
Готовься покупать комплект (цепь, звезды распредвалов, коленвала и т.д)
volk_mn
8 January 2021
X
Xmypp:
а звезды отдельно меняются в фазиках?
accept15
9 January 2021
Какая должна быть компрессия в цилиндрах на нашем двигателе. у меня 12 12.1 12.1 12.1 ат
9 January 2021
accept15:
Такая, вроде, и должна быть. И главное ровная по цилиндрам.
accept15
9 January 2021
мастер почему то сказал что не много завышена
9 January 2021mobile
accept15:
Не парься.
accept15
9 January 2021
у нас на этом двигателе поддон крашенный, ?
Starper
10 January 2021mobile
accept15
Хочешь димексид в дело пустить?
accept15
10 January 2021
Starper:
нет
pagatsaga
10 January 2021
accept15:
нет
внутри не крашенный - алюминиевое литьё
accept15
10 January 2021
pagatsaga:
хорошо собираюсь сделат ь раскоксовку лавром или gzox по весне
Jentosik86
accept15
Масло жрёт?
accept15
11 January 2021
J
Jentosik86:
Масло жрёт?
уже немножко да подъедает
4 people online
4 people online
