Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Panther42
4 March 2020
Kostya2013
какая разница какой клапан, звук идет не от клапана, это на видео так кажется, звук нормальный от двигателя, я говорю о перебоях в работе, почему он неровно работает...
megaev
4 March 2020mobile
Panther42
Прочитайте ошибки, не обязательно, что будет гореть "джэкичан" на приборке. Либо на диагностику
4 March 2020
P
Panther42:
Если речь идет о звуке, то извините, но громко и отчетливо на видео слышно клапан, его цикличную работу. Что вы называете неровной работой на видео не видно и не слышно. Либо слышно только вам, для других звук сливается с общим фоном или вообще является нормой.
Сделайте видео с отключенным клапаном на прогретом моторе.
Panther42
4 March 2020
megaev
Ошибок нет... вообще ни одной..
Panther42
4 March 2020
Вот видео работы на холодную с немного повышенными оборотами. Все нормально работает...
А вот видео после того как я погазовал и скинул до обычных.. тоже все нормально работает, а теперь посмотрите первое видео и сравните..
4 March 2020mobile
Panther42
На этих видно я не слышу работу клапана EVAP. На первом видео отчетливо слышу.
sansko
4 March 2020
Panther42, я сегодня капот открыл на работающем движке и тоже такое услышал у себя, кстате. Ещё подумал чо за хрень, клапан стрекочет...а движок как будто спотыкается и так циклично, только не так часто как на видео. Секунды 3 работает норм, потом такое приглушение и опять норм работает. Приехал домой, думаю дай ка открою капот, послушаю...а тишина и забил. А тут ты со своими видео заставил засомневаться)))
Panther42
4 March 2020
Просто понимаешь, звук-звуком , он и должен так работать, ты посмотри самое первое видео, что начинается на 4 секунде и до 7 секунды идет и сравни с работой на этих двух видео, там конкретно с перебоями толи подкачивает насос так, толи клапан так, опять же сегодня на горячую скинул фишку с клапана, звук работы не изменился, то есть дело не в нем 100%
4 March 2020
Panther42
Через клапан продувки во впускной коллектор подается воздух мимо ДМРВ, который проходит через адсорбер топливных паров, т.е. это не чистый воздух, а ТВС неизвестного и переменного соотношения. Если система работает не четко, ЭБУ не может быстро и четко парировать данные изменения, могут возникнуть перебои в работе ДВС. Да даже на исправной системе бывает немного вздрагивает.
Что-то не то у вас с клапаном или с самим адсорбером. Хоть и говорите, что поменяли на новые. Что-то не то...
На видео просматривается бочонок-резонатор на трубке EVAP. На трубках нового образца данного бочонка нет. Посмотрите, не худой ли он.
З.Ы. Вы так и не сказали - от чего клапан поставили, какой адсорбер? Новый или б/у? На клапане не перепутали направление?
И все-таки попробуйте отключить разъем с клапана продувки в момент, когда снова появятся эти перебои, сопровождающиеся цикличными звуками тррр-трр--тррр. Смело на работающем двигателе, критичного ничего не случится.
Panther42
4 March 2020
Сам абсорбер новый оригинал, клапан продувки BOSH, заказывал по артикулу у кого-то на DRIVE2 видел.. Направление клапана, не должен был перепутать.. Я попробовал сегодня отключить на работающий двигатель, ничего не изменилось, завтра запишу видео в момент снятия фишки
sansko
4 March 2020
sansko:
А я вот чо под капот то полез. Дело было так...завёл машину, погрел, поехал по двору, выехал на дорогу, через метров 200 постоял на светофоре чутка. Тронулся, ехал можно сказать в натяжку, обороты не задирал особо , 1передача, 2, на 3 только вроде пошла раскачка и тут затуп вдруг какой то и как толчок, я аж офигел, как будто меня в бампер кто то толкнул и дальше так же спокойно поехала.
Кто нибудь сталкивался с таким? какие мысли могут быть?
pagatsaga
4 March 2020
P
Panther42:
Ребят, приветствую всех, такая проблема вот случилась, не понимаю почему двигатель так работает с перебоями, на холостых подтраивает.. записал видео, может кто что-нибудь скажет...
PS.. ТНВД, топливный модуль, свечи (новые) делал промывку топливной системы, менял местами катушки, заменил клапан продувки абсорбера и сам абсорбер.. ничего из этого результата не дало..
У меня холостых также работает, но звук потише.
4 March 2020
sansko:
Да, было что-то подобное. Прогревается до 60 град, но у меня на 4-й при равномерном движении - кратковременный провал, потом пинок, очень похоже на пропуск зажигания. Происходит отднократно. Свечи менял не помогло. Потом начал баловаться сменами прошивок и эта тема пропала, я даже не заметил и забыл. Но там все в куче было - ТО, свечи второй раз менял...
sansko
4 March 2020
Vortex:
дада, на пропуск зажигания похоже. Понаблюдаю, но такое первый раз было за долгое время. Может свечи стоит махнуть хотя бы потому что я даже не знаю, когда они менялись у прошлого хозяина. Но думается не в них косяк, ощущение глюка какого то. Потом ещё под капот полез, эти звуки циклические на холостых услышал похожие на протраивания, чуть с ума не сошёл))
Kostya2013
4 March 2020mobile
Panther42
))) На патриот тоже БОШ идёт! Я его тоже ставил(Валяется теперь в багажнике). Пока оригинал не поставил разницы не заметил. И отключал клапан, и делал напрямую, систему не обманешь!! Я не утверждаю что виноват именно этот клапан, но влияние это смеси из бака, при её учёте в ЭБУ очень велико!! Просто учтите что впускной коллектор это вакуумный насос. Думаю чтобы увидеть эти скачки, нужно смотреть топливные коррекции.
Piston13
4 March 2020mobile
Kostya2013
На горячую не ровно работает мотор. Стоит клапан БОШ от УАЗа. Механически глушил трассу продувки - никаких изменений нет. Так что дело не обязательно в клапане.
Kostya2013
4 March 2020mobile
Piston13
))) 99,99% это оно!! Сами подумайте, вы глушите рабочую систему, ничего не меняется!!! Просто вытащите патрубок от клапана из впускного коллектора, и сразу все поймёте! Характеристики нашего клапана и от УАЗа совершенно разные, по этому я и спросил изначально!
Panther42
4 March 2020
Завтра запишу видео, как отщелкиваю фишку на работающем двигателе тогда... будем думать дальше)
4 March 2020mobile
Panther42
Пауза между циклами 00:08 - 00:21
sansko
4 March 2020
Vortex, стрекотание у меня так же и паузы так же. Я тоже только что запилил видос на телефон. 1в1.
И движок работал чётко. А до этого было как у Panther42 с какими то как будто перебоями, причём не в клапане дело, он как стрекотал так и стрекотал, только движок как-то работал странно по звуку, типо протраивал. На его первом видео слышны чётко эти притухания с 13 по 18 секудны. Эта фигня вылазит не постоянно, приехал домой движок работал с такими же перебоями, хотя фактически его не трясёт, не колбасит, обороты норм, во всяком случае стрелка стоит ,с клапана снял провод, клапан замолк, движок как моросил так и моросит. Решил видос запилить, а он работает как часы, короче как на видео этом.
Panther42
5 March 2020mobile
http://www.youtube.com/watch?v=eeAiexF_bBE
Вот, отцепил фишку ничего не изменилось
5 March 2020mobile
Panther42
Так и звука того нет, чтобы что-то изменилось.
Panther42
5 March 2020
Сейчас на видео нет его да, согласен, но я говорю, что отцеплял когда он был, и было тоже самое, то есть я еще раз повторяю, дело не в клапане...
5 March 2020
P
Panther42:
А смысл тогда в этой проверке? Что вы этим хотели показать? Двигатель работает ровно, когда клапан не активен? Ну, так это только подтверждает предположение о неисправности в системе EVAP. Я хотел услышать или не услышать разницу, но вы который раз увиливаете от той проверки, которую просят провести и показать. У меня складывается впечатление, что вы просто не хотите принять факт проблемы в тех узлах, которые поменяли.
Проверяйте дальше - ТНВД. Как, писал выше.
Panther42
5 March 2020
Может вы и правы, просто не удалось запечатлить момент, это видео я снимал после часа простоя автомобиля, то есть уже почти остывшем, сегодня возьму с собой головку на 10 на работу тогда, попробую поймать момент когда двигатель работает не так как надо и отсоединить фишку, запишу видео - закину, будем думать..
login_logon
5 March 2020mobile
-4
У меня на холоде в темное время суток двигатель при запуске прогревается на 1500 об/мин и расход 2.5 л/ч. И так двигатель молотит до тех пор пока не тронусь. Если же заводиться в светлое время суток, хоть и на морозе, мотор так не молотит. Он плавно снижает обороты и расход по мере прогрева. В среднем держит 1.5 л/ч до прогрева. Сталкивался ли кто-нибудь с такой особенностью работы ?
Vitek_mos
5 March 2020
login_logon
Пару раз было такое. Но вроде днем...
FICUS 1
5 March 2020mobile
login_logon
Дотронулся до педали газа, чуть газани и обороты упадут, при больших морозах бывает.
Iceman90
7 March 2020mobile
Друзья, требуется замена переднего сальника коленвала. В профильном сервисе сказали что надо снимать тнвд, только я не пойму для чего. Доступа к мануалу нет, посмотреть негде. Инфа из интернета говорит нам о том, что вся процедура сводится к снятию передней крышки ГРМ. Менял кто? Посоветуйте.
7 March 2020mobile
Iceman90
Да хоть задний сальник. Где сальник, где ТНВД.
Профильная тема: Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3
Только не понятно, у нас цепь, а не ремень, которая в масле. Не помню ничего про передний сальник кв...
